Простенький горизонтальный форматник для роспуска фанеры
раскроечник
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Апрель 2018 - 18:29
Доброго времени многоуважаемые форум чяне!!!
Планирую сделать горизотнтальный форматник для роспуска фанеры 3-10 мм. Резать буду дисковой пилой MILITARY DS1250 (185 мм диск)
Вопросы:
1. Каким диском лучше пилить фанеру (кроме того, что он по дереву)? Может кто марочку/модельку подскажет?
- посадка 20 мм, внешний диаметр 130-160 мм, зубов думаю не меньше 40 штук.
2. Собственно сам форматник,(рис. снизу), по верх палок - лист фанеры 10-12 мм. Что, где допилить?
Сам стол будет висеть на стене
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 25 Апрель 2018 - 19:10
Не имею знаний и опыта в этом деле, но осмелюсь предположить что зубов там надо больше раза в 4,чтоб шаг зуба был меньше толщины фанеры
П.с. люблю совать нос куда непопадя
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 25 Апрель 2018 - 19:11
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2018 - 19:26
Мудрейший DEDAlex советовал не выпускать пилу много. И это таки правильно. Мы когда резали хрупкие штуки, типа оргстекла или фанеры пилу выпускаем всего мм на 5 с обратной стороны.
Каким диском лучше пилить фанеру?
Пилить лучше всего диском для дерева.
Не надо пилить диском  для металла.
Не надо пилить диском для алюминия.
КакбЭ это очевидно?
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Апрель 2018 - 20:47
Собсна:
1. Может кто марочку/модельку подскажет?
1. внешний диаметр 130-160 мм, зубов думаю не меньше 40 штук.
Думаю 130 мм внешний диаметр, меньше вроде некуда.
КакбЭ это очевидно
Сама пила на 185 мм, но брать буду на 130 с максимум зубов, по дереву
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:39
Много могу чего за это сказать, но вот стоит ли мне "клопов давить"? Все одно ты же сделаешь по своему, криво, не взирая на советы, но когда на выходе получится "Г" виноваты будут советчики.))))
В твоем деле не количество зубов и диаметр, а уж тем более марка (если я даже назову, то все равно ты таких на ближайшем рынке не найдешь - там "говнопилы" с громкими названиями "Штурм", "Бригадир" и т.д и т.п)
Самое прискорбное в твоем случае - это то, что ты собрался пилить именно фанеру! При пилении вдоль волокон наружных рубашек все будет более менее з@ебок при любых пилах, а вот поперек - с одной стороны у тебя при любых раскладах будет "подрывать" волокна и будет "бахрома".
Как от этого избавиться - есть два варианта, либо кроить на форматнике с подрезным узлом, либо использовать Пилу (не диск, а именно машинку) с антискольным вкладышем, работающую по шине направляющей с антискольной лентой.
Пояснение по первому варианту: подрезная пила - это пила, которая крутится в противоположную сторону от основной, стоИт перед основной, но режет на глубину всего 2-3мм, создавая паз, в который "выходят" зубья основной пилы не зацепляя уже кромку материала. Пропил подрезной пилы (она как правило - "сендвич", т.е. состоит из двух половинок) настраивается на 0.1-0.15мм шире, чем пропил основной пилы.
По поводу второго варианта - посмотри видео, думаю поймешь, а заодно и внесешь коррективы в конструкцию своего стола...
ЗЫ: По поводу того, что машинка ( я воздержусь от комментариев самой машинки, тот, кто слаще морковки ничего не едал, все равно вряд ли поймет) рассчитана на диаметр диска 185мм, но
- Глупость глупейшая! Ты чего этим добиться планируешь? Этим ты снизишь угловую скорость зуба, что весьма плохо! Чем тебя 185-й диаметр-то не устраивает? Пила у тебя хоть и не погружная, но все равно имеет регулировку вылета пильного диска за подошву - настрой какую нужно.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Апрель 2018 - 23:39
  • 6
#6 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:47
Осмелюсь поправить, линейную скорость. Чем больше диаметр, тем больше линейная скорость и как следствие чище рез.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:50
Персы древние говорили, а они знали толк в красоте и искусстве:
- Это надо записывать алмазными иглами в уголках глаз!
Браво Деда.
Аплодирую стоя!
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:02
к чему эти споры, я так понимаю Отцу надоть порубать лист фанеры на заготовки дабы залезали в его маломерный лазер , если и будет бахрома по линии реза ничего страшного не случиться ,все равно края заготовок в мусорку полетят...........
Короче бери что в ближайшем сельпо есть,  из серии "для чистового реза" и не забивай себе и  людЯм голову всякими freud, cmt ,leuco.......................
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Апрель 2018 - 00:10
#9 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:14
niksooon, все верно
DEDAlex, спасибо за наставления и понимание. пару мудрых мыслей извлек.
лазерных дел лузер
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:17
Посмотрите на диски Kanefusa. Изумительный инструмент для дерева. Цена может озадачить. Китайских фекалийных дисков за эту цену можно купить пару ящиков.
В свое время постоянно ими работали по деревяшкам. И был рад платить их цену прим в 230 евро за диск, т.к. это того стоило.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:20
Ну вы барин и даете!
Может вы ими черное дерево пилили?
А человеку как неоднократно указывали надо лист фанеры в лохматую распустить и лазером порезать.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:28
Да, так точно, именно линейную. Спасибо за поправку!  Угловая-то как раз остается неизменной, а вот линейная, являющаяся произведением угловой на радиус, будет больше с увеличением радиуса. :hi:
Браво Деда.
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:30
и от меня плюсик
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:33
Нет, сухую безсучковую березу, фанеру (изредка) и разные экзотики красные. Для игрушек. После отпила деталь НЕ требует шлифовки и/или финишной обработки.
Если в лохматую, то пилить можно любым относительно круглым куском железо-содержащего сплава.
Деду + с телефона не поставить. А респект за обьяснение точно.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 26 Апрель 2018 - 00:34
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:42
Поддерживаю. Лидеры отрасли, чё. Альтендорф прескочил от партнерства с Лойко к ним, узкоглазым. )))
Единственное, что могу за них сказать, если нет нормальной заточки с ЧПУ (Вольмер, как минимум), то траты не будут иметь смысла.
Есть еще пильные диски с напайками ПКА, но о них всуе для Сериков и Никодимов и упоминать не стОит... :rofl:
Мы обычную галимую ламинированную ДСП. Но долго и счастливо.
По массиву мечтаю пилу с дупловидным зубом, но их, зараза, никто точить не берется правильно, по передней дупловидной грани, так что, видимо, так и останется мечтой... smile422.gif
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:51
ну тут каждому своё, для меня это хобби, ну денег немного приносит.
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2018 - 00:57
Могу конечно, еще один "лайф-хак" тебе, Никодим, рассказать, но беспокоюсь за твое здоровье. :)
Можно и без антискольной ленты резать без сколов, правда чуть дольше, и плюс к тому, это можно осуществить только по направляющей, либо другим способом, но с сохранением линии реза очень точно. Сначала делается проход с ПОПУТНОЙ подачей, но с вылетом пилы в материал НЕ БОЛЕЕ (ПОДЧЕРКИВАЮ!!! НЕ БОЛЕЕ!!!) 2мм!!! Затем уже делается рез с погружением "за материал" со встречной подачей. Сколов не будет.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Апрель 2018 - 00:58
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Апрель 2018 - 01:13
А мы Kanefusa дисками пользовались прим 4-5 месяцев по 5-6 часов в день и после переточки - пилили ими дрова, т.к. переточка катастрофически отличается от заводской и годна только для дров.
Да, резали сухие строганные детали БЕЗ грязи и песка. Тогда стойкость диска очень и очень удивляет.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 26 Апрель 2018 - 01:15
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2018 - 01:22
Ну вот, что я и говорил. Даже с Вольмерами не все могут хорошо точить Канефусу, увы... ((((
"Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." © :)
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:55
Я правильно понимаю,что для того,чтобы ростовский карапуз смог почикать фанеру... ему придётся остаток его,надеюсь,продолжительной жизни - работать на эротические фантазии местных затейников?
Мне это напоминает сайты любителей ножиков. :rofl:  Многолетние мастурбации на разные типы сталей,способы закалки и пр. Это всё при условии,что далеко не каждый из них держал в руках хотя бы половину обсуждаемых ножей.А для того,чтобы применить практически - достаточно куска арматуры. :rofl: :rofl: :rofl:
Темы с аналогичным тегами раскроечник
