Приспособление для раскроя фанеры
раскроечник
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 00:34
Доброго времени уважаемые форумчане, есть вопрос - есть необходимость в раскрое фанеры под рабочее поле - фанера 1520*1520, требуемый размер 600*400. Инструмент электролобзик и ручная мини циркулярка. Помещение не позволяет собрать полноценный полно-размерный стол для раскроя. Кто какие приспособы посоветует?
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 00:56
Прислонить к стене палку, использовать ее в качестве опоры. Прислонить к ней фанеру. Соорудить подставочку сантиметров двадцать чтобы лобзик завести под край можно было. И снизу вверх.
#3 ONLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:14
погружная пила и направляющая шина ..............
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 01:21
пила понятно, а шину как? при размере 1520*1520
лазерных дел лузер
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:36
вот это имел в виду
или изобразить "колхозинг" взяв за основу это фото........
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Март 2018 - 01:36
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 01:43
вот это имел в виду
крепит ее куда? или просто на фанерку сверху положить?
лазерных дел лузер
#7 ONLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:47
у шины противоскользящее покрытие имеется и пазы снизу ,в которые струбцины можно запихнуть.............
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 01:52
#9 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 09 Март 2018 - 05:51
Если уж совсем "за десять копеек" (сам так делал, когда прижимало) купил такую палку https://www.avito.ru...tolov_717261301  болтики с гаечками м8, пластинки просверлил под них, и закрепив на листе (в паз, как струбцинками с краев листа), вел по ней пилой-лягушкой как по кондуктору. Можно передвигать и фиксировать как нужно. Штобы рез был чистый подберите диск "многозубый".
Кстати, указанный по ссылке продавец представляет в Екб. товары известной московской конторы (с "самобытным" форумом ), в крупных городах есть их представительства, и самое интересное, шта они освоили выпуск аналога фестовской шины, и продают ее за вменяемые деньги (живьем не видел, за ровность и геометрию сказать ничего не могу, но есть надежда  :)  )   https://www.avito.ru..._3.0_1309679158
Сообщение отредактировал Трофимыч: 09 Март 2018 - 05:57
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 05:55
Кстати, указанный по ссылке продавец представляет в Екб. товары известной московской конторы (с "самобытным" форумом ), в крупных городах есть их представительства, и самое интересное, шта они освоили выпуск аналога фестовской шины, и продают ее за вменяемые деньги (живьем не видел, за ровность сказать ничего не могу, но есть надежда  :)  )   https://www.avito.ru..._3.0_1309679158
ну я , что то подобное и планирую
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 09 Март 2018 - 05:56
Посмотрел внимательно - если Вам только кусочек 400х600 вырезать, можно попроще чего придумать.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 06:03
мне фанеру 1520*1520 распустить на 7 кусков по 600*400 и так много листов
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   nklw
  • 851 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 07:06
    Не так давно такой же размер фанеры ( 20 листов, только толщина 12 мм. ) кроил на обычной циркулярке.
  Разметил и попер.
  И тебе советую; на перевернутой "мартышке" - тоже вариант, только подпорки продумай от сваливания кусков фанеры после распила.
  Если пилить много и столешня пилы на уровне пуза - всё будет лехко и просто.
  Можно и по несколько листов резать ( если фанера тонкая ): и производительнее, и бахрома / сколы будут только у нижнего листа.
  Если ж ползать с ручной пилкой или лобзиком по листу - сопреешь.
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 07:45
как я говорил в первом посте у меня нет места сделать полноценный распиловочный стол.
пила у меня двухдисковая электро. довольно быстро и качественно. осталось какую нибудь приблуду сделать.
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 07:54
Ну сделай вертикальную раскроечную систему с местом под фиксированный рельс: раму с несколькими вертикальными брусками, при этом в зоне реза слева и справа поближе бруски, снизу  упорный брусок и сверху брусок с пазами для закрепления рельса с быстросъемными креплениями под рельс или вообще под рельс продвигать фанеру и один вертикальный упорный брусок.. Лист кладешь на наклонную систему, проталкиваешь под рельсом до упорного бруска, со стороны упорного бруска отрезаешь, далее сдвигаешь лист до упора обрезать излишек....
Работы на два часа с тремя перекурами и парой чаев с плюшками, при условии наличии брусков...
#16 OFFLINE   nklw
  • 851 сообщений
  Я прекрасно видел твой первый пост.
  Никаких "полноценных распиловочных столов", форматных раскроечников и мечей джедая не надо.
  ДО стационарно закрепленной, перевернутой твоей замечательной пилы ( которая после работы убирается ) полтора метра и метр ПОСЛЕ неё; ЭТО расстояние в мастерской есть?
  Если совсем тесно, первый рез листа делай с двух сторон, дальше, с кусками  все понятно.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 12:04
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Март 2018 - 14:35
вот, оно самое, буду почитать посмотреть и собирать.
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами раскроечник
