Помогите определить сплав алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:34
Стал фрезеровать детали станка из АМг6. Первые пару деталей из давно купленного, великолепно отфрезеровались.
Когда дело дошло до третьей детали, оказалось, что в последний раз мне прислали вместо АМг6 какой ужасно вязкий сплав, который вообще нереально фрезеровать.
Сломал две фрезы. :(
Сплав продали как АМг6. Но плиты очень светлые и поверхность абсолютно не потемнела как у АМг6. Вообще не фрезеруется. Вместо крошки, из под фрезы идет длинная вязкая стружка.
Попробовал уголком АМг6 слегка постучать по этой плите. На ней остаются вмятины, а уголок вообще не мнется. Постучал по другому куску АМг6, следа не остается и звук звонкий, абсолютно другой.
Я думаю в гаражных условиях не определить сплав? Или можно как-то более менее точно?
Сверху АМг6 (есть клеймо). Снизу присланный сплав.
Пробовал постучать АМг6 по АД31, там конечно вмятины остаются, но и то потверже.
Постучал по Д16Т. Следов не остается и звук звонкий.
Слева АМг6.
cncboss
#2 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:23
cncboss
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:18
Видео-вопрос к спецам по алюминиевым сплавам!
cncboss
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:25
Леонид! Подскажите как самый большой специалист по алюминиевым сплавам!
Могут ли эти два сплава, быть АМг6?
Что говорит НТД? Как это соотносится с практикой?
Сплавы куплены не у Вас. Хочется узнать ответ знатока и независимого эксперта. Думаю, что это интересно далеко не только мне, но и любым Вашим покупателям.
cncboss
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:40
Взять болгару, отпилить пластинку миллиметра два толщиной и загнуть в тисках молотком под прямой угол. АМГ6 однозначно надломится.
#6 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:53
Завтра попробую отпилить два миллиметра не спеша на фрезере по 0,1мм за проход хотя-бы. И протестирую на изгиб.
Взял с плиты длинную стружку от попыток фрезеровки. Толщина 0,8 мм. Сложил пополам без надлома (изгиб 180 градусов).
P.S. Или отпилю циркуляркой. Диск по алюминию есть. Пилит любые испытанные сплавы как по маслу, легко и без нагрева.
cncboss
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:59
Конечно, второй сплав НЕ АМг6. Какой-нибудь АМг2 или вовсе АМц.
Твердость НВ:
АМг6 - 65 мпа
АМг2 - 45 мпа
АМц - 30 мпа
Учитывая, что "вторая" плита даже без технологической плакировки (серый слой), то это больше на АМц похоже.
Константин
#8 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:05
Твердость НВ:
АМг6 - 65 мпа
АМг2 - 45 мпа
АМц - 30 мпа
Как раз вторая плита с технологической плакировкой - АМг6Б, а первая без - АМг6.
Фотографию получил от продавца. Плита с маркировкой АМГ6Б, та от которой отрезаны мои куски.
Предполагаю, что первая как раз и потемнела со временем от отсутствия плакировки.
Может плиты разных производителей. Хотя не знаю.
Одно могу сказать точно. Первый АМг6 фрезеруется изумительно. Второй просто ужасно. Вязкий.
Самое неприятное, что получается заранее не узнать какой АМг6 попадется, если покупаешь дистанционно.
Видимо самый разумный выход, покупать Д16Т. Он как я понимаю более прогнозируем. Лучше заплатить чуть дороже, но обойтись без лотереи.
Либо иметь поставщика у которого идет только "хороший" АМг6.
Термоупрочняемые сплавы, как Д16Т видимо имеют довольно стабильные свойства. А нетермоупрочняемый АМг6, меняет свойства в зависимости от прокатки.
cncboss
#9 OFFLINE   Leonid Vs
Leonid Vs
  • Интересы:Металлообработка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 04:50
Леонид! Подскажите как самый большой специалист по алюминиевым сплавам! Могут ли эти два сплава, быть АМг6? Что говорит НТД? Как это соотносится с практикой? Сплавы куплены не у Вас. Хочется узнать ответ знатока и независимого эксперта. Думаю, что это интересно далеко не только мне, но и любым Вашим покупателям.
Спасибо за доверие.
Посмотрите внимательно, прислал как-то наш заказчик похожую проблему.
1. Это плакировочный слой. Он светлый, и очень тянется.
Когда на плите АМГ6 есть просто плакировка, то картина становится очень похоже на Вашу.
При ГАР-резке даёт такие замечательные пузыри:фото (5).JPG фото.JPG фото (3).JPG фото (1).JPG
2. В то же время есть дурная репутация у определённых компаний.
Например:
http://kad.arbitr.ru...96-9073e157ff03
ООО "МЕТАЛЛ-ЭКСПО"
ИНН: 7718944632 ОГРН: 1137746768884
В таких компаниях просто делается: плита АМГ2--АМГ3, ставится клеймо. и отгружается Вам. В95 в В95Т1 за два удара.
Есть ещё момент: если с момента выпуска прошло не более 2 недель, то Вам "удовольствие" обеспечено.
Даже сыромятина Д16 полежав пол-годика шикарно обрабатывается.
Не только у нас, но и на спиральных фрезах.
Самый простой способ, самый:
Точно измерьте габариты, до 0,1мм и завесьте на хороших весах.
Плотность АМГ6 очень близка к теории всегда: 2,85*0,926.
Если отличие будет более в большую сторону 2-3%, то можно предположить АМГ2-АМГ3-АМЦ.
Можно попробовать пройти сбоку, на торцованных гранях.
Можно сравнить идентичность Х.С. и химии по сертификату.
Если что, звоните.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Сообщение отредактировал Leonid Vs: 28 Декабрь 2017 - 11:42
Любитель красивых деталей из В95ПЧТ2 и В95ОЧТ2
#10 OFFLINE   Leonid Vs
Leonid Vs
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 11:33
В теории. Но не уверен, если прошло мало времени после прокатки.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
