Механику собрал, помогите подобрать электронику
выбор электроники
Сообщений в теме: 91
#1 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 02:38
Доброго времени суток,уважаемым форумчанинам!
Выставляю на суд свой будущий станок
детали из алюминиевых пластин 7мм склепаных заклепками и фрезерованые вместе
швп 1605 по всем осям
рама 50*50 труба сталь
валы16мм
x-800 y-520 z-120 порта 23,8кг. фрезеровать дерево пластик
шпиндель заказал 1,5 квт с воздушным охлаждением
стола пока не ставил без шпинделя придет будет яснее с размерами
Помогите с подбором двигателей, драйверов, опт платы ,бп те что на али
по мере продвижения сфоткаю покажу
с уважением.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 04:36
копия моего, а посему : 23-е движки, дрова по вкусу финансам, БП вольт на 48, ватт на 500 ,
только вот один вопрос мучает : для чего, или почему плита оси Х вынесена настолько вниз от нижнего вала ? чтобы портал повыше сделать ?
з.ы.: и линейники оси Y судя по фото вплотную практически прижаты, портал же ходуном ходить будет в крайних / околокрайних положениях ( поводок трэба шириной с основание трапеции, т.е. стойки портала ),
и, судя по плите Z шпиндель вам придется крепить за самый хвост, что тоже не айс ; да и места там для стандартного крепления не особо.
Сообщение отредактировал slavyan75: 25 Сентябрь 2017 - 04:49
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:23
маэстро , вас начали цитировать ! :hi:
Тебе и флаг кнут в руки , руководи :rofl:
#4 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:08
Спасибо за внимание к новичку
Делаю чпу первый раз и опыта особого нет, почему х думаю в перспективе делать 4 ось чтоб хватило места,и жертвенный стол тоже удлиннил,
на z получилось так ,что плиту перевернул на 90 градусов, так как  подшипники на валах упирались в подшипник швп
а по у не понял -что надо изменить
и по дрйверах их много какие лучше
с ув.
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:27
ок, чувствую надо определиться с наименованием осей
вопрос : для чего вылет плиты , отмеченный синей стрелкой ?
по обведенному черным : каково расстояние между каретками (замерьте между одноименными болтами крепления кареток, что то же самое) ?
и для чего такой свес стойки портала, если вся ширина рационально не используется ?
по Z межцентровое между каретками тож маловато имхо,
по драйверам : пусть мене закидают кошачьими тапками, но у меня до сих пор работают  драйвера на TB6600, конечно после замены в них одной из оптопар...
Сообщение отредактировал slavyan75: 25 Сентябрь 2017 - 13:31
#6 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:11
Спасибо понял ту пластину тоже хотел делать широкой а на фотках станков видел так как поставил 60мм между болтами ,110 мм по краям подшипников,добавилось рабочей зоны , зетка опускается до конца то на фото она так стоит, а х cчитал, что это вдоль станка ,
стойки можна и срезать ,хотя может уменьшиться жесткость
драйвер думал заказывать МА-860DSP  и мотор что тянет весь портал  по y брать 34
с ув.
смотрел картинки  нете то по ходу х- вдоль станка y и z   на порте или ошибаюсь
с ув.
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 20:13
наскока я знаю, принято считать X - ось, перпендикулярная оси станка
Y - соответственно вдоль оси станка ;
так у вас между модулями всего 20 мм получается ?
у меня получилось 80, но в любом случае маловато
нифигасе, он жеж 6-ти амперный ; конечно много не мало, но смысл ; хотя будет понятнее, если покажете какой двигатель планировали заказывать
#8 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:52
MA860-DSP имеет смысл брать только под NEMA 34, а для NEMA 23 он нужен как корове черкесское седло. Лучше бы для NEMA 23 которые вам имеет смысл на станок ставить за эти же деньги что нить путное купили...
"ВЕСЬ портал" - громко сказано, там тягать то нечего...
#9 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:39
спасибо за полезные советы. учту в дальнейшей работе
по мере продвижения  зборки сфоткаю и опять к ВАМ на експертизу
еще раз спасибо!!! :drinks:
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:55
ну как бэ после сборки уже поздно что либо экспертировать,  переделывать же никто не хочет
#11 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 01:56
согласен, не хотелось толковым людям и надоедать(я на форумах до этого не общался) а то еще пошлют на  шпиндель,или к  материнской плате.    но в ЭТОМ ДЕЛЕ без Вас думаю не потяну,
ведь это только начало дальше настройки, арткам,мач ,аж страшновато-  так, что буду просить помощи у профессионалов
с ув.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 03:10
арткам, мач - это полбеды ;
правильно подключить электрику, грамотно выполнить заземление, выставить микрошаг, ток на драйверах и заставить всё это работать слаженно, как часы - вот на мой взгляд главная задача ( звучит прям как тезисы Ильича :rofl: )
Сообщение отредактировал slavyan75: 26 Сентябрь 2017 - 03:11
#13 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 03:16
:bestbook:
#14 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 22:36
Доброго времени суток !
Приехал шпиндель ,кронштейн инвектор и шаговик 34
кронштейн закрепил на 4 винта м6 думаю крепко будет или лучше на 8?
Были правы места впритык 10мм не вложился думаю на качество соеденения не повлияет
с ув.
Сообщение отредактировал столяровский: 26 Сентябрь 2017 - 22:38
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 23:13
вижу только два, но если закрепили на 4 - то хватит, гроверы только ставьте ;
а зачем эти огромные шайбы на болтах крепления верхних кареток ? болты длинные ? а гроверы там есть ?
и шаговик 34
куда сей шаговик планируется ставить ? уж не на Z ли ??
#16 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 23:23
Над произношением нужно поработать. А так,нормально. Лучше чем мой первый.
#17 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 00:33
шайбы временно -лучше при регулировке.  в конце поменяю на гровера.
мотор 34  на ось y  вдоль станка
по вопросу норм. драйвера   YKD 2405M , смотрел у китайцев  то продаж очень мало, отзывов тоже,
зато TB 6600 очень много -может их применить для начала?
c ув.
#18 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 02:33
- в очередь за оптронами :rofl:
Зато продаж TB6560  море :rofl: а уж отзывов: "прадаван хароший, дашло бистро, всем рикомендую продавана, в деле пока не пробовал, но всем рикомендую даннаго прадавца".  :crazy:
P.S. Драйвера YAKO надо в России брать, а не на алиэкспрессе. В той же дюхе вроде по 2800 валяются, а на али цены на них сумашедшие.оттого там и продаж их НЕ было, НЕТ и не будет. :pardon:
#19 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 03:35
:( понятно ? а какие еще варианты, если на али?
c ув.
#20 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 15:16
Ну если свет клином сошёлся на несчастном "шахтере-али" то посмотри для Nema 23 какие нибудь лишайны на 4 ампера типа этого:
Leadshine DM442
Leadshine DM542
(имхо) - возможно у кого нить будут и лучшие предложения)) :pardon:
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
