А11Е произвольно прерывает выполнение программы
A11 Остановка станка сбой при выполнении УП
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:14
Всем привет.Фрезер  под упр. А11Е.С некоторых пор возникла проблема. Запускаю обработку, УП готовлю в Арткаме2008. станок может остановиться на 1/3 программы и пишет финиш-программа выполнена.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:24
Очень информативно...
По делу - большие файлы записывайте во внутреннюю память и запускайте оттуда, а не с флешки.
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:17
Сталкивался с тем, что с флэшки грузит частями, хотя размер файла позволял полностью. И если флэшку вытащить раньше, то происходил останов.
От версии прошивки это зависит или так и должно быть не разбирался. Сталкивался пару раз
#4 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:23
Пару дней назад файл резал нормально 17 часов, а вчера файл на 1ч.40м. вырезал с третьего раза. т.е. нажимаю ОК.  фреза возвращается  в нуль и запускаю по новой.  Запускал и с флэшки и с памяти
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 03:45
Точно? Скопировал УП в пульт, извлек флешку и запустил, так?
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:33
Надо на симуляторе УП смотреть.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:02
Кстати, оригинальный текст можете представить?
#8 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 12:25
Cейчас попробую подключить к станку другой контроллер А11 и запустить тот же файл. При подобной ошибке но экране отображены текущие координаты остановки по Х и Y ,а по Z   стоит 20, т.е. безопасная высота.  .
Сообщение отредактировал Юрий 33: 06 Сентябрь 2017 - 12:25
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 12:27
Можно не запускать тот же файл на другом пульте. Лучше на вопросы ответьте.
#10 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 13:16
Какая то плавающая причина. Другой контроллер не помог,  потом этот же файл отработал без сбоя,Вечером поставил резать плакетку с Путиным, вырезалась тоже без сбоя, а сегодня с утра  этот же файл опять остановился на 30%, показывает текущие координаты остановки по Х и У,а по Z +20т.е.
безопасную высоту. На дисплее   User finish the.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 14:05
Я так понимаю, что в переводе на русский будет "пользователь остановил ...".
Осталось запустить и реально самому остановить.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 14:17
Эта надпись возникает и при корректно окончании файла. Имхо там просто не весь файл переиодически не передается
Сообщение отредактировал 2ar: 07 Сентябрь 2017 - 14:17
#13 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
А как его запустить с этой точки останова, если нажать ОК, то он возвращается в "0" модели.может попробовать кнопкой "пауза".?
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:03
Run+0 выводит расширенное меню.
Там выбрать Segment process и указать строку с которой начинать и на которой заканчивать.
Чтобы узнать строку нужно следить за работой пульта.
Мое мнение - проблема во флешке. или в контакте на ней.
#15 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:18
Совершенно согласен.
#16 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:31
А если не можете понять какая строка, тогда в арткаме выделите недоделанный фрагмент вектором с небольшим запасом и снова сформируйте УП с учетом границ вектора.
#17 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 17:28
Игорь, это тот пульт на котором ты лечил  как раз вход,  но вчера пульт подключил другой и опять сбой.Заменю  флэшку на новую, но пульт сцука, не все  модели флэшек видит, какой фирмы взять посоветуйте?
#18 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 17:43
Старые Транесцеденты.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 21:07
Да забейте на флешку. Копируйте файл во внутреннюю память пульта и работайте спокойно.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:57
Юра привет!
Я там сделал все хорошо, если не лупить пультом об пол то работать должен.
Здесь уже неоднократно писали про флешки, думаю добрый админ сейчас ссылку подкинет.
Брать такие:
Объем неважен, чем меньше, тем лучше.
Если будет больше 2 гигов, то запустить полное форматирование, указав размер кластера не более 4096 байт. Желательно в FAT32
Темы с аналогичным тегами A11, Остановка станка, сбой при выполнении УП
