Смещение по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 161
#81 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:14
Логически если дело было только в проводе лпт, если он к примеру вдруг начал выходить из строя. То глюки были бы на всех осях, а не строго по иксу
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:59
Достаточно одного надломленного провода Xстеп из всей пачки проводов кабеле ЛПТ.
Но не в кабеле ЛПТ проблема.
#83 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:10
Выходит сам двигатель? Если это не провода и не плата...
Ранее такого не было, стало быть что то неисправно
Если резонанс , то возникает он в двигателе? Стало быть то как он принимает импульсы.
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:15
Шарик в ямку скатывается и не сразу успокаивается. Туда-сюда мотается с резонансной частотой и с затуханием пропорционально трению.
Приработалось, сальники на каретках поистерлись, смазка испарилась - трение уменьшилось, шарик долго успокоиться не может.
#85 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 14 Июнь 2020 - 04:02
Тема: Станок сбивается по Х, а иногда просто сходит с ума.
Доброе время суток, дорогие форумчане!
В принципе, проблема описана в названии темы. Разобью все на две части:
Пункт 1. История
Пункт 2. Описание проблемы
Кому не интересна история можно сразу к пункту 2
Пункт 1. История. Мой брат и я - два потомственных столяра. Рубанками, цинубелями, шерхебелями и зензубелями владеем) Зарабатываем на хлеб совсем не столярничеством. Но для себя конечно же имеем небольшую "гаражную" столярку, в которой делаем различную мелочь для себя или в подарок. Решили приобрести ЧПУ фрезер, потому что видим новый этап возможностей, может даже что-то для продажи
Посмотрев на форумах различные станки, решили выбрать Beaver и 3-киловатный шпиндель с водяным охлаждением. Станок б/у. Новый бы просто не потянули) Купили, привезли, разобрали и прочистили, собрали. Начали попробовать...
Пункт 2. Проблема. С самого первого запуска появилась проблема. Станок сбивается по оси Х. Мы решили испробовать станок на хвое. А точнее хвою на станке. Черновую обработала нормально, даже отлично. После чего поставили фрезу для 3D обработки и началась котовасия. Станок сбился по оси Х примерно на 3-4 мм и дальше продолжила работу. Продавец сказал, что мы зря выбрали хвою, потому что на ней есть сучки, от этого он и сбивается. И действительно на заготовке был сучок и после этого сучка пошёл косяк. Мы решили попробовать поработать на МДФ и о чудо, всё отлично сработало. Ну окай, положили бук, сделали черновую на отлично. Вставили чистовую фрезу, установили по параметрам фрезы скорость подачи и врезания и.... пожалуйста, смотрите фото. Станок отлично справился с черновой обработкой, отлично справился с чистовой обработкой одной заготовки, а после начал сбиваться и сходить с ума...
Пишу параметры по фрезе:
Коническая сферическая
Номер инструмента 1
Диаметр 6.000 мм
Радиус скругления 1.5 мм
Угол 12 градус
Обработка по умолчанию
Шаг 0.2 мм
Макс глубина резания 8.000 мм
Частота вращения 18000 об/мин
Рабочая подача 25 мм/сек
Подача врезания 20 мм/сек
Очень нужна ваша помощь
Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 14 Июнь 2020 - 06:48
Перенесено
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июнь 2020 - 04:17
"Продавец сказал, что мы зря выбрали хвою, потому что на ней есть сучки, от этого он и сбивается."
Поставить продавца в тазик, залить бетоном, выкурить сигарету и внимательно выслушать его ещё раз.
#87 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Июнь 2020 - 10:12
Заземление сделали на станке ?
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2020 - 11:45
Что-то со станком, а сучки ни при чем, так что я за совет с тазиком....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2020 - 13:32
#89 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:39
Бук по плотности - один большой хвойный сучёк. Вот станок и сошёл с ума по Х чисто от безысходности: "да когда ж этот сучок кончится!"
Если бы я купил станок бу, я б каретки проверил. Там наверняка шарики стёрты, канавки разбиты. От этого могут появляться непредсказуемые заклинивания.
#90 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:55
Заземление не делали. А как может заземление повлиять на работу?
#91 OFFLINE   vasa29
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:57
Может.
Система управления какая?
#92 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:02
NC студио
#93 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:35
С ней еще куча приколов без заземления может быть:  например из-за отсутствия земли и плохого питания как-то на одном подобном станке пришлось заменять комп (мамка, винч, блок питания , плата управления), кабель соединяющий комп, в станке два драйвера и все три датчика, и избавляться от платки оптопар ,ибо они выгорелили...
#94 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:56
Я ещё, не написал немаловажную деталь. Шпиндель быть трехфазным, мы переделали на однофазный
#95 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 14 Июнь 2020 - 15:30
Запустили вчера станок для работы в "холостую", чтобы понять из-за не правильной подачи косяк или станок. Ноль не просто сместился, а затупил и уехал за рабочую поверхность
По поводу заземления решаем. Напишу по результатам. Всем спасибо кто помогает
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2020 - 17:06
У этих старых станков  дежурные косяки: провода (внутренние переломы в гибком кабеле), иногда драйвера от старости начинают дуру гонять ( для пробы поменять драйвера местами и посмотреть переместится дура или нет), а в остальном - стабильные медленные раскроечники  по 3D-быстро не бегают из-за низких ускорений, но реально живучие..
#97 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 15 Июнь 2020 - 01:19
Завтра попробуем прозвонить провода. Хотя если провод только в определенном месте переломился, вряд ли мы это увидим. Попробуем по углам
Этот станок 2011 года. Он считается старым?
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2020 - 03:10
Станка не видно что-то.
#99 OFFLINE   RomashBelyy
RomashBelyy
  • 7 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 15 Июнь 2020 - 03:38
Завтра сфотографирую и пришлю
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Июнь 2020 - 04:51
Это как ушатывать: иногда за такой срок дважды провода меняют..
