Смещение по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 161
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Апрель 2018 - 23:36
А вот Яки на 220 не завелись.
Странная ситуация.
#62 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Апрель 2018 - 23:46
свыше 2500 об/мин потеря шагов большая
стесняюсь спросить -а в мах частоту не уперси? я тя-ж ведь NC -ха с её 50 кГц на выходе....?
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2018 - 00:17
Ну энцеха у меня на 115кГц.
При 2000 импульсов на оборот максимальная частота которую тянет драйвер - 17кГц.
Уменьшаю деление до 1000 шагов на оборот, получаю примерно вдвое меньшую максимально достижимую частоту импульсов. Т.е. ~500 об/мин - и в защиту по току.
Переключение из положения 86 в 130-150 приводит к еще более ранней защите.
Переключение на драйвере потолка частоты 100/400 ни к чему не приводит.
Переключение какого-то микрошага тоже.
Переключения фронта импульса тоже.
Что влияет, так это снижение уставки тока. Снижение уставки позволяет увеличить предельно достижимую частоту входящих импульсов, но вызывает срыв шагов из-за снижения момента.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2018 - 00:29
#64 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2018 - 01:43
А ты внутрь драйвера не заглядывал? Может там только корпус от YAKO?
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2018 - 01:50
Да на плате тоже яко написано. Ноябрь 2015
#66 OFFLINE   niksooon
Отправлено 03 Апрель 2018 - 01:51
питание на него 220 подавал...? а то вдруг имеющимися на борту 60- 70 В решил ограничится.... :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Апрель 2018 - 01:52
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2018 - 02:05
Не, 220 не боюсь.
Напрягает несколько, что зеленая лампочка мигает. Но вроде корпусе написано, что должна мигать.
А мало ли что написано, вон про красную в мануале написано, что три раза мигает на любую неисправность. Хрен-то. В мануале на трехфазник этой же серии расписаны разные блинки на разные неисправности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2018 - 02:06
#68 OFFLINE   niksooon
Отправлено 03 Апрель 2018 - 02:13
как хоть драйвер называется , а то любопытно уже стало, охота мурзилку на него почитать............
  и есть чем напругу до 180-200 в сбросить ради эксперименту...?
......... хотя скорее отбой- у твоего питание до 265 В.............
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Апрель 2018 - 02:26
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2018 - 02:35
Отнять 60V могу, но не думаю что поможет. Осциллограмму напряжения питания микросхем скорее стоит глянуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2018 - 02:35
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:59
Второе, что приходит на ум, посмотреть напряжение на токоизмерительных резисторах. Ну в надежде что маркировка резисторов может не соответствовать действительности.
А еще можно попробовать резисторы впослед с обмотками воткнуть, и если будет уходить в защиту - значит сквозные токи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2018 - 11:31
#71 OFFLINE   Константин 1976
Константин 1976
  • Из:Белгородская область
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 16:37
Здравствуйте.Подскажите кто сталкивался. Когда режет картинку то по оси x идёт смещение при каждом шаге. В итоге если всё доехать то получится не квадрат а ромб. Клеммники менял толку не дало.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Октябрь 2018 - 18:22
Перенесено
#72 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 00:27
вы озвучьте хотя бы, что за драйвера, какое питание, настройки, система ?
а так ответа до ишачьей пасхи будете ждать...
#73 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 01:46
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Проблема , конечно же , уже обсуждалась много раз в тех или иных формах.
Проблема на оси х. В чём именно, только предстоит выяснить. Я бы сказал что периодически фризит мотор по иску ( икс у меня катает шпиндель по порталу)
Проблема вылезает без всякой системы, может часовое УП отработать нормально, а может через 10 минут вылезти.
То есть запускаю работу, какое то время фрезеровка проходит нормально ( последнее время тестировал все это дела на 3д модельках элементарных)
И после определенного момента происходит сбой по иску, мотор как будто замирает на долю секунды ( на разные промежутки времени) так как разбежка в макете после такого фриза колеблется от 1-20мм. после появления фризов они повторяются через какое то время с разными интервалами
Соответственно приезжает в начальную точку с этим же смещением.
Характер убегания координаты не накопительный. Как будто мотор во что то упирается , после чего продолжает резать дальше свою программу тока уже со смещением. Визуально выглядит как будто пропускается пара строк УП...но на компе все якобы нормально.
Что имеем внутри.
-поле 3000х2000 по х и у рейка , по z швп
-Управляется мач3
https://cnczavod.ru/...osey-3-rele.pdf
Название платы так и не обнаружил, но есть фото и инфа о ней по ссылке
-Драйвера leadshine m542 на всех осях
-фотку шд приложу ибо ноу нейм 6 ампер, 4 Ньют/метр
-на компе ничего кроме винды и мача не стоит, не подключен к интернету
Что делалось:
Менял местами драйвера. Но проблема вновь вылазит на оси х.
Снимал ШД по иску и во включенном режиме пытался провернуть, пошевелить вал руками. Не шевелиться.
Со снятым мотором катал по направляющим весь модуль со шпинделем в разные стороны, резкими и плавными движениями на разные дистанции. Клинов нету.
Модуль ездит по двум направляющим на четырех каретках с подшипниками. По очереди откручивал каждый и так же катал руками на наличие разбитых подшипников. Клинов нету.
Далее заменили провода от мотора к разъёму ( там где он проходит через кабелеукладчики)
далее от разъема идёт к блоку управления...но этот отрезок от разъема лежит всегда на полу без движений. На разъёме нет никаких окислений.
Шестерня на моторе целая, рейка тоже.
Станок в работе полтора года, загруженность ниже среднего. До этого все работало хорошо, без сбоев . Настройки, ускорения, токи на драйверах и прочие настройки никем не трогались.
_____
С телефона не могу выложить фото, ругается что слишком много весят.
Вроде описал подробно. Если требуется предоставить какую либо ещё инфу, выясню и дополню
Сообщение отредактировал Admin: 14 Январь 2020 - 07:20
Перенесено
#74 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2020 - 01:51
Файл УП слишом большой.
#75 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 01:58
Изначально это вылезло на совсем небольшом файле. С 2д выборкой логотипа.
Сейчас тоже делаю небольшие файлы типа пирамидка или сфера например 100х100мм чтобы задействовать все моторы.
Да и одни и те же УП могут нормально отработаться, могут со сбоями.
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 09:55
Протестируйте на резонанс. Понизьте все скорости в два раза и понаблюдайте, останутся ли сбои.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2020 - 09:56
#77 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 13:18
Я могу это сделать ползунком в мач3. Понизить во время работы.
Или имеется в виду занижать ускорения в настройках мотор тюнинг?
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 13:49
Считаю, что изменение уставок ускорений не повлияет.
Якорь ШД имеет конечное число дискретных состояний (шагов на оборот). Любое перемещение из одного положения в соседнее сопровождается колебательным процессом. По аналогии с шариком, скатывающимся в ямку - шарик не сразу встаёт на самое дно, налицо затухающий колебательный процесс.
Если новый импульс перемещения придется на противоход успокаивающегося якоря - срыв шагов.
Есть такая критическая скорость, при которой возникает этот резонанс якоря ШД. Несколько выше, несколько ниже - норм, крутится.
Если перескочит при ускорении эту критическую скорость - будет продолжать крутиться.
Скорость эту мы точно не знаем. Но опыт показывает, что находится она выше, чем половина предельной скорости вращения ШД.
Поэтому снизив максимальную скорость вдвое мы до неё не дойдем никогда и срыва шагов не будет.
Ах это мАч с лпт.
Можно и не тестировать, а поставить степмастер или иже, дабы максимально исключить проблемы, связанные с нестабильностью импульсов степ. Просто нестабильность у всех ЧПУ есть. У лпт порта компьютера ну очень большая и непредсказуемая. Степмастер их буферизует, а отдает стабильно.
При нестабильности импульсов попасть новым задержавшийся импульсом на противоход легко. И антирезонанс драйвера не спасет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2020 - 13:53
#79 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 14 Январь 2020 - 14:22
Я так понимаю вы грешите на плату управления?
Просто читал ранее ваши посты о резонансе и тд,в этой же теме. Мои глюки происходят на скоростях 2.5-3.5 метра/мин. Притом что раньше их не было. Или это и понимается под нестабильностью лпт...раньше не было не означает что теперь не будет
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 15:08
Тяжелые вещи имеют низкую частоту резонанса (толстая струна).
Легкие вещи имеют высокую частоту резонанса (тонкая струна).
Нет люфта - масса шпинделя жестко привязана к якорю ШД - низкая частота резонанса.
Есть люфт - масса шпинделя отвязана на пределы люфта, якорь ШД в одиночестве, его масса маленькая - высокая частота резонанса.
Конкретные цифры - а ХЗ.
Высокое трение - сильное затухание колебаний из-за трения, противоход слабый.
Низкое трение (приработалась система) - слабое затухание колебаний, трение не помогает, противоход сильный.
Также например драйвер какой встал, служба заработала, а их в Винде аж пипец, процессор отвлекся. Хорошо, если это произошло на низкой скорости, очередной импульс еще не скоро должен пройти. А если на высокой скорости, то задержка импульса.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2020 - 15:15
