Смещение по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 161
#101 OFFLINE   malk
malk
  • Из:Минск
Отправлено 18 Июль 2020 - 00:56
Всем привет, подскажите с решением проблемы по оси Х
Станок режет по оси Х детали не в размер
Размер прыгает не пропорционально от заданного
Если резать прямоугольники 320*200мм, то выходят размеры с лева на право:
320мм потом 320,1-320,2мм, затем 321,5мм (больше заданного), и последний 319,5мм (меньше заданного)
Фото прикрепил
Станок Ruijie 2130 с полем 2100*3100мм с шаговыми двигателями, пультом DSP11, шпинделем 5,5кВт и косой рейкой, на редукторах с ремнём.
Что пробовал сделать:
  1. Поменять импульсы
  2. Подтянуть ремень
  3. Подтянуть двигатель
  4. Поменять пульт
  5. Поменять материнку RICHAUTO
  6. Прочистить рейку
  7. Поменять местами драйверы
  8. Проверить диагонали, на всё поле 1мм погрешность
  9. Поставить другую цангу
Если кто то сталкивался с проблемой, буду рад любым комментариям
Заранее Спасибо!
#102 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Июль 2020 - 09:18
Какие сейчас значения импульсов на пульте стоят?
#103 OFFLINE   malk
malk
  • Из:Минск
Отправлено 20 Июль 2020 - 12:10
96 X
96 Y
320 Z
#104 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2020 - 12:14
Станок режет по оси Х детали не в размер...
......и косой рейкой
Вероятно, рейка через чур косая...
#105 OFFLINE   malk
malk
  • Из:Минск
Отправлено 20 Июль 2020 - 12:43
т.е. износилась и нужно менять?
или попробовать чтото поджать и т.п.?
получается, что в левом углу, где чаще всего происходит резка значения верные, а справа, где резки меньше, значения играют.....
#106 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2020 - 13:14
Может быть и износ, и кривая посадка при которой местами появляется зазор с шестерней (люфт), и сама рейка может иметь неравномерность в нарезке зубьев, и кривая балка может вносить коррективы... Вариантов в дешевых китайских станках может быть много...
#107 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Июль 2020 - 21:26
96 X
96 Y
320 Z
В пересчёте с нс студии должно быть 96.0614793 , только не помню он по-моему только целое число видит
#108 OFFLINE   malk
malk
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июль 2020 - 15:10
спасибо, за ответ, но суть именно не в импульсах, т.к. была бы видимая геометрическая прогрессия.
P.S. я пробовал менять импульсы, но это не спасает, т.к. первые две детали остаются примерно одинаковыми, а две правые детали разными.
Буду искать в механике решение,  косая рейка состоит из 4х частей по 60см, так вот вероятно каждая относительно др. друга стоит неровно.....
Проверил приложив провило я увидел кривизну, а вот как настроить без помощи индикатора сейчас буду думать
#109 OFFLINE   ВлаЧер22
ВлаЧер22
  • Из:Павловск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 02:02
доброго времени я на форуме навичек сразу прошу извинить если что не так помогите решить проблему на заготовке много отверстий разных диаметров соответственно под каждый диаметр своя уп первую уп отрабатывает нормально приходит в начало заготовки меняю сверло запускаю следующее уп и отверстия смещается примерно на пол миллиметра делал практически все ничего не помогает уже не знаю где искать причину
#110 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 02:41
так вы расскажите хоть что нибудь про станок, чем управляется, какой САМ ; а если фотокарточки приложите, то вапще замечательно !
#111 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 03:09
Может сверло тонкое и тупое: отгибает на пол миллиметра. А может люфт на осях. А может портал двигается одним нижним винтом и отклоняется на краях стола. А может драйвера TB6600, которые теряют импульсы. А может наводки от шпинделя... А может и ещё что то...(луна в созвездии Водолея)
#112 OFFLINE   ВлаЧер22
ВлаЧер22
  • Из:Павловск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 10:47
станок управляется нц студио 5 совет нужен дельный механика проверена драйвера менял все возможные настройки пробовал то что тупые сверла ну это уж совсем уп запускал на другом станке с мач и кстати сверла тоже там все ок до этого резал рельеф все было нормально но там одна уп была может есть подстройки в установочных папках там я не лазел  думаю что в проге или в плате нцшки косяк просто мозг кипит ни знаю где еще кавырять
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:24
Может запятых местами не хватает?
#114 OFFLINE   ВлаЧер22
ВлаЧер22
  • Из:Павловск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:56
а по делу
#115 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 12:03
а по делу
по делу либо тупые либо сверла
#116 OFFLINE   ВлаЧер22
ВлаЧер22
  • Из:Павловск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:33
друзья сверла и уп проверено на другом станке там все ок механика отпадает все проверено станок работал очень мало по электрике тоже все в норме все заземлено складывается впечатление что смещается программа но на другом станке этого нет осталось только снести нцешку и установить по новой или перейти на мач другой станок на маче там все работает
#117 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:39
Конфигурация компа правильная под нцстудию?
#118 OFFLINE   ВлаЧер22
ВлаЧер22
  • Из:Павловск
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:56
вроде да
ком спеч подбирал
#119 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 20:24
Студия то лучше чем mach. То что
вообще не аргумент.
#120 OFFLINE   malk
malk
  • Из:Минск
Отправлено 12 Март 2021 - 13:12
Я проблему пока не решил, но на некоторые вопросы, нашел ответы.
1) Это было жаркое лето и драйвера в шкафу сильно грелись-это давало помехи и размер гулял. Как только становилось прохладно, проблема уходила. Т.е. банально нужны хорошие вентиляторы охлаждения и периодически пылесосить шкаф от пыли.
2) Ось "Х" у меня состоит из 4х реек/кусков/частей. Общая суммарная длинна 2100мм. Китайцы сэкономили и поставили вместо 1 цельной и длинной, аж 4 короткие по 525мм.
Станку уже 3 года и думаю, что со временем болты крепления этих 4х реек сместились и по этому разные размеры у заготовок.
Итог сейчас жду ответную рейку, для выставления необходимого шага между этими кусками/косыми рейками. Можно конечно купить цельную косую рейку, но решил пока попробовать выставить необходимый шаг, за счёт ответной рейки и проверить свои догадки.
