Смещение по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 161
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2017 - 03:22
Если наезд на саморез произошел на высокой скорости, то голова по инерции начала проталкивать шестеренку через препятствие. Шестерня в попытке переехать через саморез могла деформировать свою ось, и/или кронштейн крепления оси.
Изгиб оси скорее всего сопровождался бы характерным гудением шестеренки.
То, что отклонение пропорционально скорости перемещения и после остановки возвращается в ноль, говорит об участии в процессе чего-то упругого и легко деформируемого, например ремня. Например ослабло его натяжение.
#22 OFFLINE   PIKET
PIKET
  • Из:Украина
Отправлено 17 Июнь 2017 - 15:55
Народ. Такая проблема, собрал первый станочек...при обработке за один проход катит хорошо, но при черновой обработке, а именно при переходе на новий слой станок не доезжает до ноля по оси Х на 1,6 мм...помогите может кто встеречал такое...провода целые, заземление есть....
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июнь 2017 - 17:44
Перенесено
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июнь 2017 - 17:41
Причин сотни, и, обычно , в основе потеря шага за счет того или иного процесса, начиная от дешевых драйверов (потеря шага при смене направления на медленных оптопарах), заканчивая пробуксовкой при быстрых переходов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июнь 2017 - 17:57
#24 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 12:28
Добрый день!
У меня тоже возникла проблема с осью X на Kingcut X12.
Только это проявляется, когда режу оргстекло со ступенькой (для световых букв): у линии "фаски" по отношении к линии "сквозного реза" по оси X получается разница примерно в 0,3 мм. На фото во вложении я все обрисовал.
Также уже менял местами драйвера оси Y и X, заменял провода. Результатов не дало!
Может быть это о чем-то скажет (вложение).
Ось Х подписана. Движок - от оси Х.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:19
Люфт по X.
#26 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:08
На прошлой неделе случилось...
С утра зарядил панно резать.10 часов примерно.
В середине дня гроза началась.очень близко.
В какой то момент шарахнуло нуу оочень сильно.аж нутром почувствовал.
И через секунд 5-10 звук фрезы пропал.тихо так стало.
Я к прибору,а там такая картина-по оси Х аж на 10 см перескок,естесственно фреза пропахивает все напрочь,заходит туда где черновой не было,пропиливает 2см бука толщиной 15 мм и кирдык.заготовку на дрова.пол дня тоже .
Пауза.стоп.отправляю к нулю-приходит к нулю только на те же 10 см мимо по оси Х
Восторгу не было предела.это была первая сломанная фреза за последние три месяца.ладно хоть китайская за 300 р
На следующий день все нормально нарезалось.
Заземление есть.стабилизатора нет(ресанта была-га...но)надо чтото импортное брать.
Так вот искренне надеюсь что гроза всему виной была.а не в китайском механизме дело.
А раньше ведь думал-в частном секторе находимся.гроза-все выключаем,ждем.Но те мысли зимой были и забыли.
Вот как то так.
#27 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 13:37
Люфт по X
Люфт отсутствует!
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2017 - 14:06
Люфт отсутствует!
Это просто Вы искать не умеете.
#29 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Июль 2017 - 14:34
У меня китайский агрегат -один сплошной люфт;)))
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2017 - 15:03
Кингкат - достойный станок. Избавиться от проблемы реально.
#31 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:29
Так подскажите, пожалуйста!
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:09
Сообщите последовательность и параметры резки. Фреза, направление, глубина за проход, скорость и пр.
#33 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 14:21
Резка оргстекла 3 мм.
Первый этап: рез ступеньки глубиною 1,2 мм - фреза двухзаходная (стружка вниз)
Второй этап: сквозной рез глубиною 3 мм (проход по 1,5 мм)
Скорость реза 17 мм/с, обороты 17500 об/мин, заход 5 мм/с, направление - встречное.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:24
Где и как происходит погружение фрезы в материал на каждом контуре?
Диаметр фрезы?
Описание формирования ступеньки явно не полное. Подробнее надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2017 - 01:22
#35 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 19:51
Точность перемещения по X проверяли? с УП проблем не может быть (раньше резали эту УП)?
У клиента, который ветку начинал про станок ZeldeR1515TZ оказалось все очень просто. Мы выяснили, что фрезой длинной работал, она и отгибалась. Уменьшил длину инструмента, и проблема исчезла.
#36 OFFLINE   Andu-cnc-Polzovatel
Andu-cnc-Polzovatel
  • 31 сообщений
  • Интересы:ЧПУ, технолог,
  • Из:Омск
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 00:41
Всем доброго времени суток. Возможно кто то сталкивался с подобным. При обработке по двум программам черновая прошли без сбоев - 1 час 16 минут. Чистовая обработка - 5 часов 32 минуты. Примерно в середине обработки произошла ПОТЕРЯ станком нуля по оси X. Причем потеря не накопленная по мелочи, а сразу серьезная. примерно 8 мм. Станок китаец, Stepmores 4040, Mach3. Обрабатывалась заготовка деревянной иконы. 250х320 мм. Высота профиля - 25 мм. Фрезы нормальные. После обнаружения данной потери - проверил привязку. по экрану - край заготовки, что по цифрам, что по положению инструмента на экране. А по факту - смотрите картинки ниже. Смещение ЗАСЕКЛИ по изменившемуся звуку обработки. но в результате весь профиль был испорчен безвозвратно. на прилагаемых снимках видно зарезы .. Сразу после этого были проверены муфты между двигателем оси и валом ШВП. Фиксация нормальная, жесткая... проворота не было.Кто встречался с подобным, помогите найти Где порылась собака....Смущает факт, что смещение было резким,скачкообразным и в середине программы. Станок 220 вольт, работал через стабилизатор.
   Обрабатываемая икона
 Качество снимка неважное, но уж что имеем. И камера, и освещение до безобразия поганые.
видно зарезы параллельно контуру
показания цифр и положения инструмента на экране
реальное положение фрезы. Край заготовки - X=-125. Край заготовки имеет ступеньку по ОСНОВНОМУ СЦЕНАРИЮ, поэтому на снимке смещение смотреть по нижней ступеньке на краю заготовки. На край заготовки ТУПО выехали в MDI режиме.. т.е. поднялись по Z повыше и задали g1f600x-125.000
Сообщение отредактировал Admin: 29 Декабрь 2017 - 07:54
Перенесено
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 01:01
Ройте "потеря шагов".
А так-то мало статистики.  Перепротяните контакты, не помешает.
#38 OFFLINE   Andu-cnc-Polzovatel
Andu-cnc-Polzovatel
  • 31 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 01:07
Как то в этом казусе меня ОЧЕНЬ смущает именно скачкообразность и именно практически после трех часов нормальной работы по программе. Насчет потери шагов - рыл.. везде потери не фатальные, а вполне накопленные по мелочам. И если уж начинаются - то практически сразу с начала.. во всяком случае из своих поисков я такой вывод сделал. А набирать статистику - как то немного накладно да и времени требует вагон.. Сколько хороших заготовок из качественного букового мебельного щита 40 мм можно бахнуть... К тому же данная заготовка - представлена БОЛЬШИМ ШЕФОМ для подарка его бабушке под новый год :lol2:
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 01:39
Тогда замените провода до ШД.
#40 OFFLINE   Andu-cnc-Polzovatel
Andu-cnc-Polzovatel
  • 31 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 03 Январь 2018 - 08:05
   Всем доброго времени суток и поздравляю всех с наступившим 2018 годом. По поводу потери шагов. Как часто бывает -"пушка не стреляла потому как незаряжена была" :pardon:  А именно - при повторении попыток обработки - на любых программах проявлялся один и тот же эффект - примерно на 65-70% готовности любой программы - появлялась потеря шагов. Что было излечено банальной переустановкой мача... Битый попался, мач..
