Вакуумная подушка для Консольного станка!
Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 26 Май 2010 - 17:42
Всем добрый день !!
интересует такой вопрос !
у меня станок Weeke Wenture 2 !!! консольный,столкнулся с такой проблемой : надо делать детали 2000х80х40(Дверные стоевые и поперечки), но в комплекте шли вакуумные присоски (125х75) но они длинной частью идут по оси (Y) , и развернуть по (X) не позволяет их конструкция, покупать новые которые могут поворачиватся на 90 и 360 градусов дороговато (280 и 540 евро за 1 шт. соответственно) :( возможно ли сделать Эти присоски самостоятельно ?? :) или вообще что можно сделать в моём случае !!!!
буду нереально благодарен за любую информацию и пожелания !!!!
Замена жертвенного стола с вакуумным прижимом
Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим и мелкие детали
#2 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 26 Май 2010 - 18:52
( возможно ли сделать Эти присоски самостоятельно ??:) или вообще что можно сделать в моём случае !!!!
на консольный станок делал своеобразную оснастку из ДСПБ (это фанера пропитаная толи лаком толи пластиком, она еще при строительстве яхт используется). Дело в том что в отличае от простой фанеры или МДФ не ведет и воздух не пропускает (хотя в последнем случае пожно и лаком хорошенько залить).
Оснастку клали прямо на консоли (предварительно сторону которая ложится на консоли проходил концевой фрезой (чашкой) по всей плоскости (создавая этим идеально ровную поверхность). С лицевой стороны делаем карманы под будущие постаменты глубиной 5 мм, и набираем высоту постамента из слоев фанеры (между слоями тчательно промазываем силеконовым герметиком, стягивал евровинтами, лист из которого нарезал заготовки отфрезеровывал с двух сторон, дело в том что те листы ДСПБ при толщине 24 мм имели разбежку до +-4 мм). Затем на установленной на консоли оснастки профрезировываем верхнюю поверхность (предварительно надо дать высохнуть герметику, 3-5 суток, а то если сразу отфрезеровать то после пвысыхания верхняя плоскость начинает гулять на несколько десятков мм, причем с разной величиной по диагоналям), а также паз под резинку и делал сетку внутри поля для воздуха. Вакум подводил через трубки диаметром 6 мм снизу поля (т.е. сверлим насквозь, знизу устанавливаем фитнг для подводки, лучше цанговый, позволяет выстрее сменить вид оснастки).
Плюс, оснастки это большая площадь прижима.
В принципе никто не мешает сделать из болванки подушки необходимого вида и размера.
Сообщение отредактировал Виталик: 26 Май 2010 - 18:57
#3 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 26 Май 2010 - 19:17
спасибо...но проблема Ещё в том что присоски к Консолям прижимаются за счёт Магнитов :)
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 19:23
Очень рекомендую заглянуть на сайт СЧМ(аналогичные Вашему станки).Там много всяких механических прижимов(с пневмоприводом).Либо купить,либо сляпать аналог.Вакуум такую заготовку плохо держит(и особенно при больших партиях).Если интерес жгуч и остр - пишите в личку.Я на подобных станках работаю(не оператором :) ).
P.S.Ойёйёйёй!!!! Сколько видео по первому же запросу вывалилось в Яндексе!!!!!!! Какие ещё вопросы-то???Либо самоделить,либо бабоса кучу за фирму(правда дорого страшно).
Сообщение отредактировал yaso73: 26 Май 2010 - 19:28
#5 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 26 Май 2010 - 19:42
Добрый вечер !!! насчёт Пневмоприжимов узнавал уже....стоит вообще нереально дорого !!!! я уже сам не оператор а начальник отдела ЧПУ,был у меня и scm станок ,но там был цельный вакуумный стол,,,бомба,, мы нереальные вещи творили на нём и вопрос с присосками не было , НО из за консолей нереальная попа...а тратить сумасшедшие деньги как то не сильно хочется...тем более мне щас ещё надо покупать кучу фрез для дверей sad.gif
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 19:59
Тогда только самоделить.Увы,на таком расстоянии помогать сложно.У меня такого станка под руками нет,а дистанционно проектировать и обкатывать оснастку очень трудно.Ищите толкового инженера и металообработку с руками из нужных мест :) .Благо изобретать особо не придётся,содрать любой понравившийся в интернете образец.Геморно?ДА!Но при некоторых затратах времени и средств Вы получите возможность хорошо и недорого оборудоваться.Удачи!
В другом случае смотри пункт "КУЧА БАБОСА" :rolleyes:
Сообщение отредактировал yaso73: 26 Май 2010 - 20:00
#7 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 26 Май 2010 - 20:14
ТОчнее будет сказать, что вакум подводится через консоль с магнитными клапанами.
Но ни кто Вам не мешает вакум взять с подводов к консоли?
металообработка здесь не катит, падушки специально делают из пластика, чтобы в случае ошибки оператора фрезу не сломать и не убить ни кого.
Сообщение отредактировал Виталик: 26 Май 2010 - 20:22
#8 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 21:36
Видео в инете гляньте.Сильно сомневаюсь,что пневмофиксаторы(железные такие прежелезные и на вид страшные престрашные) проектировались с целью уконтропупить оператора станка. :rolleyes: И на производстве я оператора в добром здравии вижу постоянно... Что делать?Не знаю... :)
#9 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 27 Май 2010 - 19:38
и куда их и к чему подвести ??:) к самодельной подушке ??:rolleyes: а как мне патом Эту подушки присабачить к Консоли ??:unknw:
#10 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 27 Май 2010 - 20:58
а как мне патом Эту подушки присабачить к Консоли ??:)
механически (струбциной)
#11 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 10:18
не... струбциной не серьёзно.гвоздями на 150 приколотите. :)
apof1s! либо купить,либо изготовить аналог(хороший).Азартные игры с оснасткой, сделанной на коленке, очень дорого обойдутся.Поверьте горькому опыту.Вакуум не удержит заготовку заявленную Вами в первом посте.Только механически.
Иначе:"фреза пощёль... пощёль... потом жульмененде и полный пизнес!"
И добрым словом вспоминаешь производителя за то,что станок обвешан автоматикой,и так вовремя отключается!
P.S.Можно долго и содержательно спорить по поводу "удержит не удержит",но кроме теории есть практика и цена фрез.
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Май 2010 - 10:19
#12 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 28 Май 2010 - 18:02
ну насчёт того что не удержит я уверен на 80%, ну нету у консольных такой мощности присасывания :) тем более там дверные стойки и поперечки обрабатывают довольно таки серьёзные по размерам фрезы...и нагрузка будет сумасшедшая........
так что наверное забью насчёт производства на ЧПУ их , и просто возьму комплекты фрез на Стационарку и на ней сделаю.......
#13 OFFLINE   al11
al11
  • 21 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:56
тупо берете текстолит толщиной примерно совпадающий с подушкой и вытачиваете из него копию ваших (я правда не имею опыта работы с таким столом как у вас - у меня scm со съемными подушками на направляющих , но думаю , что проблему легко решить ) Вместо текстолита можно взять толстую МДФ.
#14 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 08:51
МДФ-да.Текстолит-нет.При попадании в текстолит алмазная фреза ломается.У Вас на SCM подушки из пвх(или чего-то очень схожего по характеристикам).Поэтому тупо из текстолита-глупо.На SCM подушки лучше делать из фанеры 30-35мм.Утопив поглубже крепёжные болты резко снижаем риск попадания фрезой в железяку(только не забудьте поменять DZ с 24-25 на реальный размер подушки :) ).И покройте подушку(из мдф или фанеры) любым матовым лаком слоя на три,чтобы воздух не протягивала.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
