Сбился шаг в NCStudio
настройка импульсов
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Elena1993
Elena1993
  • Пол:Женщина
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Март 2017 - 15:47
Ситуация такая: Недавно села за станок ЧПУ. Сам станок представляет из себя Китайский Плоттер (SANKEN Vertical Drawing & Cutting Machine) фото:
d7105c2c8aca44fdbf34a5c0ecc9355f.jpg. Работа выполняется через ArtCAM + NCStudio (2002).
Так как я буквально несколько дней назад села за станок, у меня очень много вопросов и проблем при работе. Прошу специалистов уделить мне время и помочь, пожалуйста.
Вопросы и проблемы следующие:
1. Сам Плоттер. Фото:
Сбит шаг. При передвижении фрезы вручную, по горизонтали на 10 мм, недостача в 1.2 мм., а по горизонтали больше на 1.2 мм, чем нужно.
А в AUTO режиме, по горизонтали на 40 мм недостача в 4-5 мм, а по вертикали больше чем нужно на несколько десятков мм.
Ниже настройки NCStudio:
Пожалуйста, кто знает решение проблемы, помогите! Вопрос жизни и смерти, практически...
#2 ONLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 15:58
Срочно настройте длину шага на импульс, а то заболеете, не дай Бог.
#3 OFFLINE   Elena1993
Elena1993
  • Пол:Женщина
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Март 2017 - 16:09
пожалуйста, покажите где эта величина, и где изменить, если не сложно
#4 ONLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:18
Девушка, милая, пригласите инженера-не позорьтесь.
Полчаса работы и еще много чего подскажет.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2017 - 16:22
Это в служебном меню, при входе туда попросит пароль (по умолчанию ncstudio). Давно не ковырял - не помню как туда входить. Читайте мануал.
Прописано там перемещение за один шаг - некое весьма малое число, например 0,000574
Но я соглашусь с коллегой - вызовите инженера. Нельзя объять необъятное...
И еще один момент. Станок принадлежит не вам, и хозяин его может на вас воздействовать рублем.
Если почините-настроите, то максимум будет спасибо. Если нет - услышите про себя много нехорошего.
Пусть платит мастеру, вы же остаетесь на должности оператора.
Инициатива в россии всегда была наказуема
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Март 2017 - 16:58
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 18:50
Измените Motor_parametr согласно пропорции на сколько врет для каждой координаты...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Март 2017 - 12:00
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Март 2017 - 11:57
Измените Motor_parametr согласно пропорции на сколько врем для каждой координаты...
Дополню только - "плепорцию" составляйте на больших дистанциях перемещения оси, а не на каких-то жалких 40 мм. Иначе общая ошибка измерений (погрешность измерительного инструмента плюс сумма люфтов приводного механизма) будет недопустимо большой.
Ну и еще - судя по описанию, возможны какие-то проблемы либо с механикой вертикальной оси, либо с ее двигателем или драйвером. На эту мысль наводит жалоба, что в "ручном" и "автоматическом" режимах перемещения (разная скорость, 3000 и 7000 мм/мин) фактические отклонения дистанции различаются (если это не померещилось топикстартеру).
Начинать, в любом случае, с установки корректных значений "mm/pulse". Затем уже к этим проблемам придем, если они на самом деле есть.
#8 OFFLINE   Elena1993
Elena1993
  • Пол:Женщина
  • Из:Moscow
Отправлено 27 Март 2017 - 20:20
Спасибо ВСЕМ огромнейшее, преогромнейшее! Дело оказалось, в mm/pulse! Прибавляла, пока не привела в норму.
Спасибо за ваши отклики!
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
