Сравнение контроллеров RichAuto 5416, A11, B15
RichAuto Выбор контроллера A11 B15
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Март 2017 - 19:58
Доброго времени суток нашел в просторах тырнета сравнение контроллеров Ricauto, интересная статья, может заинтересует кого-то
Прикрепленные файлы
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Отправлено 14 Март 2017 - 20:30
Начал читать статью и разу лажи от незнания автором того, о чем пишет:
Контроллер «5416 (0501)» с момента появления пользовался популярностью, но имел ряд недостатков, таких как, отсутствие возможности считывать скорость с файла, низкая скорость работы, плата незащищенная корпусом, ненадежное крепление провода к контроллеру пластиковыми защелками, отсутствие поддержки серво-двигателей и т.п.
1. Видимо НЕ знает, что можно включать F_read  Enable;
2. скорости вполне достаточно для работы с большими скоростями;
3. даже сам Rich выпускал этот пульт со специальной коммутационной платой под управление серваками, хотя и  на типовой плате можно было подключив серваки, но уменьшив длительность  импульса управления (по умолчанию большой из расчета на древние драйверы шаговых двигателей с медленными оптопарами), то можно гонять на серваках  и на сумашедших скоростях ( более 35м/мин из-за ненадобности не ставил)...
4. был и "коробчатый" вариант 0501 электроники - 0509 комплект, где мало того коммутационная плата в коробке, но и вместе с ней в коробку спрятана плата DSP-процессора, больше выходов сделано от платы процессора, что давало дополнительные возможности, а в пульте были лишь промежуточная плата коммутаций, клава и дисплей, а соединительный шнур имел меньше проводов по сравнению с 0501 и крепился на винты как на пульте, так и на коммутационной плате...
Так что там писал этот обзор ламмер, типа того, что в 1969 году обозвал в одной из центральных газет транзисторный приемник транзистором, тем самым закрепив такую чушь...
P.S. придется там этого человека чуть ткнуть носом в лажку..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2017 - 21:53
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Март 2017 - 12:50
Не стал я добавлять свое мнение на том сайте, добавлю здесь.
Тот ламер еще пытается термин DSP перенести в разряд бренда. Наверное английского не знает, или не понимает что такое Digital Signal Processor.
Это в точности к вопросу о транзисторе :)
Ну и масса других ляпсусов.
Что за пульт В15 я не знаю - не видел. Но автор его представляет как новейшую секретную разработку. При этом он не в курсе, что давно продается А58 с цветным дисплеем и пр. ништяками.
Описание пультов написано исключительно для даунов.
Таблица еще тот прикол.
Все пульты поддерживают М код, но только последний поддерживает барабан. А остальные как этот код обрабатывают?
Питание 24В для двух последних это куда?
Тип сигнала "общий анод" у последнего пульта это о чем?
Передача данных из ПК в А11 это как?
Французский в 5416 это где?
1-3 оси в смысле я могу программно отключить 2 оси? Каким образом?
Ну и еще кучка... Статья гуано, даже для общего развития рекомендовать не буду.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2017 - 15:29
Про серию В1.хх и В5.хх подтверждаю. Это новинки. Видел их в декабре 2016.
В15 - мультишпиндельник.Разница с А-серией и в интерфейсной плате и в самом пульте. В5.хх - пока увидел только разницу в интерфейсных платах. Для шаговиков маленькая, для серваков побольше. Корпус пультов и начинка осталась , возможно, та же, что и в А5.хх, прошивки должны отличаться. Другой инфы пока нет.
В15 В5.хх
А это серия А4.хх
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Март 2017 - 22:07
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Март 2017 - 02:15
ХЗ... Я копаю свой 0501 сколько себя помню.
Причем натолкнул меня на то копание уважаемый MENU/EXIT своими разбирашками с менюшками.
Походу пытался запустить на нем поворотку - не удалось.
Потом автопоиск центра - удалось. Но у меня сенсор нормально замкнутый, а пульту нужно его инвертировать. Мне лень паять логику, забил.
По всему этому пытался пытать производителя - те принципиально не идут на контакт.
А все остальные китайцы тупо ничего не знают о том пульте что продают.
Сдается мне что ричи наняли парочку гениальных программистов-разработчиков. Те сделали пульт-программу для него, потом их кинули.
С тех пор вся деятельность рича это доработка того ядра что осталось от них новыми фичами, и попытка впихнуть его в старый корпус.
Все меньше и меньше горю желанием ковырять этот девайс. Работает на станке и фиг с ним.
А тут еще Вадим подливает масла статистикой отказов А11...
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Март 2017 - 16:05
А в пульте сменить логику понимания датчика? Это делается без проблем!!! Или я что-то НЕ пронял...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Март 2017 - 17:03
ОК, поясню.
В пульте есть пунктик "поиск центра" по X или Y или по обоим осям.
1. Зажимаю зонд в цангу. Подключаю его вместо датчика нуля.
2. Меняю логику работы датчика.
3. Запускаю пунктик, задаю ширину-высоту заготовки. Отрабатывает, XY обнуляются.
4. Меняю логику обратно.
5. Втыкаю фрезу, обнуляю Z
6. Работаю.
Ну и нафига мне гимор с пп.2,4? Дозрею, поставлю инвертор, подключу в параллель к датчику нуля, и не буду париться.
Пока что такой точности не надо - нарисовал диагонали, по ним обнулился "на глазок".
Когда приспичит - куплю К555ЛН1 или что там сейчас продают, припаяю на соплях. +5В внутри есть.
Если использовать отдельный вход исключительно для зонда, тогда можно пробовать. Но я пока не разбирался с этим.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, Выбор контроллера, A11, B15
