Сообщений в теме: 716
#541 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:19
Я здесь уже выкладывал как то пост для такого стонка в PLT. Если надо- напиши в личку- скину на почту.
#542 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:54
PLT-шные постпроцессоры в связи с ограничением самого формата имеют и точностные ограничения и по возможностям управления, например не могут управлять рабочими скоростями и частотой вращения шпинделя, не говоря об управлении АТС и коррекциями...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2015 - 12:55
#543 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:28
Согласен, но у меня была как то ситуёвина, когда человеку притащили станок WeeBon 1313,он меня пригласил его запустить. Вроде NCStudio стоит, но не один файл  ни в одном формате не воспринимает, пришлось копаться, и оказалось , что видит только .plt. Пришлось плоттерный пост подкорректировать, и всё заработало. Он , правда , на нём только в 2Д работает(таблички режет), так что ему хватило. А так , вообще, да, плотерный формат очень ограничен в возможностях((((
#544 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:54
Есть 3D-PLT-версия, но ещё имеет смысл применять на станках, которые работают только в этом формате ( например старые суды SD2035), да и сам во времена слабых компов тонны рекламных листовых материалов перекроил пользуясь этим форматом, но готовя файлы непосредственно в корел, ибо для артсам-а нужен был такой дефицитный ресурс, как достаточные вычислительные возможности..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2016 - 23:59
#545 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:12
может есть у кого пост для стойки osai10?)
#546 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 14:33
       Не сталкивался, но любой пост можно либо написать , либо подогнать уже существующий под необходимые параметры(если умеешь это делать, конечно). А совет прост- выложи сюда или мне в личку образец УП , посмотрим, что можно сделать, думаю, что проблема решаема, потому что безвыходных ситуаций нет )))).
       Здесь вообще много толковых ребят, думаю, общими усилиями подберём)))Этот форум для того и есть...
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 11 Декабрь 2015 - 14:34
#547 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 23:12
Помогите пожалста, кто сталкивался:
нужно, чтобы в выходном коде перед каждой командой G1 постпроцессор затирал 7 предыдущих символов.
Делаю так:
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[8][8][8][8][8][8][8]G1[X][Y]"
в выходном G-коде пишет крякозябры 529b9dc5a838.gif вместо того чтобы удалить..
пробовал [27][8]  или [16][8]   тоже ничего..
Есть вообще такая возможность?
#548 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2016 - 13:19
нужно, чтобы в выходном коде перед каждой командой G1 постпроцессор затирал 7 предыдущих символов. Делаю так: FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[8][8][8][8][8][8][8]G1[X][Y]" в выходном G-коде пишет крякозябры вместо того чтобы удалить..
Вы бы лучше внятно объяснили, чего в конечном итоге хотите добиться. Может, ваша цель достижима другим способом? А то вы сейчас пытаетесь постпроцессор функциями текстового процессора (Winword и т.п.) наделить...
#549 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:09
Присоединяюсь к вопросу. Что вообще происходит и для какого станка УП, что именно пишет "Кракозябры" , и , главное, почему????? И вместо чего? Вместо нумерации строк ,что ли???
#550 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:26
Да это как раз понятно. Пишет подряд 7 ASCII-символов "Backspace" (ASCII-код 8, который в символьном представлении - "неведомая кракозябра") в выходной файл - в точности, как автор в отредактированной им строке постпроцессора попросил делать.
IMHO, верный путь решения задачи - найти, где в постпроцессоре генерируются эти 7 "лишних" символов, выводящихся перед каждым G1, которые автор пытается удалить, и отредактировать "пост" так, чтобы они попросту не выводились в текст УП. Прочие альтернативы будут из категории "per anus".
#551 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 17:30
      Да про символы то понятно. Про пост тоже. Мне просто интересно стало, что за пост то такой, ???? И в честь чего он символы выводит. Скорее всего, пост просто не для этого станка, хватанули, вероятно, первое, что подходит по расширению генерируемого  файла. Поэтому и спрашиваю, какой станок. Вообще, образец УП увидеть бы, тогда и можно уже конкретно посоветовать, какой пост взять.
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 25 Январь 2016 - 17:35
#552 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:09
Объясняю: обработка по профилю снаружи вектора. К примеру нужно плазмой вырезать круг. Программа в любом постпроцессоре генерирует:  подъем G0 по Z  на безопасную высоту, далее G0 к начальной точке XY. Далее спуск на рабочую высоту G1  по Z. И потом G1 рез круга по xy. Потом переходит к следующей детали по такому же циклу.
У плазменного станка нет оси Z. Он изначально находится на безопасной высоте. Опускание выполняется функцией М07, а подъем М08 (но нельзя два раза подряд говорить М08 или М07, DC двигатель включается по таймеру).
Пытаюсь в постпроцессоре удалить все, что связано с Z и заменить на М07 (вниз) и М08 (вверх)
Сообщение отредактировал TeddyIn: 25 Январь 2016 - 18:11
#553 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:25
Ба, как люди любят себе проблемы придумывать на ровном месте,вместо того, что-бы просто поискать на форуме - чуть ли не с неделю назад  это очередной раз разжовывали очередному человеку как это делается.... До чего же люди ленивы в поиске, но велики в напоре...
для этого случая:
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "M7"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X] [Y] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y]"
RETRACT_MOVE           = "M8"
#554 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:24
еее! Заработало, спасибо! Я почемуто мозгом решил по даташиту, что  ретракты и плунжи это для сверления.. не дочитал. Извините эту ветку целиком не читал, но искал довольно тщательно.. обычно  всегда нужную инфу нахожу.
Зато  выяснили, что постпроцессор не реагирует на управляющие ASCII символы )
#555 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:35
Разумеется... Это же постпроцессор (генератор неких управляющих символьных последовательностей), а не телетайпный текстовый терминал. Ему наоборот, необходима возможность любой код ASCII (пусть даже это не цифра/буква, а управляющий спецсимвол) в генерируемый файл вставить "as is". А над интерпретацией этих спецсимволов пусть оборудование, которое будет читать файл, свои мозги морщит. :)
#556 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 20:00
Ну вот. Корректно поставленный вопрос-корректный и чёткий ответ. ))) Господа Абитуриенты, ставьте вопросы грамотно и чётко, если, конечно , хотите правильный ответ)))
#557 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:56
Добрый день. Помогите,пожалуйста, подружить ArtCam c SCM Pratix S22-31.Может быть у кого-то есть готовый постпроцессор.
#558 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:07
Что бы Вам помочь,повторюсь ещё раз. Выложи образец УП(что надо получить) . Подберём пост.
#559 OFFLINE   Ponts
Ponts
Отправлено 23 Апрель 2016 - 21:44
Приветствую, имеется станочек SPRINT FC1900CNC со стойкой Heidenhain iTNC 620, помогите найти постпроцессор Artcam.  :help:
Заранее, как говориться, благодарен. :hi:
#560 OFFLINE   евгений33
евгений33
  • Из:г.владимир
Отправлено 24 Апрель 2016 - 01:03
Кто может подскажите , ось z лезет вверх в самом начале обработки, не зависимо от программы, Лезет до упора а если заготовка повыше 5см то упрется в  стопоры. датчики выключены. Станок с пультом 0501. высота портала 200мм постпроцесор.Axyz nc. арткам 2008.  https://yadi.sk/d/Gqa6hVKYrESpw посмотрите прошу ссылку  что не так, может кто попробует на станке.
