Сообщений в теме: 716
#501 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:12
Фрагмент валидной программы станка (SRP Player, начало координат в центре модели, модель - квадрат 8*8*1 мм):
Или указать на ошибки в моём посте:
Ну а где фрагмент программы, выданной Арткамом с Вашим постпроцессором?  (начало координат в центре модели, модель - квадрат 8*8*1 мм)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2015 - 11:16
#502 OFFLINE   Aybulat
Aybulat
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:58
Программа прохода по прямоугольному вектору:
;;^DF;!MC0;V50.0;^PR;Z00300;^PA;!RC13000;!MC1;
Z12928,329,300;
Z12928,329,-300;
Z38,329,-300;
Z38,1620,-300;
Z12928,1620,-300;
Z12928,329,-300;
Z12928,329,300;
Z0,0,300;
V50.0;Z0,0,300;
V50.0;^PA;!ZM0;!MC0;^IN;
Вроде вижу, нужно не ^DF, а  ^IN. И в конце как-то совсем не так.
Также SRP вставляет ускорение шпинделя там, где считает нужным, не знаю как это прописать
Данная программа принимается станком, но он говорит, что есть ошибка, хотя вроде бы все работает
#503 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:10
Z12928,329,300;
Z12928,329,-300;
Z38,329,-300;
Z38,1620,-300;
Z12928,1620,-300;
Z12928,329,-300;
Z12928,329,300;
Z0,0,300;
V50.0;Z0,0,300;
...START = ";;^DF;!MC0;V50.0;^PR;Z[XH],[YH],[ZH];^PA;!RC[S];!MC1;"...
Сообщение отредактировал MiG: 13 Апрель 2015 - 11:14
#504 OFFLINE   Aybulat
Aybulat
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:32
Упс, B) , запятые проглядел, спасибо!
#505 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 21 Апрель 2015 - 02:02
Господа, у меня станок sicono sic 330
http://www.sicono.ru...nt&view=article
арткам 11
в каком формате выходного файла сохранять УП ???
#506 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 04:34
Так а товарищи с того сайта, по вашей ссылке, вам не могут точно сказать какой постпроцессор выбирать в АртКам?
А так то:
Здесь неоднократно под стойку ******** постпроцессор под ArtAM публиковали.... И плевать, какая китайская контора собрала станок...
В вашем случае нужен постпроцессор под этот пульт (под вашу систему ЧПУ) а не под станок.
читайте:
http://mir-cnc.ru/to...artcam/?p=10166
посты 44,45,49
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Апрель 2015 - 04:53
#507 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Апрель 2015 - 17:11
Всем доброго дня, работаю на Type3 под стойку LNC510! (станок beaver 26avst) решил перейти на ArtCam под ту же стойку накопал постпроцессор, но  УП  немного отличалось а конкретно 3-4 команды в шапке программы не выдавал, Изменил постпроцессор вроде все команды сейчас выдает кроме одной. "F600"
Постпроцессор изначально :
; Set up program header
START = "G40"
START = "M01"
START = "M6T[T]"
START = "G43H[T]"
START = "M3[S]"
START = "G90"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH]"
выдает шапку УП такого вида:
G40
M01
M6T3
G43H3
M3S18000
G90
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
G0X71.834Y72.384Z100.000
G1Z0.000F1500.0
G1X71.843F600.0
Изменил постпроц :
START = "G40"
START = "[F]"
START = "M09"
START = "M05"
START = "M6T[T]"
START = "G43H[T]"
START = "M03[S]"
START = "M08"
START = "G90"
START = "G0[ZH]"
ВЫдает шапку УП такого типа :
G40
F9999.0
M09
M05
M6T3
G43H3
M03S18000
M08
G90
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
G1Z0.000F1500.0
G1X71.843F6000.0
В идеале  шапка УП должна быть следующей(образец) :
G40
F600
M09
M05
M6  T1
G43  H1
M03  S17000
M08
G90
G0 Z100.
X234.084 Y518.958
Z1.
G1 Z0. F1200
Z-1.2
X229.821 Y530.793 F5000
В образце Уп  вторая команда скорость подачи F600 во второй УП вышла F9999.0 при этом менял в настройках программы скорость подачи все равно выдает тоже самое.
ЧТО НАДО ИЗМЕНИТЬ В ПОСТПРОЦ. ЧТОБЫ ВТОРОЙ КОМАНДОЙ БЫЛА F600 ????
ИЛИ ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОПИСАТЬ В ПОСТРОЦЕССОРЕ КОМАНДУ F600 КАК КОНСТАНТУ ДЛЯ УП ???
У самого мало опыта в этом может что-то не то  я сделал.
#508 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:06
Можно просто прописать второй строкой ,
в постпроцессоре : START = "F600" .
НО ЗАЧЕМ?
Зачем вам такая команда,
если она не используется совсем?
Сначала идет быстрое перемещения G00  :
G0 Z100.
X234.084 Y518.958
Z1. ,
которое все равно из уп никак не регулируется ,
оно прописано в параметрах стойки,
а на все команды G01  у вас проставлена подача из параметров инструмента.
F600 второй строкой - это  лишняя команда .
Сообщение отредактировал MiG: 27 Апрель 2015 - 19:14
#509 OFFLINE   Gazan
Gazan
Отправлено 27 Июнь 2015 - 04:02
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется ArtCam 2010 и станок Multicam 1000, всегда делал 2D чертежи в программе Alphacam7 и сохранял в формате .anc (постпроцессор не помню откуда достал но четко работает). Сохраняя чертежи в ArtCam 2010 есть около 10 шт. построцессоров для Multicam и лишь один в формате .anc станок чертеж читает, но абсолютно неправильно. Везде где читаю люди использую формат .plt но мой станок не читает как и формат .cnc. Подскажите пожалуйста в чем проблема почему станок не читает формат .plt и где могу найти постпроцессор для ArtCAm2010 в формате .anc. Извините знаю точно ничего не написал так как никогда не было нужды. Помогите пожалуйста.
Пульт если нужен для помощи.
Сообщение отредактировал Gazan: 27 Июнь 2015 - 04:08
#510 OFFLINE   setrg
setrg
  • Из:Бишкек
Отправлено 04 Август 2015 - 22:08
Всем привет. Я новичок в этом деле. На старом компе стоит ArtCam 8.1 все работает корректно, с компа работает плазмарез, для запуска фрезерного станка нужно запустить еще один комп, поставил на ноут несколько версий программ Арткама, но ни в одной из них нет варианта расширения u00. Почему то в старом компе есть  и именно с этими файлами работает наш станок. Есть ли другие варианты расширений в которых будет корректно работать станок? Я посмотрел, там 250 вариантов ))) не могу найти информации внятно разъясняющей данную ситуацию.
#511 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2015 - 22:26
Значит НЕ искали информации или НЕ хотели разобраться... ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В 100500 раз описывал в одной из тем такому-же ленивому... Похоже у вас на первом компе в проге установлен специальный постпроцессор под ваш станок, который и дает с расширением u00, посмотрите в проге как но называется, найдите его в папке postp и скопируйте на другой комп, где в программе его и выберете...
Сколько раз давал себе зарок НЕ отвечать на вопросы тех ,кому лень поискать тысясекаратно разжеванные ответы...
#512 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Август 2015 - 23:25
Вадим, выпью за твой характер. У меня только организьм остался-могу желчью в глаз брызнуть.
#513 OFFLINE   setrg
setrg
  • Из:Бишкек
Отправлено 05 Август 2015 - 22:09
Огромное спасибо! Я к сожалению, не из ленивых, а из начинающих, занимаюсь этой темой с первого августа, пока еще плохо разбираюсь в принципе. Только сегодня докопался, что  WoodWOP это постпроцессор, какой-то, уже скачал и может сегодня установлю. Благодарен за терпение)) Если можете порекомендовать какую то литературу грамотно и просто описывающую рабочий процесс и принципы, буду благодарен бесконечно! ) В нашем городишке люди не сильно стремятся помочь в этом вопросе, объехал позавчера всех опытных владельцев данного оборудования, на контакт идут с неохотой, "Хочешь, мы тебе все настроим за 300 баксов и будешь на кнопки нажимать" боюсь, что не хочу. А вот разбирать данную тему, аккуратно, подробно и настойчиво, придется, тем более, что следом за фрезерным станком стоят два лазерных и один автоматизированный гибочный по пластику. Так что для меня все только начинается, а Ваш Форум оказался очень информативным и крайне полезным. Приношу извинения за демагогию. С уважением Сергей.
#514 OFFLINE   Elepro
Elepro
  • Из:Köln
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:03
Всем добрый вечер. Несколько дней бьюсь с Artcam. Перепробовал все постпроцессоры, но  под EMC2 или CNC Studio ничего не подходит. Прошу вашей помощи. Большое всем спасибо!
Да, CNC Studio понимает этот формат.
Скрытый текст
#515 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 04:33
Ну показали вы неполный кусок PLT-файла, где кусочно-линейной апроксимацией первым пером рисуется один контур начиная с ненулевой точки.... Но это НЕ CNC- формат, а именно HPGL-формат (Хьюлет-Паккард графический формат), который используют плоттеры...
А с чего вы решили ,что для этой линуксовой безродности как EMC2  в стандартном списке постпроцессоров будет постпроцессор?
А гуглить пробовали? Ибо у меня по поисковому запросу постпроцессор ArtCAM для  EMC2 сразу выдало несколько ссылок, где люди решали эту проблему... одна из более аккуратных ссылок с результатом решения вот.... Там  простейший вариант постпроцессора с кусочно-линейной апроксимацией без использования круговой интерполяции с точностью вывода данных до  10мкм (два знака после запятой)... Человек утверждает, что у него работает, хотя я сам и не проверял, ибо с EMC2 не работаю.. Хотя структура создаваемого файла классическая, там даже ни в шапке, ни в хвосте каких-то особенных команд нет - все обыденно... Хотя поисковик выдает ссылки на постпроцессоры и с круговой интерполяцией...
Что такое CNC Studio - не знаю, но похоже, что какая-то немецкая шароварная разработка для управления станком в 4 координаты через LPT-порт..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2015 - 04:34
#516 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 20:52
Здравствуйте, подскажите по постпроцессору. станок на фото, пост. от 3DBig изменённый немного, вроде всё работает, но при движении по вектору который лежит на рельефе (либо по средней линии) станок как бы едет ступеньками, а не плавно по кривой Z . Подскажите в какую сторону смотреть. Заранее спасибо.
#517 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 05:38
Этот постпроцессор вааащще НЕ мой - я подпись ставлю...
Станок у вас КВИК - позапускал таких штук 50 - описанных вами проблем НЕ видел...
#518 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:08
Может я ошибся но вроде скачивал здесь. Прошу помощи что подправить.
#519 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:56
Например вот:
Прикрепленный файл  --- Постпроцессор 0501---.rar   1,09К   1842 скачиваний
#520 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:01
Например вот:
Спасибо, завтра попробую отпишусь.
