Сообщений в теме: 716
#481 OFFLINE   Tika
Tika
Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:05
Доброе время суток. Кто - нибудь имел дело со станками Biesse Excel FT 5800? Каким постпроцессором пользовались? ЧПУ: OSAI 10/510 цифровое
#482 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:00
Есть образец программы или инструкция по программированию?
#483 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:47
Уважаемые Гуру!
Научите пожалуйста, чем и каким образом отредактировать Арткамовский постпроцессор для Фагора так чтоб он
1. Начальным кадром ставил М60 - измерение длинны инструмента
2. Не подставлял кадр с выбором инструмента M6T1
3. Поменял местами опускание инструмента в плоскость безопасности с передвижением в нулевую точку программы. Сейчас он сначала опускает инструмент, а потом едет в ноль, а я хочу чтоб он сначала ехал в ноль и только потом опускал инструмент.
Сейчас всё это приходится делать в ручную на станке, а мне кажется что это всё можно реализовать на уровне самого поста.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал cir: 18 Февраль 2015 - 15:48
#484 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:48
Построцессоры в ArtCAM-е текстовые файлы. Для вашей задачи надо отредактировать этот раздел (красное - вставленное, синее - правленое):
; Set up program header
START = "M60"
START = "%1"
START = "[N]G80G17G71G90"
START = "[N]T01.01"
START = "[N][S]M3"
START = "[N]G0[ZH]"
START = "[N][XH][YH]"
строки, формирующей эту команду в постпроцессоре я НЕ нашел, но у меня 2008 версия проги и постпроцессор Fagor.con штатный...
#485 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:29
; Set up program header ; START = "M60" START = "%1" START = "[N]G80G17G71G90" START = "[N]T01.01"
Побаиваюсь экспериментировать, если не сложно, проясните пожалуйста еще один момент:
Вот как у меня выглядит УП, после ручной корректировки, жирным красным что дописывал , цветом меняю местами:
"%1
М60
N10G80G17G71G90
;N20T01.01
N30S45000M3
N35X0.000Y0.000
N40G0Z0.500
N60G0X29.182Y14.361Z0.500
Я так понимаю, что для полного счастья мне надо удалить из постпроцессора строку "START = "[N]T01.01", а "START = "M60" перенести под "START = "%1"?
#486 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:32
Побаиваюсь экспериментировать...
Не стоит бояться.
Файлам настроек всегда можно сделать архивные копии.
Станок можно запускать без инструмента или с гвоздем. Деталь можно не ставить. Сломать станок при такой подготовке невозможно. Разве что особо одаренным...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2015 - 14:33
#487 OFFLINE   grafik_70
grafik_70
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 01:19
приветствую вас мастера ....
у меня к вам такой вопросик ,....
начну по порядку ....
создаю в арткаме квадратную заготовку 100 на 100 мм по Z 22,1
рисую просто круг диаметром 25 мм , ну там соответственно задаю глубину , направление  резания , инструмент и так далее ...
после посылаю на станок в формате xxl  ,  там у меня  XilogPlus который преобразует его в pgm .....
вопрос , почему у меня по одной и той же высоте по z фреза проходит 3 раза прежде чем опуститься на следующую заданную глубину ???
может в постпроцессоре еще что то поменять надо ???
Станок CNC pratix N12
ФАЙЛ ПОСТПРОЦЕССОРА АРТКАМА  SCM_Record130-240_Xilog_mm1
; G - Code configuration file
; History
; Who When     What
; Hector Henry/JVG  March/2003 Written
; Material top must be zero
DESCRIPTION = "SCM Record 130-240 Xilog Plus (mm) (*.xxl)"
FILE_EXTENSION = "xxl"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [FC|#|V|1.0]
; Plunge Feed Rate
FORMAT = [FP|#|V|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.4]
FORMAT = [Y|#|Y|1.4]
FORMAT = [Z|#|Z|1.4|-1.0]
FORMAT = [IA|@|I|1.4]
FORMAT = [JA|@|J|1.4]
; Tool Format
FORMAT = [T|@|T|1.0|1.0]
; Header Format
START = "H DX[XMAX] DY[YMAX] DZ[ZMATERIAL] -A R1 *MM /DEF.tlg"
TOOLCHANGE = ""
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "xG0 [X] [Y] [Z] [T] E=1"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "XL2P [X] [Y] [Z] [FC]"
FEED_RATE_MOVE         = "xL2P [X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "xL2P [X] [Y] [Z] [FP]"
; Circular Interpolation Moves
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "xA2P G=2 [X] [Y] [Z] [IA] [JA] [FC]"
CW_ARC_MOVE            = "xA2P G=2 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "xA2P G=3 [X] [Y] [Z] [IA] [JA] [FC]"
CCW_ARC_MOVE           = "xA2P G=3 [X] [Y] [Z] [IA] [JA]"
END = "XN X=0 Y=0"
ФАЙЛ АРТКАМА после сохранения
H DX100.000 DY100.000 DZ22.100 -A R1 *MM /DEF.tlg
xG0 X23.3750 Y50.0000 Z-5.0000 T102 E=1
xL2P   Z5.0000 V3000
xA2P G=2 X49.9792 Y76.6274  I49.9998 J50.0027 V4560
xA2P G=2 X76.6245 Y50.0411  I49.9998 J50.0027
xA2P G=2 X50.0203 Y23.3751  I49.9998 J49.9998
xA2P G=2 X23.3750 Y50.0000  I49.9998 J49.9998
xL2P   Z10.0000 V3000
xL2P   Z15.0000 V3000
xL2P   Z20.0000 V3000
xG0   Z-5.0000 T102 E=1
xG0 X0.0000 Y0.0000  T102 E=1
XN X=0 Y=0
с уважением , Сергей ...
#488 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2015 - 02:17
Ничего не по три раза. Один раз на каждой глубине, судя по файлу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2015 - 02:19
#489 OFFLINE   grafik_70
grafik_70
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 21:04
вот и я про это же ...
сегодня еще раз все повторил думал накосячил где то , но нет , опять каждый круг по 3 раза прошла фреза ...
даже скриншот снял с управляющего компа
#490 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 22:13
У вас там может быть три вектора, наложенных друг на друга.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Март 2015 - 22:23
#491 OFFLINE   grafik_70
grafik_70
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 22:24
ну что бы их наложить надо я думаю скопировать и вставить , или клонировать , но я то этого не делаю , просто инструментом " Создать окружность " рисую круг на поле 100 на 100 с заданными параметрами x=50  y=50 радиус 25 , и все дальше " Задание заготовки " , выбор инструмента , и сохранить ....
пробовал сегодня резать 3D там без проблем ....
#492 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 22:56
Ну если сами рисуете то да. А то бывает и не 3 а все 10, при импорте какого нибудь навороченного *.eps или *.ai
#493 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Март 2015 - 02:28
Лучше видео снять, потому как не верится...
#494 OFFLINE   grafik_70
grafik_70
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 14:25
а смысл ???
видео , да без проблем , может действительно там делаю что то не так ....
#495 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 15:18
Т.е. по этой УП из видео, станок 12 раз круги нарезает, по 3 раза на каждом из 4-х уровней Z, с шагом уровня - 5мм?
Если так, то может вот это:
так интересно преобразует УП.
После Арткама то вроде всё нормально, как уже было замечено...
Сообщение отредактировал Roma: 13 Март 2015 - 15:27
#496 OFFLINE   Aybulat
Aybulat
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:49
Здравствуйте! Есть у меня несколько вопросов к знатокам.
Есть ли у кого-нибудь постпроцессор Artcam под станок Roland MDX-40A? Я было сам попробовал написать, да как-то не пошло((.
К станку идет свой CAM, называется SRP Player, вроде неплох для начала, но ничего особенного не может. Он генерит из STL моделей PRN файлы.
У Artcam есть постпроцессоры *prn, но станок их не хочет, говорит "неправильный формат файла".
Станок также воспринимает *rol и  *nc, которые можно Artcamом делать, но на первые УП станок ругается, на вторые елозит по воздуху.
Что такое RML, и есть ли у него несовместимые меж собой версии? В стандартной поставке Artcam 2008 нету постпроцессора на RML вроде как. Я так понимаю это подмножество NC, но особо ничего не нарыл(
Под станок есть поворотная ось. Постпроцессоры под поворотную ось можно ли использовать без поворота, или их должно быть два?
Кстати говоря, не нужно ли перевести Artcam PostProcessor Configuration guide? А то я английский могу, а до постпроцессора руки коротковаты )
Фрагмент валидной программы станка (SRP Player, начало координат в центре модели, модель - квадрат 8*8*1 мм):
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Aybulat: 02 Апрель 2015 - 20:50
#497 OFFLINE   kolyxa88
kolyxa88
  • Из:москва
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:38
Все привет, может у кого есть постпроцессор для beaver 3021 с автосменой. Стойка SYNTEC.
для Artcam
#498 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2015 - 06:03
Здесь неоднократно под стойку синтек постпроцессор под ArtAM публиковали.... И плевать, какая китайская контора собрала станок...
#499 OFFLINE   Aybulat
Aybulat
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Апрель 2015 - 16:04
Не могли бы вы мне помочь http://mir-cnc.ru/to...rtcam/?p=131368 или написать почему это невозможно?
upd:
Или указать на ошибки в моём посте:
DESCRIPTION = "My nonrotary! post for MDX-40A(*.prn)"
FILE_EXTENSION = "prn"
UNITS = MM
FORMAT = [F|@||1.1|0.0166]
; Roland uses positions in 0.01 of a mm
FORMAT = [X|@||1.0|100]
FORMAT = [Y|@||1.0|100]
FORMAT = [Z|@||1.0|100]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|100]
FORMAT = [YH|@||1.0|100]
FORMAT = [ZH|@||1.0|100]
START = ";;^DF;!MC0;V50.0;^PR;Z[XH],[YH],[ZH];^PA;!RC[S];!MC1;"
; Set feed rate used for rapid moves 50mm/s = 3000 mm/min
RAPID_FEED_RATE = 300
; Set up data output on change of feed rate
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "V50.0;Z[X],[Y],[Z];"
FIRST_FEED_RATE_MOVE  = "V[F];Z[X],[Y],[Z];"
FEED_RATE_MOVE  = "Z[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "V50.0;Z[XH],[YH],[ZH];"
END = "V50.0;^PA;!ZM0;!MC0;^IN;"
Сообщение отредактировал Aybulat: 09 Апрель 2015 - 20:17
#500 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:23
Я не знаю грамматики файлов обработки для MDX-40A... Обычно постпроцессоры пишутся, имея заведомо исправный и понимаемый станком файл, пытаясь получить полностью соответствующую структуру, и пробуя на станке.Проба показывает какие строки получаются некорректны и в них опять правится грамматика... И так дополучения результата...
