Сообщений в теме: 716
#461 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:00
СВое ПО Wincnc
на платах написано Bigzee
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 02 Февраль 2015 - 15:02
#462 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 01:10
есть постпроцессор под Енроут 3, можно его переделать?
#463 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:21
Переделать можно любой,можно с нуля написать.Вы какой-то короткий файлик сюда киньте,чтобы было видно начало и конец.Проще будет.
#464 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2015 - 12:01
БигЗи российская фирма и у них есть их пост процессор под АртСАМ - здесь на форуме даже их представитель , Белокуров Сергей, периодически появляется - можно ему в кличку задать, но, на сколько мне помнится, к их станкам подходит постпроцессор как для RichCNC станков (на ряде их моделей стоял 0501 пульт), так и NCStudio. Но есть у них и экзотические станки,типа 3-х шпиндельника, но это не ваш случай.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2015 - 12:02
#465 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 12:48
БигЗи российская фирма . Но есть у них и экзотические станки,типа 3-х шпиндельника, но это не ваш случай.
не знаю мой или нет у меня стоит беговка вибронож и шпиндель,
постпроцессор нужен только под шпиндель,
вот тут фото станка
http://mir-cnc.ru/to...оси-y/?p=126382
#466 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:04
А где его взять подскажите пожалуйста, в Арткаме нет.
короткий файл из Енроута
[Creation Date: 02.02.2015 - 18:04:03]
G90
G53
L31
M61
M67
M5
[3_175]
T10
S18000
M3
G0 X57.2389 Y0.246
G0 Z13.
G1 Z0.F600
F900
G3 X113.8728 Y56.8798 I0. J56.6338
G3 X0.6051 Y56.8798 I-56.6338 J0.
G3 X57.2389 Y0.246 I56.6338 J0.
G0 Z13.
G0 X200.5635 Y0.7177
G1 Z0.
G3 X282.6906 Y82.8448 I0. J82.1271
G3 X118.4364 Y82.8448 I-82.1271 J0.
G3 X200.5635 Y0.7177 I82.1271 J0.
G0 Z13.
M5
G53
M70
M5.1
G53 X10 Y800
#467 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:30
Здесь либо CREATION-0509.con либо NC-Studio.con. Они хоть  только с лнейной апроксимацией, без дуговой, но работать должны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2015 - 14:30
#468 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 15:53
Благодарю. позже проверю.
#469 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:16
Я как понимаю строчку в пост процессоре на русском языке надо удалить?
#470 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:53
Зачем? Там  первый символ в строке делает этот русский текст как комментарий...
#471 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 13:57
Значит  не подходит этот пост процессор к моему станку.
Порога файл открывает а там пусто, у меня прога файлы читает с расширением "TAP"
#472 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2015 - 14:06
ДенисЮЗ, и блокнот тоже показывает, что файл пустой?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2015 - 14:06
#473 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 16:13
в блокноте показывает вот первая часть и последняя
T1M6
G0Z25.996
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X224.664Y45.623Z25.996
G1Z-17.400F1200.0
G1X224.938Y45.897F2540.0
X224.934Y46.055
G0Z25.996
G0X0.000Y275.720
G1Z-17.400F1200.0
G1X14.280Y290.000F2540.0
X7.280
X0.000Y282.720
Y289.720
X0.280Y290.000
G0Z25.996
G0X0.000Y0.000Z25.996
G0Z25.996
G0X0Y0
M30
Команды  в УП похоже на те что из Енроута которые он видит, но что то не то.
#474 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 03:24
Расширение не то? Ну так поменяйте. Для пробы ручками, если заработает, в постпроцессоре найдете, где поменять.
#475 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:57
изменил везде СN на TAP .нет не помогает,
#476 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2015 - 12:33
Так НЕ бывает.. Если внутри файл имеет текстовую структуру, то независимо от расширения NC-шка его откроет даже если в нем будет с точки зрения G-кодов полная абракадабра, а вот на обработку его НЕ отправит... На картинке именно эта ситуация, когда открыл текстовый файл с расчетом потребного количества проводов (табуляцию NC-шка игнорировала), и файл открылся, а при отправлении на обработку пишет что первая же строчка некорректная по грамматике...
Сделал в 8-й версии, но могу и в 5-й и в 10-й, но для десятки придется другой ноутик с полки доставать, а то на основном у меня она НЕ установлена...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2015 - 12:35
#477 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 14:58
У меня прога к станку другая, явно не Нстудио,
Завтра скину скрин.
Дома она как то по размеру экрана не встает, настройки
не нашел.
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 08 Февраль 2015 - 15:04
#478 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:01
Попробуй в формате .plt Я уже писал здесь, что бывают такие NC-шки.
; Weebon / NC-Studio configuration file
; History
; Who When     What
; TM  08/06/95 Modified to suit HPGL format as supplied
; TM  15/05/96 Added Feedrate moves to existing file
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "WeeBon_1313 (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
; Set units used in file - MM
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
; NC-Studio uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Y|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40.195]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [YH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40.195]
; Set up program header
; initialise program start
START = "IN;PA;ZZ1;SP1;"
; Program moves
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
RAPID_FEED_RATE = 151.2
FEED_RATE_CHANGE = "SF[F];"
RAPID_RATE_MOVE        = "PU[X],[Y],[Z];"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "PD[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "SP0;"
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 08 Февраль 2015 - 21:11
#479 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Февраль 2015 - 22:56
Станки Bigzee с виброножом управляются Wincnc -  товарищу прямая дорога на сайт изготовителя.
Здесь на форуме думаю всего лишь пару человек работает(ло) с Wincnc... Один из них видимо я :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Февраль 2015 - 23:09
#480 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:19
доехал до работы наконец то.
вот прога выглядит так
читабельно
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 09 Февраль 2015 - 17:23
