Сообщений в теме: 716
#421 OFFLINE   zenobond
zenobond
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 01 Январь 2015 - 21:27
На данный момент есть рабочий пост процессор для арт кама 2007 г.. Хотелось бы узнать подойдет ли пост процессор для другой более поздней версии арт кама (например 2010 г.) и вообще какой арт кам посоветуете поставить ???? ( с большим функционалом по сравнению с 2007 года v 8.1)
готов скинуться по тридцатке... и купить лицензию ARTcam
#422 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Январь 2015 - 22:04
Пойдет...
Любой на котором умеете работать...
#423 OFFLINE   zenobond
zenobond
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 01 Январь 2015 - 22:19
Пойдет...
Спасибо большое....
то что пост проц. будет корректно работать это 100%????
или надо на всякий случай что нибудь пильнуть...
заказывал, правда не за дорого, процессор под делкам, очень  кривая поверхность после чистовой...поэтому сомнения по поводу совместимости...хотя я в этом не силен
Что думаете  по поводу Delcam ArtCAM Professional 2011 build 215 Final релиз 2013 г.
чем руководствоваться чем новее тем лучше????  или есть какие-то проверенные версии, которые прямо встают???
Научится работать я думаю можно на всем если кушать хочется
Сообщение отредактировал zenobond: 02 Январь 2015 - 03:03
#424 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2015 - 10:01
постпроцессоры,которые делал еще для 4.0 версии, работают с последующими без проблем, по крайней мере до 2008-й, ибо более высокую версию 2011 поставил только вчера и только изучаю, но не думаю, что будут проблемы с постпроцессорами...
#425 OFFLINE   zenobond
zenobond
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Январь 2015 - 20:20
спасибо.... если вдруг после Вашего изучения появятся сомнения... пожалуйста дайте знать...заранее благодарен
если не секрет на какую систему поставили?????....чет на 8 ку вставать упорно не хочет.... ищу разные способы кряка
Сообщение отредактировал zenobond: 03 Январь 2015 - 01:07
#426 OFFLINE   zenobond
zenobond
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 03 Январь 2015 - 04:10
поставил вот это Issue: 2011 (build 215) Released: 19/05/2011 на 8 ку... ужасно не понятные индексы версий...
#427 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:45
А что тут не понятно? До 2008 года просто указывался номер версии, и так дошло до 9-й версии, а далее, вместо того, что-бы объявить 10-ю версию  - перешли на обозначние по году выпуска, так появился ArtCAM 2008 года, и далее...
#428 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:54
Вопрос к знатокам по постпроцессоров.
При установке флажка "Доб. в конце Файла перемещ, в Начало" , ArtCAM дописывает необходимую строку в УП.
Вот только строка эта идет первой - перед всеми END-ами, прописанными в постпроцессоре.
Как сделать так, чтоб ArtCAM-овская строка была последней?
Возможно ли это исправить?
Хотя и это может быть.
#429 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:08
Вопрос к знатокам по постпроцессоров. При установке флажка "Доб. в конце Файла перемещ, в Начало" , ArtCAM дописывает необходимую строку в УП. Вот только строка эта идет первой - перед всеми END-ами, прописанными в постпроцессоре. Как сделать так, чтоб ArtCAM-овская строка была последней? Возможно ли это исправить?
Возможно.
Отвечу по пунктам.
Арткам не меняет постпроцессор.
Он может добавить что либо в код, при генерации файла, между строчками программных перемещений и строчками начинающимися с оператора "END ".
Хотите счастья?
Откройте постпроцессор добавьте еще пару строк в конце:
END = "G0 [SZ] "
END = "X0 Y0"
Это означает:
1. Подъем на безопасную высоту Z, заданную в программе, со скоростью быстрых перемещений.
2. Переезд в точку 0,0 с  такой же скоростью.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 09 Январь 2015 - 21:20
#430 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:19
Чтобы понять что не так , нужно смотреть сам постпроцессор. Да и образец проги , выложите .
#431 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:03
Арткам не меняет постпроцессор. Он может добавить что либо в код, при генерации файла, между строчками программных перемещений и строчками начинающимися с оператора "END ". Хотите счастья? Откройте постпроцессор добавьте еще пару строк в конце: ------------------------- END = "G0 [SZ] " END = "X0 Y0" ------------------------
Это я все отлично понимаю.
Мне надо чтобы ArtCAM мог вписывать свою строку только после моих.
Может надо использовать не END = " ", а что то другое?
Такое возможно?
Сообщение отредактировал Dryundel: 09 Январь 2015 - 22:04
#432 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:32
Возможно.
Удалить все операторы END
#433 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:40
Возможно. Удалить все операторы END
Неа, такой вариант не интересен.
Хотелось бы, чтоб по окончании основной программы выполнялись некоторые операции, а уж потом переход в нулевые координаты или без него, это в зависимости от использования флажка "Доб. в конце Файла перемещ, в Начало".
Я понимаю, что все это можно прописать в постпроцессоре и не пользоваться данным флажком.
Меня интересует защита от "Дурака-оператора". Если он забывает снять флажок, то все операции которые должны были производиться до прихода в ноль, будут осуществлены после.
Возьмем самый простой пример.
Пишем:
END = "G0Z[SZ]"
END = "M05"
Хотим иметь:
(без флажка)
G0Z10.000
M05
(c флажком)
G0Z10.000
M05
G0X0.000Y0.000Z100.000
А имеем:
(c флажком)
G0Z10.000
M05
Т.е. в данном случае ArtCAM срезает нам возможность остановить шпиндель сразу после окончания обработки.
Так во вопрос такой: Каким оператором задать действие, что бы оно было в конце программы но до действий оператора END ?
Это возможно?
#434 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Январь 2015 - 03:32
NcStudio можно заставить возвращаться в следующие точки:
- точка, в которой находился станок в момент запуска программы;
- точка, в которой находился станок в момент получения команды M03;
- точка, в которой находился станок в момент получения команды типа G65 Pxxxx L1.
Возврат в эти точки можно сделать также:
- переписав макрос исполнения команды M05;
- переписав макрос, вызываемый системой по окончании исполнения программы;
Ну а как ко всему этому приладить Арткам я не ведаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2015 - 03:32
#435 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Январь 2015 - 04:03
Неа, такой вариант не интересен. Хотелось бы, чтоб по окончании основной программы выполнялись некоторые операции, а уж потом переход в нулевые координаты или без него, это в зависимости от использования флажка "Доб. в конце Файла перемещ, в Начало". Я понимаю, что все это можно прописать в постпроцессоре и не пользоваться данным флажком. Меня интересует защита от "Дурака-оператора". Если он забывает снять флажок, то все операции которые должны были производиться до прихода в ноль, будут осуществлены после.
1. не бери "дураков-операторов" и будет счастье.
2. если не веришь, как работает алгоритм программного кода+постпроцессор, можно $$$$ить сколько угодно, толку не будет.
3. любую задачу можно разложить на части и решить по частям.
4. проще иметь 2 постпроцессора, один из которых возвращает инструмент в нулевую точку, а второй нет.
5. уважай людей, в том числе операторов и не работай с дураками.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 10 Январь 2015 - 04:15
  • 3
#436 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2015 - 16:44
Т.е. в данном случае ArtCAM срезает нам возможность остановить шпиндель сразу после окончания обработки. Так во вопрос такой: Каким оператором задать действие, что бы оно было в конце программы но до действий оператора END ? Это возможно?
Это возможно узнать ознакомившись с документом PostProcessor Configuration Guide ENG.pdf (версия от 2009года), в котором прописаны все команды и их грамматика, которые возможно и допустимо применять в скриптсценариях постпроцессоров... Тогда поняв возможности грамматики таких сценариев и не придется придумывать того, что просто физически НЕ предусмотрено... Просто когда я давно был вынужден писать постпроцессоры  я поступил именно так,, правда книжечка была более древняя - от 3-й версии программы... Да и спросить в 1998 году было некого...
#437 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:36
Да проштудировал я данную брошюрку. Корпел, переводил, разбирался. Оказалось, что это весьма посредственный фолиант.
Не сказал бы что там прописаны все команды и их грамматика, которые возможно и допустимо применять. В основном это описание, что называется "В общих словах". Гораздо больше полезной информации можно найти в другой литературе.
Короче, ладно. На сегодняшний день идея тупиковая.
Вопрос пока закрыт.
Спасибо всем кто пытался помочь.
#438 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:18
Ежели  не секрет, то в какой?
#439 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:50
Так даже в тупик меня поставили, ибо не нашел я такого талмуда в которой все и сразу. За последние 3 недели нарыл и накачал столько, что думаю на пару месяцев хватит.
К стати, не попалось мне на глаза ни одной темы с таким названием типа "Литература по постпроцессированию". Надо будет открыть, поделиться с народом. Хоть в куче все будет. Может кто че свое выложит. И ваще мало кто на этом форуме секретами в данной теме откровенно делится.
А? Тридибиг, Вы не против?
#440 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Январь 2015 - 03:15
А чего я должен быть против того, что не запрещено правилами форума? Только должно быть разбиение по типам программ, а то для разных программ  разные грамматики постпроцессоров... Только меня удивляет как можно нарыть реально работающих решений по постпроцессору для ArtCAM-а больше, чем объявляет сам разработчик программы в официальном описании?!!!! А то получится как раньше было с Клиппером, который эксплуатировал несколько неофициальных кодов Интела, из-за чего НЕ шел на AMD-ных машинах...
