Сообщений в теме: 716
#401 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:24
а в чем конкретно проблема?
При запуске УП в NcS, станок фрезерует по поверхности, т.е. не происходит заглубления фрезы.
УП из арткама, задавал в арткаме разную глубину, не имеет значения, инструмент выполняет программу но только по поверхности.
пробовал не подходит!
#402 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:51
я пробовала этот постпроцессор- вроде правильно выдает.Там есть и перемещения по Z- опускается на глубину на каждом углублении. В программе присутствует опускание по Z
#403 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:59
Я также пробовал этот процессор под разными станками на NCStudio (станков поболее сотни и на разных версиях этой проги)  - и работал постпроцессор... Ибо для них и писал....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2014 - 07:09
#404 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:04
тогда нужно смотреть саму программу , которая у вас получается. Выложите фрагмент проги
#405 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 00:12
И почему я уверен, что гражданин хоть и подставил поспроцессор в Арткам, но выбрал при сохранении HPGL?
#406 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:01
Все чаще и чаще первой фразой хочется произнести "А что в файле УП написано, смотрели?"
Но страшно нарваться на
- Какой УП?
- Там что-то написано?
- Не могу прочитать!
- Смотрел - не по русски!
- Вот, смотрите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 01:05
#407 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:55
NC-Studio (*.CNC).     nc studio не видит этот фаил!
#408 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:44
нц-шка видит любое расширение файла,
переключите фильтр на  All formats files *.*
#409 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:56
через All Formats Files когда открываешь он с него  не фрезеровать не симулировать не хочет ошибку выдаёт!
#410 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:03
#411 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:07
нет сегодня посмотрю!!! а что там должно быть написано ??? извиняюсь за такие вопросы я в этом деле полный ноль недавно только начал разбираться поэтому ещё мало чего понимаю!
#412 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:14
Там написаны команды станку, куда,как и под какую "музыку" двигаться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 12:16
#413 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:57
Всем спасибо! Методом тыка нашёл формат который нужен! MultiCAM (mm) *.plt      всё заработало!!!
#414 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:21
Это плотерное расширение. Я уже с таким сталкивался. попробуй вот этот пост
Прикрепленные файлы
#415 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:43
Народ, может есть у кого Арткамовский мануаал по написанию постпроцессоров на русском.
Так называемый ArtCAM Post Processor Configuration Guide.
А то я с ангильским не особо дружу.
Хотя и это может быть.
#416 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:54
На русском видел только фирменную книжечку для 3 версии, даже где-то в библиотеке валяется, а более свежие (включая 2010 года) - только на ангельской мове...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Декабрь 2014 - 21:58
#417 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:55
Берете.
Открываете Гугл-Транслейт.
Грузите.
Читаете.
Пытаетесь понять.
Доступно?
#418 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:05
Берете. Открываете Гугл-Транслейт. Грузите. Читаете. Пытаетесь понять. Доступно?
До сих пор так и делал. :rolleyes:
Уж больно муторно. Целиком в переводчик не засунешь, билиберда получается.
Вот и подумал может есть у кого готовый перевод.
#419 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:00
А сделать и выложить?
И будут хвалебные песни в веках слагаться в честь героя.
#420 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:43
Вот уж этим я врят ли займусь. Не по Сеньке шапка. :(
