Сообщений в теме: 716
#381 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:02
С количеством знаков пробовал и раньше. Вектора тоже проверил.
Окружность радиусом 25мм. с центром X50 Y50 выдает так:
N40 G02 X75.0000 Y50.0000 I0.0000 J-25.0000
N45 G02 X50.0000 Y25.0000 I-25.0000 J0.0000
N50 G02 X25.0000 Y50.0000 I0.0000 J25.0000
N55 G02 X50.0000 Y75.0000 I25.0000 J0.0000
#382 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:42
Большие окружности для теста не подходят.
Тестировать надо окружностями начиная от 1000 шагов координатной сетки и меньше(d<1 мм).
При этом иметься ввиду должна координатная сетка не Арткама,а ЧПУ.
Ну и центр ij надо делать не только в узлах сетки,но и между ними.
В общем это как картинка с малым разрешением,получаются совместить квадратики с окружностью ура,получаются ступенька или что ещё,ошибка.
Для начала понаделай дуг в блокноте и посмотри какие ЧПУ будет отбраковывать.
Ну и на основе этого ставь ограничения на минимальный размер дуги.
Если не трудно пожми самую отказную программу в архив и выложи тут,попробую запустить у себя,посмотрю что выйдет.
И ещё,возми из этого поста постпроцессор,если что надо отредактируй и сделай УП с ним.
Отпишищь о том,что вышло.
Линк http://mir-cnc.ru/to...ge-2#entry98662
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Октябрь 2014 - 17:16
#383 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:11
Все это дает координаты центра отталкиваясь от начальной точки дуги. А нужно в абсолютных координатах!
То есть... Как прописать, что бы центр отображался в абсолютных координатах модели?
#384 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:19
И ещё вспомнил,в мастерах арткама есть параметр отвечающий за точность обработки,если его сделать слишком маленьким,т.е. потребовать большую точность,то могут в генерироваться и не коректные дуги.
Какое он у вас имеет значение?
Если 0.0001 то попробуйте увеличить скажем до 0.06
http://cnc-club.ru/f...php?f=15&t=2955
Вот тебе линк на самую полную шпаргалку.
Полнее ьудет только руководство пользователя.
#385 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:22
 Значение 0.01мм. И дуги он деает корректно :) Но координаты IJ дает от начальной точки дуги. А станку нужны абсолютныые координаты центра XY,
но отображаться должны как IJ соответственно.
#386 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:35
FORMAT = [IA|@|I|1.3]
FORMAT = [JA|@|J|1.3]
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X] [Y] [IA] [JA] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X] [Y] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X] [Y]  [IA] [JA] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X] [Y] [IA] [JA]"
Сообщение отредактировал MiG: 06 Октябрь 2014 - 17:39
  • 3
#387 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:58
Спасибо! Отображает как надо! :) Завтра на работе попробую.
 А можно сделать так что бы вместо сроки отображался текст в квадратных скобках?
#388 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:59
то есть? пример покажите?
#389 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:04
[FORCECAM]
N5 R1049=1
N10 M99
[1]
N20 <STL>
N25 M101
N30 G00 X50.000 Y75.000
N35 M50
N40 G02 X75.000 Y50.000 I50.000 J50.000
N45 G02 X50.000 Y25.000 I50.000 J50.000
N50 G02 X25.000 Y50.000 I50.000 J50.000
N55 G02 X50.000 Y75.000 I50.000 J50.000
N60 M51
N65 G00 X70.000 Y80.000
N70 M50
N75 G02 X80.000 Y90.003 I80.000 J80.003
N80 G02 X90.000 Y80.000 I80.000 J80.003
N85 G02 X80.000 Y69.997 I80.000 J79.997
N90 G02 X70.000 Y80.000 I80.000 J79.997
N95 M51
N100 G00 X0.000 Y0.000
N105 <DRA:0>
N110 M100
N115 M02
[1]- В нашем случае вкл. компенсацию.
#390 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:08
START = "[91]1[93]"
[91]  - квадратная скобка
1 -  текст
[93]  - квадратная скобка закрывается
Сообщение отредактировал MiG: 06 Октябрь 2014 - 18:23
#391 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:03
START = "[91]1[93]"
1 -  текст
Ещё раз спасибо!
#392 OFFLINE   beermen07
beermen07
  • Из:краснодар
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:12
Доброго времени суток!
Вопросик по Арткаму 2011, пробую изменить файл постпроессора (любого) и при новом запуске арткама выходит сообщение об ошибке в том файлике((( в тоге - в выборе построрцессора он напрочь потерян.
установлена винда 7, изменяю файлик блокнотом.
#393 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:30
попробуй скопировать его отдельно , редактируй и копируй с заменой, но , скорее всего , не корректно редактируешь . Внимательно просмотри исходный, каким шрифтом писан, знаки и т.д. Сам когда-то тупил по этой теме.
#394 OFFLINE   beermen07
beermen07
  • Из:краснодар
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:33
дело в том, то даже в строке комментов пробел добавляю и все, ошибочный...
#395 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:36
значит, не добавляй ничего. Только редактируй написанное
#396 OFFLINE   beermen07
beermen07
  • Из:краснодар
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:43
))) кажись это есть правильно) если что добавляю, убирать нужно столько же из коментов, если убираю - приходиться добавлять куда можно... выходит где то прописан размер файла и его менять низя... попробую еще проверить)
спс за помощь)
#397 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 07:11
Как-то не верится, что в 2011 настолько сильно изменили логику работы с постпроцессорами, что имея уже готовые базы постпроцессоров стало нельзя их изменять...
#398 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:24
orson 69в помогите найти пост процессор под nc studio.
#399 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:13
а в чем конкретно проблема?
#400 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:16
Постпроцессор для ArtCAM от 3D-BiG
