Сообщений в теме: 716
#521 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:05
На тех квиках (да и не только них, а на тех, кто был пультовой) работал без проблем...
#522 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 22:18
спасибо, работает, (правда проблемы это не решило) и опускается в начале до без. высоты потом едет в место реза, а можно как то сделать чтоб вначале ехал в место  врезания а потом опускался по Z. (не нашёл где поставить огромный плюс)
#523 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 09:58
Значит проблема не в постпроцессоре, а  в станке...
удалить следующие строки, выделенные синим:
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"                   - выход на высоту безопасеости
START = "G0[XH][YH][S]M3"   - выход в нулевую точку по X и Y
#524 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:18
Понял, спасибо.  Подскажите ещё на таких станках рабочая скорость для мдф (гравировка больше всего интересует) и настройка гравера V120 в арткаме, может в этом дело (рабочая подача, врезания). даже по средней линии, если по Z одинаковая глубина едет нормально с изменением высоты его начинает колбасить, по моему когда едет вверх, а вниз вроде нормально.
#525 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 06:53
Скорости обработки - это интимно, и зависит от качества фрезы и ее жесткости, а также от жесткости  станка, но никак от модели в программе... В принципе на КВИК с рамой К45 или К60 12мм компрессионная алмазка должна без проблем работать по МДФ на подаче 9м/мин при раскрое 18мм листа, а хорошая алмазка - и с большей...
#526 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 13:26
Добрый День Всем. Давно не заходил, Аж СОСКУЧИЛСЯ))))
Подскажите, как прописать в стартовой строке поста для Арткама, что бы появилась такая строка ;[TR1]
SHP(0,0,0,200,400,5)
G90
;[TR1]-?????
А то я что-то затупил)))
#527 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 13:39
START = ";[TR1]" не катит?
Квадратные скобки смущают?
"Inserting Control Codes
In addition to the previously described variables, any ASCII character value can be inserted in a line by enclosing its decimal value in [] brackets
e.g.
[13][10] would specify a carriage return, line feed sequence"
START = ";[ASCII код левой скобки]TR1[ASCII код правой скобки]"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2015 - 13:42
#528 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 14:02
Спасибо, сейчас попробую))
Правда, не совсем понял. Как выглядит код скобки, просто рыться сейчас не охота, если не сложно, подскажи, как строка должна выглядеть??
Извини заранее за тупой вопрос))))
#529 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 14:09
Гугл. Википедия. Ascii
#530 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:36
Пишет ошибку
а!!!!!Вот ты о чём. СПС.
#531 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
START = "[91]1[93]"
[91]  - квадратная скобка
1 -  текст
[93]  - квадратная скобка закрывается
#532 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 18:29
Спасибо, я уже нашёл, всё заработало))))
Ещё раз всем спасибо за участие.Этот форум- вообще палочка-выручалочка)))
#533 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:37
Добрый день. Я новичок и понимаю что многие вопросы, которые я тут задам могут вызвать оскомину у старожил этого форума, но надеюсь на ваше терпение и понимание. Я заказал себе для работы в Китае станок чпу марки ZK-3030. Станок пришел вместе с ПО на флешке. Беда в том, что флешка открывалась через раз и все, что оттуда можно было скачать, я скачал. Станок собран и в рабочем состояний. Нсстудия настроена и даже кое что вырезалось для первой пробы из корела в plt формате. Но вот основная проблема в том, что в арткаме при созданий и сохранений УП, я не могу найти нужный мне постпроцессор под этот станок. Щас пытаюсь связаться с тем поставщиком в Китае, но боюсь ответ будет не скоро. Что можете посоветовать? Вчера лопатил спасенные данные из флешки и думал нашел, то что нужно, но кажется нет. Ниже скриншоты того, что есть на флешке.
Заранее благодарю за ответ.
#534 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:06
http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm
#535 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 20:31
Спасибо! Я так понял они универсальные? Подойдут под мое чпу zk-3030? ЧПУшка просто щас не под рукой.
Сообщение отредактировал Sagingali: 29 Ноябрь 2015 - 20:31
#536 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 20:48
Zk - это станок, а ЧПУ - NcStudio.
Для NcStudio подойдет.
#537 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 21:36
Прогулялся с флешкой и этими постпроцессорами до станка. Подошел из предложенных вами пока один CREATION-0509.con, остальные предлагали сохранять УП в формате cnc, а мой кушает только nc формат и еще парочку. Запустил симуляцию и провел "выпиловку" простой векторной модели. Щас бьюсь над другой проблемой, вроде задаю все ровно в арткаме, но похоже пока не умею нормально задать начало координат для заготовки. Выпилил пока со смещением от предполагаемой мной точки начала работ немного в сторону.
#538 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 21:58
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’
Не могу настроить начало координат
#539 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 22:32
Спасибо буду разбираться. А можете просветить, что за проги там в папке на скрине, который я выложил выше? Они не нужны я так понимаю? Просто кое что из них поставил в надежде, что там будет постпроцессор, но в итоге использую тот, который скинул lkbyysq.
Сообщение отредактировал Sagingali: 29 Ноябрь 2015 - 22:33
#540 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:28
Откройте в блокноте постпроцессор и замените там "cnc" на "nc".
Правильно. Забудьте.
