Посмотрел файл и по нему выше 32мм от точки привязки не должна идти...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Апрель 2016 - 07:51
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:51
Отправлено 24 Апрель 2016 - 14:38
попробуйте удалить строку N20G91G28X0Y0Z0
строки удалял и 20 и 30 не помогло. попробовал постпроцессор mach2. пока о воздуху, но вроде уже другое дело,поднимает только на высоту указанную в уп. пробовал несколько вариантов,остановился на этом,не знаю как по обработке рельефа не будет ли каких проблем.
Отправлено 12 Май 2016 - 01:14
Уважаемый 3D-BiG, слезно прошу вас помочь! Купили станок biesse rover 24, работает на nc500...Работать на этой платформе после artcama просто невыносимо, аж руки трясутся! Начал поиски постпроцессора и нашел данный форум, где в шапке этой темы находится пост с вашими постпроцессорами. Скачал, скинул в папку, выбрал при сохранении уп, но увы...Пишет: "траектории используют разные инструменты, а данный постпроцессор не поддерживает смену интрумента ". Как же так, если rover располагает барабаном с 10 инструментами! Я явно что то сделал не так, а что именно понять ну никак не получается. Заранее спасибо! Извините за беспокойство...
Отправлено 12 Май 2016 - 06:32
Там все постпроцессоры под конкретные китайские электроники для станков без автосмены инструмента. Для biesse rover 24 НЕ делал постпроцессоры, ибо с такими станками никогда НЕ работал...
Отправлено 12 Май 2016 - 09:45
Залейте слезами ближайший торгующий организаций,плаксивый Вы наш.
Оторвите попу от стула(только осторожно,а то может уже корни пустила).Найдите в своём городе сервисного инженера по роверам(машина распространённая - наверняка есть и инженеры).Исполните перед ним танец огня.Не забыть зажать в руке пятитысячную купюру(лучше две) так,чтобы он её видел.Затем исспросить с него пост(у него есть - я ручаюсь).
Никогда больше не искать по форумам незнакомые посты и не совать их в станок.А то отломить что-то можно от станка.Хорошо,что Вы изначально не тот пост совали.А если бы кривосделанный под ровер?И фреза радостно идёт вниз и порет пару присосок(а то и траверс)?С непривычки обхохотались бы.А ещё бывают ошибки нумерации инструмента на выводе и фрезеровка бы пошла сверлом.С последующим отломом сверла из головы.Так что бросьте свои эксперименты.
Ровер - хорошая машина.На нормальном параметрическом софте.Совать туда файлы сделанные в арткаме(даже через правильный пост) - не самая удачная затея.Осваивайте его родной софт.Там гораздо больше интересного,чем в арткаме.
Отправлено 12 Май 2016 - 13:34
Попробуй вот это, только осторожно, и без фанатизма
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:51
Дорогие коллеги поделитесь пожалуйста постпроцессором ArtCam для Multicam 1000
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:57
Отправлено 10 Февраль 2017 - 14:53
На сколько я помню, Арткам не поддерживает 4 оси., Только 3. Мач-3 поддерживает, а Арткам нет,. производитель вынес второй шпиндель на отдельную ось и, соответственно, на отдельный драйвер вывел привод второй оси Z. Проще придумать, как их запараллелить, чем мучиться с Изобретением 4 оси на Арткаме))), если стоит задача синхронной резки. Если Вы планируете использовать его как смену инструмента- то, мне кажется(могу, конечно и ошибаться), при такой реализации системы будет сложно))
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:20
Спасибо, за ответ!
Вы все правильно поняли, речь идет, чтобы обрабатывать одновременно 2 одинаковых детали и в кадр нужно просто вывести, например ...Z-10 A-10...
Как таковая 4-я ось и не нужна, нужно тоже самое значение Z, но с префиксом A.
Вопрос в том можно ли как-то "обмануть" Artcam...
В принципе по кривому, но получилось...
Убрал модальность оси Z, и префикс в формате... - FORMAT = [Z|@||1.2]
И тупо дописал в кадр - Z[Z]A[Z]
p.s.
Вы не в курсе в Mach3, нельзя было это реализовать через номер инструмента? (смены нет, только 2 шпинделя)
Сообщение отредактировал kotbarsik: 10 Февраль 2017 - 15:35
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:40
Если просто электрически а может и физически запараллелить Z c A , то не надо огород с постпроцессором городить, для АртКама всё как было так и останется и УП будет для одного шпинделя, но работать они будут синхронно, лично я так понял совет
___________________________________________________________________
Легко, второй станок, делов то. ))))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 10 Февраль 2017 - 15:41
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:46
Да уже нашел, хоть "кривоватый", но выход...
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:59
Реализовать автосмену на 2 шпинделя в Мач-3 можно. Нужен Координально другой подход. Нужно создать в посте блок команд для включения второй оси, по аналогу с автосменой, учесть коррекцию на смещение шпинделей относительно друг-друга и т.д,.. Гемор, но реально
Через смену инструмента (т.е Т00) в Маче не пробовал, но в Артмастере с линейной сменой, для примера, по этому принципу работает замер длинны инструмента, просто создаётся блок команд( завязаный на файл Toolcheng? где прописан инструмент с нумерацией), и призапуске команд берётся именно тот инструмент, который нужен.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:18
Да да, согласен в ИРД6Ф4 так и было сделано, просто к нолю по X прибавлялось 200 для каждого инструмента...
А сейчас просто 3 разных постпроцессора, по одному на каждую их этих осей по отдельности и на обе сразу... При желании, программы с разных осей, уже потом можно объединить , хоть в блокноте вручную и получится типа смены инструмента - но совсем уж колхоз получается..
Сообщение отредактировал kotbarsik: 10 Февраль 2017 - 16:30
Отправлено 25 Февраль 2017 - 13:28
есть станочек китайский cnc2020b управляется с клона платы mk1 и программой CNCUSBController
CNCUSBController на ура есть файлы автокада и те образцы что идут у нее в комплекте
так же есть ArtCAM 2012 64-bit (ибо win10)
какой постпроцессор нужен что бы оно таки работало?
из предложенных в списке при сохранении ни один не подходит, станок начинает творить какую то ахинею
продавец с али молчит как партизан, а информация по этому поводу не гуглися =(
понимаю что вопрос крайне дилетантский, но прошу вашего совета =)
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:16
С Каждым станком должны идти Сэмплы(в данном случае- образцы) каких-нибудь УП, которые читает станок. Если есть образец-кидай в личку- пост подобрать можно. В АртКаме посты- это текстовые файлы, легко можно свой написать. Кидай образец, посмотрим, постараемся помочь. Кроме поста надо ещё настройки движков посмотреть, проверить шаги(если шаговики). и т.д..
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:51
1 Кем предложенных?
2 Есть 100% уверенность что станок настроен правильно (дюймы,мм,шаги на ед)?
Отправлено 28 Февраль 2017 - 15:03
Он имеет в виду предложенных(предустановленных) Арткамом постов.Уверенности в настройке тоже у него нет,по ходу .
Отправлено 28 Февраль 2017 - 16:39
на диски который отправил китаец образцов нет
парочку которые идут вместе с программой usb cnc contoller прикрепил к сообщению
Samples.rar 78,76К
250 скачиваний
но они тоже выполняются некорректно
как проверить настройки движков ?
в usb cnc contoller откалибровал двигатели по всем осям
даже кой чего повырезал ) в автокаде делаю чертеж, сохраняю в формате .dxf
далее .dxf импортирую в usb cnc contoller выставляя глубину фрезеровки и глубину фрезеровки за проход
все вырезается как надо и по размерам которые задаю в автокаде
