Сообщений в теме: 716
#581 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Февраль 2017 - 16:47
 Если станок что то вырезал красиво значит настройки правильные.
С Автокадом всё понятно. Опишите подробно эту же цепочку с Арткамом.
Вот как Ваш файл открывается уменя - всё красиво.
А что значит не корректно?
Сообщение отредактировал kolokop: 28 Февраль 2017 - 17:24
#582 OFFLINE   spirt.ept
spirt.ept
  • Из:Якутск
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:25
мишка у меня тоже открывается красиво
а вот что происходит далее:
https://youtu.be/f-kglEFZylI
Сообщение отредактировал spirt.ept: 28 Февраль 2017 - 17:25
#583 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:33
Похоже движки просто буксуют из-за высокой скорости..
#584 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Дело в том, что конкретно в этом файле рабочая скорость задана 6м мин.
Подозреваю что это много для Вашего станочка.
В УП в пятой строчке стоит значение скорости F6000.0  замените на  F1000.0.
И посмотрите.
#585 OFFLINE   spirt.ept
spirt.ept
  • Из:Якутск
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:51
действительно О_о ограничил максимальную скорость и все заработало
мишка теперь пилится (проверил в холостую)
теперь вопрос в том как сохранять УП в арткаме что бы оно работало
#586 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:56
Элементарно.На основании имеющейся УП пишем(или подбираем) пост. Расширение файла известно. Не понимаю, в чём проблема???
#587 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:54
Здравствуйте! Имеется станок CNC 1212 c пультом "Weihong NK 105 G2".
Можно ли создать уп с помощью ArtCam для этого станка?
И где можно найти постпроцессор?
Спасибо.
#588 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:34
Можно - барыжим своими станками в том числе и на таком пульте... Подходит в том числе и мой постпроцессор NCStudio.con ...
#589 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:36
Спасибо! Попробуем!
#590 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:40
А что пробовать - это не пробный постпроцессор, а рабочий, проверенный в работе на многих электрониках от WeiHong-а, к которым и относится и этот пульт...
#591 OFFLINE   Valdemarushka
Valdemarushka
  • Из:красноярск
Отправлено 07 Май 2017 - 19:22
У вас проблема не в постпроцессоре ,
а в правильном выставлении нуля заготовки по оси z или в калибровке инструмента,
постпроцессор здесь не причем.
ммм... давайте в личку , там разберемся
Можете мне с такой же проблемой помочь? Станок multicam3000. Ось z в положительных числах идет,  а программа в отрицательных пишется. Тоже на постпроцессор грешил. изменял его по всякому.
#592 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 16:33
Варианта два. Первый- инвертируйте ось.Второй-с Арткаме, в настройках параметра заготовки указать точку ноль снизу(по уровню стола. Пост не причём здесь вообще
#593 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2017 - 17:13
Бывает и причем, иногда нужно инвертировать направление в посте.
Просто непонятно, что там у гражданина.
#594 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 13:33
Такое просто было у моих клиентов, и оба раза причина была не в посте. Хотя можно и в посте исправить)))))
Вот чем хорош АртКам.)))) Посты абсолютно открытые, Даже не имея особо специального образования ,человек, понимающий суть вопроса, способен легко сделать пост , какой кому надо.Прописать можно практически любую команду и это не может не радовать
#595 ONLINE   niksooon
Отправлено 12 Май 2017 - 14:05
G 41 G42 смогешь прописать?
#596 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 20:18
Это команды компенсации радиуса на толщину инструмента слева и справа. Прописать то можно, а вот как работать будет-????? большой вопрос)))) Главный - зачем))))) Если при создании УП  и так учитывается диаметр инструмента? Или тебе для каких то конкретных целей?
#597 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:01
Добрый день!
Есть станок MULTICUT 1520 (3000 серия), 3.2 КВт GDZ на DSP NK105-G2. Для ArtCAM 2009/2017 используется встроенный постпроцессор G-code (mm) (*.tap).
Вопросы:
1) нужен ли специфический постпроцессор?
2) что он даст по сравнению с указанным?
3) если есть, то где можно взять?
Спасибо.
#598 ONLINE   niksooon
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:10
Ну к примеру посадочное под подшипник с точностью до соток подогнать........... каждый раз в в Арткаме УП переписывать "играясь " с диаметром фрезы  ?
#599 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2017 - 03:05
Добрый день!
Вопросы:
Спасибо.
Все корректно работает? Да? Ну и славненько!!!! Хотя я на этих станках на таком пульте пользуюсь своим постпроцессором NCStudio.con (выше в этой теме есть в моих постах на него ссылки), который от вами используемого постпроцессора из существенных отличий имеет только то, что перед последней строчкой программы M30 вводит строчку команды M5 принудительной остановки шпинделя, что при некоторых вариантах настройки программ NCStudio бывает существенно, а по сути - одно и то же: постпроцессор с линейной аппроксимацией  без всякой круговой интерполяции с сокращенной формой кадра - раз выше уже объявлено значение для какой-то переменной, то далее, если это значение НЕ меняется, то мы эту переменную не пишем... Думаю ,что работу с этим постпроцессором порекомендовал кто-то из сервисников MultiCUT-а.... Но у меня это просто сила привычки - пользоваться своим...
Какой-то хитрый постпроцессор понадобился бы если был бы станок с дополнительными функциями, не свойственными этой электронике, но хитрым способом приживленным к ней, например: многошпиндельность с последовательной обработкой шпинделями как вариант аналога автосмены (есть такое чудо у MultiCUT) или, как сейчас на производстве отлаживаемый станок, где реализована система обработки 3+1 (3 декартовых оси + индексная ось поворотки), или еще какая-нибудь хрень  реализованная с помощью прописывания нестандартных макросов, шаманского бубна и хитроумных задумок....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июнь 2017 - 03:09
#600 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 03:21
Здравствуйте!Подскажите макаронный фрезер UNITEAM PROFESSIONAL R30 дружит с ArtCAM ?Если да,то под каким файлом сохранить уп?
