Сообщений в теме: 716
#621 OFFLINE   vasa29
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:16
А хочу я, чтобы шпиндель отключался после окончания программы и портал не двигался к нулевой точке
А шпиндель в постпроцессоре.
#622 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:45
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, где этот волшебный флажок в Арткаме. В трех версиях (7, 9, 2010) искал - невижу!!! Ткните носом, плиззз!
Хотя по поводу версий 7,9, 2010 ничего сказать не могу. Начинал с 2012 сейчас 2018.
Сообщение отредактировал Dryundel: 13 Ноябрь 2017 - 20:48
Хотя и это может быть.
#623 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 21:08
попробуйте вникнуть в суть вот этих строчек в вашем постпроцессоре........
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M5"
; M5 = stop spindle
END = "M30"
; M30 = program end and rewind
#624 OFFLINE   BrainExp
BrainExp
  • Из:Владимир
Отправлено 05 Февраль 2018 - 23:04
кто на фрейзерном чпу работает?? я новичек в этом деле . Станок у меня CM1631. работает на ncstudio и artcam. помогите кто программу умеет писать буду очень признателен)))
#625 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:07
BrainExp , подобное вышепредставленному посту вы написали и в личку, и  не удивлюсь, что и еще добрая дюжина  участников форума в своей личке обнаружит подобный кросспостинг... Поэтому и решил писать здесь, а не в личке...
На фреЙзерном - таких нема, ибо здесь работают на фрезерном, да и не только фрезерном оборудовании...
Могу предположить, что у вас станок фирмы КВИК на К45 раме с рабочим полем 1600 на 3100, поставленный через МС-Групп ,что г.Бор, которые обычно поставляются с пультами, но есть и версия поставки с NCStudio...
Не поверите, но здесь подавляющее большинство может подготовить файл в ArtCM-e и выдать его для станка, тем более, что постпроцессор для ArtCAM-а я выкладывал здесь на форуме много десятков раз, и даже вчера в одной из тем давал ссылку на него, да и работе в ArtCAM здесь на форуме посвящен целый раздел, не говоря, что на Ютюбе полно уроков...
 Или вы хотите индивидуальное обучение? Да ради бога -  приехать можно, настроить ваш станок и обучить программе и провести пробные работы вполне возможно, но это уже не бескорыстно, ибо инженеры-сервисники этим живут, а не просто занимаются боготворительностью...
#626 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 14 Март 2018 - 18:05
Здравствуйте!
В ArtCAMe подготавливаю уп для Syntek 21MA.
Есть необходимость включать в заголовок программы комментарий, содержащий время исполнения программы.
Вручную вариант не рассматривается, интересно сделать это постпроцессором, то есть автоматически.
Подскажите, будь ласка! :hi:
#627 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Март 2018 - 21:13
Увы - такого функционала в редакторе постпроцессоров не видел... По крайней мере до версии 2008 года...
#628 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 15 Март 2018 - 12:30
То есть придется вручную? Благодарю за ответ.
#629 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 15:30
Прописать в самом постпроцессоре можно что угодно,вопрос здесь не в том, что прописать, а откуда будет браться инфа для этой строки.Найдёте решение этого вопроса- найдёте ответ и на основной вопрос))))
#630 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 19 Март 2018 - 21:13
Всё что угодно в постпроцессоре прописать нельзя. Иначе арткам ругнётся на него и просто выберет постпроцессор по умолчанию, тот что будет исправный.
Сожалею, но не знаю, как взаимодействует постпроцессор с кам-системой. Хотя огонь ведется в верном направлении!
#631 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:05
Добрый день (или ночь) форумчане!
Такой вопрос- Можно ли в постпроцессоре арткама прописать замедление на дугах?
Задача такова: Имеется полилиня состоящая из отрезков и дуг.
Нужно что бы инструмент проходил по прямым отрезкам со скоростью заданной в арткаме.
А на дугах замедлялся. Допустим F100% на прямых отрезках. На дуге допустим D10 F100%, D5 F50%, D2 F20%
Возможно ли такое реализовать при помощи постпроцессора?
Прописать кукую либо зависимость или формулу?
Заранее благодарен за помощь.
#632 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:07
Увы - нет.
#633 OFFLINE   lexekon
lexekon
  • 16 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:08
Спасибо! Эх... Жаль.
#634 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Август 2018 - 17:27
можно ли как то сделать, что бы 2 раза через постпроцессор прогоняло?
нужно 2 секции раздельные делать.
1 - очередность точек, 2 - характеристики точек
может другими махинациями можно это сделать?
чтоб так на выходе было:
  1:P[1]
  2:P[2]
  P[1]{X =   950.000  mm, Y =  -300.000  mm, Z =  1410.000  mm,W =     0.000 deg, P =     0.000 deg, R =     0.000 deg};
  P[2]{X =   950.000  mm, Y =  -300.000  mm, Z =  1410.000  mm,W =     0.000 deg, P =     0.000 deg, R =     0.000 deg};
пс можно конечно через 2 поста прогнать и объединить файлы... но как бы сделать без лишних движений?
#635 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Август 2018 - 20:04
Ничего не понял. Вам нужно несколько раз повторить одну программу по одному месту? Некоторые контроллеры умеют это просто делать и даже с задержкой по времени. Строим матрицу из столбцов и строк, задаем нулевое смещение и задержку по времени, на смену заготовки.
#636 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Август 2018 - 14:05
нет..
нужно что бы в выводимом файле было 2 блока
в первом блоке порядок точек. грубо говоря пронумеровать все рассчитанные точки + в нем управляющие инструкции.
во втором блоке координаты
пример
чпушный код
G01X10.000Y20.000
М05
G01X40.000Y15.000
G01X70.000Y60.000
М09
G01X90.000Y90.000
нужно получить
/** блок тела программы.
  1:P[1]
  2:М05
  3:P[2]
  4:P[3]
  5:М09
  6:P[4]
/** блок координат точек. тут только координаты и больше ничего
  P[1]{X =   10.000  mm, Y =  20.000  mm, Z =  0.000  mm};
  P[2]{X =   40.000  mm, Y =  15.000  mm, Z =  0.000  mm};
  P[3]{X =   70.000  mm, Y =  60.000  mm, Z =  0.000  mm};
  P[4]{X =   90.000  mm, Y =  90.000  mm, Z =  0.000  mm};
#637 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2018 - 14:40
АrtCAM такое не делает, но что вам мешает сделать внешнюю программу, да хотя бы ВАТ-сценарий, который будет построчно  читать ваш G-код и эхами формировать первый файл с номирацией точек, а второй с координатами точек, а по окончанию сошьет это все в один вам нужный файл.... В далекие, далекие времена, когда компьютеры были большие, а их производительность была маленькой, а всех, кто умел не только включать, но и умел  форматировать дискеты, называли программистами, я подобное  от лени учиться программировать, делал в ВАТ- сценариях Нортон-DOC-а, хотя это можно сделать в любой среде, которая может читать текстовый файл, сортировать и эхать в другие файлы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Август 2018 - 14:40
#638 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Август 2018 - 16:27
можно..
хочется то как проще)
вдруг бы это можно было в арткаме реализовать) по тому и спросил
#639 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Август 2018 - 22:54
ArtCam имеет на редкость примитивный постпроцессор. Для таких задач надо программу чуть серьезнее.
#640 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2018 - 23:40
VB cкриптом решается.
Я такое в экселе пишу и отлаживаю. Потом в *.vbs переписываю.
