Сообщений в теме: 716
#661 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 19 Март 2019 - 23:39
Добрый день, подскажите как отредактировать постпроцессор чтоб значение по координате Х в УП было увеличено в 2 раза, возможно ли такое сделать?
#662 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 02:15
а можно поинтересоваться что за высочайшую цель вы реализовать планируете решившись на столь неординарное решение?
#663 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2019 - 05:27
Технически такое сделать возможно, но практически такое делать смысла нет. ибо тогда ArtCAM не сможет корректно учитывать форму фрезы....  Лучще в станке это правильно настройте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Март 2019 - 05:27
#664 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 20 Март 2019 - 22:13
Если это мне, то ответ такой: хочу попробовать гравировать на торце у мелких деталей на токарном станке. Только станок работает с диаметральными размерами. Пробная гравировка текста по окружности дала результат надпись по элипсу.
Как же это сделать? настройки станка менять не хочу, т.к гравировкой планирую заниматься в перерывах от основной работы.
#665 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 00:33
стойка что станком рулит случаем перемещения по осям масштабировать не умеет?
#666 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 10:59
Кто-то мне может рассказать, что обозначает каждый символ в этой строке, поскольку хочу понять, как она работает
Вот и меняйте в этих строках все что можно и не можно (постепенно). Результатом будут изменения в УП И ТОЛЬКО!!!!. Вреда Вы , кроме самого ПП ничему не нанесете. Просто скопируйте ПП и в нем экспериментируйте. Можете все строчки постпроцессора пронумеровать, чтобы видеть какая строчка ПП отвечает за какую строчку УП.
#667 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 21 Март 2019 - 11:16
Может и умеет, смогу проверить только на работе.
Именно этим и занимался, менял значение в формате, Сначала 2Х, Х+Х ставил и подобное, но как я понял для постпроцессора свой язык существует. За время экспериментов наплодил два десятка уп и ни в одной не добился нужного результата, потом начал гуглить, один из ответов привел на этот сайт,здесь и задал вопрос, но ответа так и и не получил. Экспериментировал на таком постпроцессоре, который траектории точками рисует.
Сообщение отредактировал Александр116: 21 Март 2019 - 11:05
#668 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 12:02
а скиньте-ка свой ПП..... и УП
#669 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Март 2019 - 12:59
Кстати... А это ничего, что существует мануал по ПП АртКама? Может стоит начать с поиска этого мануала?
#670 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 21 Март 2019 - 13:18
попробую, только я сейчас не со своего телефона сижу, как здесь на сайте что делать не совсем освоился.
с телефона нет такого окна,файлы .con , .nc добавить не могу
#671 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2019 - 13:23
А что его искать - его не раз на форуме выкладывали и на файлообменнике он есть ...  Но там по англицки все....
Вот нужные для такой правки страницы из русского Postprosessor Manual еще 1994года. который в бумажной форме у меня на полке валяется (не поленился протянуть руку и сфотать на смартфон), как и ряд других официальных описаний древних версий, где расписан формат переменных.включая масштаб...фотошопа сейчас нет на ноутике. поэтому ставлю как сфотал....
Надо всего-то в постпроцессоре для переменной X добавить еще масштаб. как описано на этих страницах с примерами....
Мог бы сразу и саму строку написать. но тогда лишу человека возможности самому добыть знания, а это - грех...
#672 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 21 Март 2019 - 13:29
поделитесь ссылкой если есть
спасибо за наводку,
#673 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Март 2019 - 13:35
спасибо за наводку,
Что, на Google/Yandex забанили? Вот интересно за что ;-)
Самому искать лениво, пусть кто-то выдаст на блюдечке?
А это ничего, что я не в костюме?
Нашел в течении 2 минут. На Российском сайте ;-)
#674 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
это примерно должно получиться Х/@/2.3/2.00?
#675 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2019 - 13:47
Чуть не так. ибо нужна вертикаль, а не наклонная и не обязательно значение выводить, если оно не изменилось, поэтому не @, а #. Ну и двойку не надо в указании формата выводимого значения:
FORMAT = [X|#|X|1.3|2]
и строка
FORMAT = [XH|#|XH|1.3|2]
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Март 2019 - 13:49
#676 OFFLINE   Александр116
Александр116
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 21 Март 2019 - 22:43
и строка
Не подумайте что свин, Только сейчас добрался до интернета, СПАСИБО
#677 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:36
А у меня тоже вопрос возник - а в чем принципиальное отличие вот этих двух команд
TOOLCHANGE = "M03[s]"
NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= "M3 [s]"
Посылать по известному адресу (ArtCAM Post Processor Configuration Guide ) не надоть , там ничего внятного я не нашел.............
#678 OFFLINE   dnl
dnl
  • Из:фрунзе
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:37
Всем доброе время суток.
Во-первых большое спасибо форуму. Когда редактировал постпроцессор для своего китайского
станка, не задал не одного вопроса. Почитал + дополнительная литература = все получилось.
Сейчас не могу разобраться. Как правильно написать окончания работы. При возврате в Home инструментом
царапает материал. Шпиндель поднимается на безопасную высоту, при гравировке h указываю 1,2мм + во время работы добавили с пульта глубину + материал волнами. Ставить больше h значительно увеличивается время обработки. Возможно ли прописать в постпроцессоре Gerber поднятие шпинделя на 20мм
НАПРИМЕР END = "[Z20]". Станок Gerber Sabre 408 1997г.
Скрытый текст
#679 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:49
Возможно ли прописать в постпроцессоре Gerber поднятие шпинделя на 20мм НАПРИМЕР END = "[Z20]". Станок Gerber Sabre 408 1997г.
А это грамматикой постпроцессоров не запрещено....
#680 OFFLINE   dnl
dnl
  • Из:фрунзе
Отправлено 06 Февраль 2020 - 09:43
Здравствуйте  3D-BiG. Gerber  использует свои команды аналогичные G-коду и не кому их не дает.Перечитал кучу зарубежных форумов с такой же проблемой.Такие станки есть в Беларусии в  Дубне (в Дубне 2001г его перекупили и сейчас в ремонте). А с Белоруссией не могу связаться.
У нашего станка еще и электроника очень древняя.
