Сообщений в теме: 716
#681 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2020 - 10:11
На гербере много оборудования работант, в основном сверлилки печатных плат. Даже китайцы делают кучу многошпиндельных саерлилок под гербером... Как-то лет пять назад запускал одну из скорос ных саерлилок, которая в секудну успевала сдеоать 3-4 отверстия....
#682 OFFLINE   dnl
dnl
  • Из:фрунзе
Отправлено 07 Февраль 2020 - 10:03
Да  форумах есть советы и по  Sabre 408 и по станкам для изготовления печатных плат. Но предлагают использовать Fusion 360 мне это не подходит.
Доберусь до станка буду пробовать.Сейчас работаю рядом на лазере тоже Fusion и заказов много.
Сообщение отредактировал dnl: 07 Февраль 2020 - 10:28
#683 OFFLINE   Pam90
Pam90
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Июнь 2020 - 11:20
Всем привет. Может кто-нибудь поделиться постпроцессором для Wattsan M12-1325?
Пост называется Rich Auto A11 Dsp (mm) (*.plt). Так найти не получается :cray:
Всем добра!
#684 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Июнь 2020 - 11:33
А чем вам он так необходим , почему из стандартного набора не взять . G-code mm например
#685 OFFLINE   Pam90
Pam90
  • Из:Иркутска
Отправлено 07 Июнь 2020 - 22:01
Вот честно не знаю :pardon: Просто до меня работали именно с этим постом. Вот и думаю вдруг это критично.
#686 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июнь 2020 - 22:30
Если у вас на станке именно Rich Auto A11, то лучше постпроцессор под G-коды, а не под  plt - HPGL....
#687 OFFLINE   Xameleon
Xameleon
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Июль 2020 - 23:59
Доброго всем времени суток (я настаиваю на этом).
Совсем недавно начал осваивать ЧПУ обработку и в эйфории не замечал некоторых вещей.
Но видимо пришло время снять розовые очки и надеть защитные.
Вопрос: Рисую в арткам прямоугольник, делаю УП обработки по контуру и вижу удивительные вещи.
По уму, перемещения должны происходить только по двум осям(z не считаем) от точки до точки.
Например
Y200
X-200
Y-200
X200
А по факту, между точками перехода имею мусор пять шесть (а то и больше в зависимости от размера прямоугольника) строк.
И всё бы ничего если бы эти движения были в пределах сотки, а то бывает доходит и до 0,5мм, это уже очень критично.
Как избавится от этого мусора?
mach2mm.cnc ArtCam->Mach3
Сообщение отредактировал Xameleon: 13 Июль 2020 - 00:00
#688 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2020 - 00:37
Углы будут обходиться по дуге с центром в углу вектора и радиусом равным радиусу фрезы.
#689 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 16:54
Подскажите что означает строчка возврата каретки END_OF_LINE = "[13][10]" это просто переход на новую строку или что?
И что означает строчка START = "START"?
Сообщение отредактировал Ryoji: 21 Октябрь 2020 - 22:31
#690 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2021 - 04:07
Вопрос к гуру по постпроцессорам ArtCAM
Задача в следующем:
Требуется получить в файле для NCStudio строчку:
M801 "|F|3амеите инструмент на End Mill 5 mm"  -  именно с кавычками
End Mill 5 mm это параметр [TOOLPATHNAME]
Однако ArtCAM не принимает в постпроцессоре такой вариант:
TOOLCHANGE = "M801 "|F|3амеите инструмент на [TOOLPATHNAME]""
Двойные кавычки не прокатывают.
Как быть в этом случае?
Хотя и это может быть.
#691 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2021 - 10:23
Наверху справа есть Эдитбокс. Набрать там "ascii" и нажать на лупу.
ЗЫ Дрюндель, а посмотреть постом выше? Человеку, отличающему "си плюс плюс" от "да чмоки чмоки" должно быть стыдно!
Куда катится мир??? :diablo:
#692 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Август 2021 - 12:58
Попробуйте так:
TOOLCHANGE = "M801[22]|F|3амените инструмент на [TOOLPATHNAME][22]"
Ибо символ " в ASCII таблице имеет обозначение 22
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Август 2021 - 12:59
#693 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2021 - 13:05
"да чмоки чмоки"
:lol2: :lol2: :lol2: Порадовал с утра. Спасибо.
должно быть стыдно!
Есть немного .
Поиск по "кавычкам" не помог. Начал тему читать сначала, на десятой странице сломался. :) А надо было с конца начинать.
Про ASCII я подумал и по аналогии с "да чмоки чмоки" использовал обратный слэш. Не прокатило.
Про END_OF_LINE = "[13][10]" вообще не вспомнил.
Короче, спасибо что носом ткнули.
Попробуйте так:
22 это в Hex, а надо в Dec
Вот так работает
TOOLCHANGE = "M801 [34]|F|3амеите инструмент! [TOOLPATHNAME][34]"
#694 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2021 - 13:35
Букву "н" только воткнуть надо.
И желательно привыкнуть писать все большими буквами, а то "я" вызовет ошибку.
#695 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Август 2021 - 13:39
Учел...
#696 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Апрель 2022 - 00:57
Доброго всем
у арткама есть переменные USER1 - USER9
но увы они берутся из секции инструмента, как их выдернуть из секции траектории?
вопрос второй, переменная TOOLDESC выдает имена для фрез созданных из вектора ERROR, для других имена первоначальных фрез параметры и имена были впоследствии изменены, в базе не нашел где это можно исправить
мануал по постпроцессору для 2017-18 я не нашел
Сообщение отредактировал hans: 08 Апрель 2022 - 01:37
#697 OFFLINE   Deventador
Deventador
  • Из:Ижевск
Отправлено 14 Февраль 2023 - 11:28
Товарищи знатоки, прошу помощи т.к. нужную информацию ни где не нашел...
При написании УП часто использую поправку координат на переменную заданную в начале УП (такая производственная необходимость):
G0 X10.000+#203 Y-10.000-#204 Z26.000+#205
Я подправил как нужно постпроцессор для автоматического вписания поправок:
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X]+#203 [Y]-#204 [Z]+#205"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X]+#203 [Y]-#204 [Z]+#205 [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "G1 [X]+#203 [Y]-#204 [Z]+#205"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X]+#203 [Y]-#204 [I] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X]+#203 [Y]-#204 [I] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X]+#203 [Y]-#204 [I] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X]+#203 [Y]-#204 [I] [J]"
но столкнулся с проблемой: при перемещении, при котором одна из координат остается неизменной, он не прописывает координату, но прописывает поправку для этой координаты:
G1 +#203 -#204 Z0.000+#205 F200.0
G1 +#203 Y-50.000-#204 +#205 F1200.0
G1 X40.000+#203 -#204 +#205
Может быть кто-нибудь в курсе где и что нужно изменить в постпроцессоре (или может быть в самом ArtCAMе) для того что бы он всегда прописывал все координаты, даже если они остаются неизменными (размер файла УП не имеет значения), или как прописать в постпроцессоре поправку что бы она не писалась если не указывается координата?
Заранее спасибо!
#698 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2023 - 11:47
Подход сомнителен.
Есть специально команды смещения нуля координат
Например Даркстон пишет про команды Мач3
"G52 - локальная система координат.
СЧПУ позволяет устанавливать кроме стандартных рабочих систем координат (G54-G59) еще и локальные. Когда СЧПУ станка выполняет команду G52, то начало действующей рабочей системы координат смещается на значение указанное при помощи слов данных X, Y и Z. Код G52 автоматически отменяется с помощью команды G52 ХО YO Z0."
Лучше конечно в хелпе мача посмотреть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Февраль 2023 - 11:49
#699 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Февраль 2023 - 12:39
если память не подводит , то @ или # в формате переменных как раз и отвечают выводить в УП переменную всегда или только при ее изменении.
еще попробуй с квадратными скобками поиграццо- вот так к примеру "G0 [X+#203][Y-#204][Z+#205]"
#700 OFFLINE   Deventador
Deventador
  • Из:Ижевск
Отправлено 14 Февраль 2023 - 14:51
Подход сомнителен.
Подход действительно сомнителен и не так прост как использование смещения координат, но на то есть определённые причины которые объяснять подробно очень долго да и бессмысленно... в станок устанавливаются заготовки разного размера, но при этом обработки этих заготовок идентичные... программа непосредственной обработки залита отдельным файлом, и вызываетс подпрограммой из основной УП, ее цекнтральная верхняя точка имеет координаты X0.000 Y0.000 Z0.000. При помощи переменных я задаю положение обработки на той или иной заготовке. Вызов одной подпрограммы может использоваться в 15 основных УП (это сильно экономит место и в случае внесения изменений редактируется только 1 подпрограмма а не 15...)
и при всем при этом переменные необходимы потому что на заготовке могут устанавливаться несколько изделий в разных местах, а фрезеровка производится с последовательной сменой инструмента (что бы каждый необходимый инструмент менялся всего один раз, а не для каждого изделия по разу)... короче пошел куда то уже совсем вглубь... короче говоря переменные необходимы...
память не подводит... и то и другое отвечает за переменные, но за разные типы переменных... вопрос то не про работу с ними...
с квадратными скобками я как только уже не игрался, в том числе и именно так ставил, арткам при загрузке выдает синтаксическую ошибку в постпроцессоре и просто закрывается...
