Сообщений в теме: 716
#261 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:10
Сделал. За это отвечала команда max segment lines.
;LINE_NUM_START = 0
;LINE_NUM_INCREMENT = 1
;LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
;LINE_NUM_INC_ON_USE = 1
MAX_SEGMENT_LINES = 19500
#262 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 21:56
Меняйте контроллер, однозначно! :rofl: %ули они там в своем СЧМ понимают в этом ? ....
Если всё понимают,то почему такую маленькую память делают?
Скорее всего всё они понимают.
Просто маркетологи боятся,что с нормальным объёмом памяти станок
станет либо конкурентом более дорогим моделям,
либо слишком хорошим для своей ценовой категории.
Вот они сознательно вещь и портят.
Небось если вскрыть ЧПУ,то окажется что и площадки под память есть,
да только вот сами микросхемы не распаяны.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Октябрь 2013 - 21:57
#263 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:17
Просто эти станки работают по очень много лет, и то, что вчера было норм, на сегодня уже бывает мало.
Да и во все времена память была опциональна, равно как и климат контроль с парк тройниками в автомобилях....
Все справедливо - за что платишь, то и имеешь. И глупо брать под задачи, под которые хватает одного мегабайта более дорогостоящую комплектацию. Согласны?
ЗЫ: Мне кажется, Торвн, ваша колокольня несколько низковата, чтоб судить о действиях таких компаний как СЧМ... Не находите?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Октябрь 2013 - 22:24
#264 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:34
А когда был сделан этот станок?
В эпоху i486?если да,то тогда это максиум.
Но уже для Pentium 1 можно было уже взять и побольше.
Другое дело что может небыло софта или задач,способных породить такие большие УП.
Ведь скорее всего он какое нибудь художество режет.
Но тогда опять,но только с другой стороны,мы приходим к тому же.
ЧПУ морально устарело и его надо заменить.
...Останется только решить проблему торцевого сверления(это вторая нобелевка)....
А в чём подвох?
Не ужели ни один из современных контролёров или ЧПУ этого не умеют?
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Октябрь 2013 - 22:36
#265 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:46
Утомил...
#266 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:12
Вообще-то программа превышает размер а 1 мб только в том случае, если в ней идет фрезеровка строчкой. Для этого, собственно, обрабатывающий центр совсем не предназначен. Откуда в SCM'е знают, что "эти русские" будут фрезеровать декор строчкой на обрабатывающем центре? Ведь для фрезеровки мебельных фасадов и всего остального, что является профильной работой этого станка, 1 мб памяти хватает за глаза. Просто за неимением бивера и иже с ним пришлось фрезеровать декор на центре.
#267 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:18
Добрый день. Написал постпроцессор в Арткаме. Все хорошо. Осталось только прописать,чтобы УП была в приращениях.
Нашел, что можно прописать:
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [XI|#|X|1.3]
FORMAT = [YI|#|Y|1.3]
FORMAT = [ZI|#|Z|1.3]
Однако не работает так. Помогите, пожалуйста. Арткам 2009 JewelSmith
#268 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:12
Artishok, в командах тоже [XI] пораставлено?
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Октябрь 2013 - 12:13
#269 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:21
Я вот не пойму, почему не придумали ещё постпроцессор для поворотной оси для пульта 0501, и приходится обаться через костыли в арткаме(((
#270 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:55
Спасибо огромное! Все получилось
#271 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 15:01
Почему не придумали? Когда запускаю станки под ось вращения с 0501 пультом, то всегда людям оставляю постпроцессор для ArtCAM-а под ось хоть параллельную порталу, хоть перпендикулярную... Как стал запускать станки под осью вращения, так и написал постпроцессоры...
То же самое,если запускаю станок под NCStudio, но под нее постпроцессор делал только под родное положение оси вращения для NC-шки..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2013 - 15:03
#272 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:26
ооо а мне дали просто постпроцессор. А для поворотки нужно делать как сказали "Работает через развертку цилиндрической модели" (поворотка заменять ось Х). Лень писать постпроцессор походу
#273 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:57
А в ArtCAM-е так и работают с повороткой - именно подменой одной из осей...
#274 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:16
это то понятно, но если есть постпроцессор зачем вручную разварачивать и т.д. Почему всё через одно место =)
#275 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:21
Ну, кнопки F13 в ArtCAM-е нет.... Поэтому и надо разворачивать...
#276 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 20:09
понятно значит софт не позволяет
#277 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 20:34
Так точно....
#278 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:59
В постпроцессоре есть переменные [USER1]~[USER9].
Девятая это название траектории,а чем являются остальные,как их можно задать при создании траектории в Арткаме?
#279 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 03:07
Нет постпроцессора для Beaver 25AVLT8 , есть только код, почти подогнал постпроцессор от 26-ого. Столкнулся с проблемой, заглубление по оси Z должно быть без знака (-), (как это не странно). Пример: G01Z9.000F900.0 правильно, а так G01Z-9.000F900.0 не правильно. ПОМОГИТЕ :worthy: изменить постпроцессор.
ВОТ ЕГО ТЕЛО:
Скрытый текст
Может у кого завалялся всё таки постпроцессор для Beaver 25AVLT8 (смена инструмента) , вот такой 25AVS Trad (mm).com подойдёт. БОЛШОЕ СПАСИБО!
P.S. Вот, вот, скоро сам его рожу :mega_shok:
#280 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:48
Lion25
непонятна причина ...
Можно уточнить по какой причине вам нужно инвертировать заглубление?
ведь на станках Beaver 25AVLT8 направление осей стандартное (+z=вверх\-z=вниз)
и постпроцессор для него я раньше тут выкладывал.
Прикрепленный файл  Syntec(.u00).rar   833байт   450 скачиваний
Прикрепленный файл  Syntec(NC).rar   921байт   454 скачиваний
p/s ...на всякий случай , а может вам просто при подготовке файла в арткаме ,
в параметрах материала, ноль поверхности заготовки ставить по низу?
Сообщение отредактировал MiG: 02 Ноябрь 2013 - 10:00
