Сообщений в теме: 716
#221 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:31
А какая управляющая электроника у вашего станка BL-M1325A ?
#222 OFFLINE   RUSEL
RUSEL
  • Из:SARAPUL
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:42
Вы имеете ввиду стойку ЧПУ?
Сообщение отредактировал RUSEL: 16 Июнь 2013 - 21:46
#223 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:04
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой постпроцессор нужно выбрать из "Формат выходного файла УП" для станка BL-M1325A ?
Зелёненький,сцуко! :crazy: Зелёненький,такой,зелёненький постпроцессор... :crazy:
#224 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:32
Да, какая управляющая электроника - ведь безразлично на каком заводе собрали станок, а важно, какая у него математика (NCStudio, пульт и какой)...
#225 OFFLINE   RUSEL
RUSEL
  • Из:SARAPUL
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:48
Используется NCStudio, стойки как таковой нет, собирали из обычных компов. Имеется: CNC адаптер WEIHONG PSI MC-3D
#226 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июнь 2013 - 23:02
Здесь.
#227 OFFLINE   RUSEL
RUSEL
  • Из:SARAPUL
Отправлено 16 Июнь 2013 - 23:16
Здесь.
Буду пробовать, спасибо.
#228 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 21 Июнь 2013 - 01:03
Приветствую, форумчане!
Кто имел дело с ARTISMAN-ами. Какой построцессор подойдуёт? Тот что залит тут http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm не подходит, станок его видит, но не открывает, как впринципе и G-cod .tap (mm) хотя где то я читал, что типа должен подходить. Воспринимает только формат файла . CF
Может кто подскажет как быть? :)
#229 OFFLINE   Panda9929
Panda9929
  • Из:Витебск
Отправлено 03 Июль 2013 - 02:28
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи по такому вопросу:
начал освоение ArtCAM, но не нашел в списке поддерживаемых постпроцессоров необходимый мне.
У меня стоит ProMaster 7123 Holz-Her под управлением Campus Hops.
В настоящее время для формирования УП используется Campus Hops.
Подскажите пожалуйста какой постпроцессор может подойти из имеющихся в ArtCam?
Подойдет ли постпроцессор Holz_Her_-Master.con (расширение УП.twn)?
Предыдущие посты прочитал. Но нужного ответа не нашел.
Сообщение отредактировал Panda9929: 03 Июль 2013 - 02:29
#230 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Август 2013 - 17:13
Чтобы тем кто начинает было проще разобраться что такое постпроцессор и как он работает,даю ссылку на свой постпроцессор к Арткаму.
Конечно как и всё у меня,он не доделанный,но для входа в курс дела вполне достаточный и вполне годен для работы одним инструментом.
В нём есть не только код,но и поясняющие коментарий,так что разобратся в нём и доработать будет не сложно.
Постпроцессор для ArtCam 'а
Если будут замечания,то пишите в личку,если будет не хлопотно,то я его доработаю.
Ну а дополнения,если они нормально сделаны,можно и просто добавить.
Сообщение отредактировал torvn77: 28 Август 2013 - 17:15
#231 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 17:59
Интересно, на какой стадии «недоделанности» находится этот ПП?
Ведь «вполне годен» означает – проверенный.
Есть смутные подозрения, что он будет отклонён, уже на стадии запуска Арткама…
Сообщение отредактировал Roma: 28 Август 2013 - 18:02
#232 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Август 2013 - 20:15
Стадия недоделанности несколько выше порога экспериментов на новичках.Т.е. как пособие "найди десять косяков" - очень даже хорошо.Но выкладывать его рано для всеобщего обозрения.Но торвн хитёр,а раствор коварен(или что он употребляет?)...
#233 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 14:40
Стадия недоделанности несколько выше порога экспериментов на новичках.Т.е. как пособие "найди десять косяков" - очень даже хорошо...
В этом смысле, пособие просто гениально, чесслово… :good:
#234 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Август 2013 - 14:44
Самое коварство в том,что арткам то его загрузит и всё признает.
А потом выяснится что компенсаций на длину я не сделал...
так что tollchange выкинуть подальше от греха или доработать,
мешать то оно работе не помешает,но является искушением..
Сообщение отредактировал torvn77: 29 Август 2013 - 14:45
#235 OFFLINE   Mr.DemAn
Mr.DemAn
  • Из:Russia
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:58
Всем привет!
Есть станок YooCNC 6040Z-S80, программа для управления Mach3, сейчас осваиваю ArtCAM и столкнулся с проблемой вывода траектории - не могу понять какой формат выходного файла УП для моего станка. В программе ArtCAM 2010 SP4 в списке сохранения своего станка я не нашел, как же так?
Тогда под каким лучше сохранять?
Со станком шли пару test G-code
Начало такое:
G0 X0.000 Y0.000 F2000.000
N0 G0 X-54.95 Y-40.16 Z3.00
N1 G1 X-54.95 Y-40.16 Z0.00
N2 G1 X-54.95 Y-40.16 Z-0.50
N3 G1 X55.05 Y-40.16 Z-0.50
N4 G1 X55.05 Y-39.91 Z-0.50
N5 G1 X55.06 Y-39.66 Z-0.50
N6 G1 X55.08 Y-39.42 Z-0.50
N7 G1 X55.10 Y-39.17 Z-0.50
N8 G1 X55.12 Y-38.93 Z-0.50
N9 G1 X55.16 Y-38.68 Z-0.50
N10 G1 X55.20 Y-38.44 Z-0.50
N11 G1 X55.24 Y-38.20 Z-0.50
N12 G1 X55.29 Y-37.96 Z-0.50
N13 G1 X55.35 Y-37.72 Z-0.50
N14 G1 X55.41 Y-37.48 Z-0.50
N15 G1 X55.48 Y-37.25 Z-0.50
Сообщение отредактировал Mr.DemAn: 12 Сентябрь 2013 - 13:06
#236 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:07
Так а чем МАСН-евский не устраивает, коль МАСН-ем станок управляется? Или не пробовали?
Тексты УП-шек от этого станка есть? Сравните их в блокноте с выведенным через стандартный МАСН-евский постпроц АртКАМ-а.
#237 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:38
станок YooCNC 6040Z-S80 не так широко известен что-бы на него был написан персональный постпроцессор, поэтому выбирайте из стандартной библиотеки Арткама какой нибудь из Mach2(3)mm.cnc(tap)......
#238 OFFLINE   Mr.DemAn
Mr.DemAn
  • Из:Russia
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:42
Текст УП есть, часть запостил выше.
Пробовал сохранять под форматами:
Math2 inch (*.cnc)
Math2 mm (*.cnc)
Math3gb-Arcs (inch)(*.TAP)
Math3gb-Arcs (inch)ATC(*.TAP)
Math3gb-Arcs (MM)(*.TAP)
Math3gb-MM-Arcs-ATC(*.TAP)
Текст совершенно не похож.
Кстате обьясните, что это за обозначение 3gb, Arcs, (inch) и ATC в написаном мной выше?
И подскажите может ешё какие попробовать постпроцессоры?
#239 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:59
inch - дюймы (не ваш)
АТС - автоматическая смена инструмента (аутоматикл туул ченьдж не путать с автоматической телефонной станцией :) ) (не ваш я как понял)
текст - обычный G-код. Важнее, что было в шапке программы (включение шпинделя, охлаждения/аспирации, как комментарии записаны и т.д.)
Ну так а поставщик оборудования глухонемой, как в электричке? Он вам рекомендаций не дал?
#240 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:08
Глухонемые, они шумные бывают.
http://raketchik.liv...com/150102.html
