Сообщений в теме: 716
#241 OFFLINE   Mr.DemAn
Mr.DemAn
  • Из:Russia
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:12
Спасибо за разьяснение сокращений.
Пока с обозначениями, что за что твечает в G-коде не разбирался (включение шпинделя, охлаждения/аспирации, как комментарии записаны и т.д.), не понимаю :)
Поставщик дал рекомендации, написал название программ в которых можно работать "Mach3/Emc2/Kcam, (Type3,Wentai, ArtCAM,coppercam)" и все :(
#242 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:19
Глухонемые, они шумные бывают.
http://raketchik.liv...com/150102.html
Довелось как-то с этим народцем поработать на УТОГ-е. Если кратко "..не зебест нихуя."
Те что по потере - вполне адекватны, учатся и по губам понимать, да и образование со слухом-то получено...а те что с рождения - полный аут!
вот вам и пояснения к вопросу о выборе поставщика... (эт не вам лично, а мысли вслух, так скать...)
#243 OFFLINE   Mr.DemAn
Mr.DemAn
  • Из:Russia
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:31
Китайцы они народ скромный :) , да и поставщика не я выбирал, мне станок сунули говорят "разберайся", а я с этим дела вообще не имел.
Вот поэтому и спрашиваю у знающих людей, темболее 100% тут на форуме бывали владельцы такого станка (или другой модели), может что подскажут.
#244 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 22:42
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ли возможность поправить (и как?) постпроцессор ArtCam-а для Mach3 чтобы отображались не толко имя файла, инструмент, но и название траектории. Очень часто приходиться соединять более 20-30 трайектории(УП) в один файл, но и также очень часто приходиться их редактировать из Mach3, а вот отследить которая траектория и где она занимает немало времени. Помогите пожалуйста.
#245 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 03:49
Решения здесь нет.но подсказку найти можно
Справочник дляпостпроцессора к ArtCam 2010
Обратите внимание на
START = "(   COMMENT:   [COMMENT|@]   )"
START = "(   TOOLPATCHNAME:   [TOOLPATHNAME|@]   )"
START = "(   TOOLDESC:   [TOOLDESC|@]   )"
#246 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 10:07
Вырезка из одного из постов, чем пользуемся:
; Начало программы
START = "[N] (постпроцессор *Лазер 2,3,4*)"
START = "[N] (Обязательно выбор *ОБРАБОТКА ВДОЛЬ ВЕКТОРОВ* )"
START = "[N] (Режим работы  [COMMENT])"
START = "[N] (Файл		  [FILENAME][FILEEXTENSION])"
START = "[N] (Папка		 [PATHNAME])"
START = "[N] (Инструмент	[TOOLPATHNAME])"
START = "[N] (Размеры матриала:   )"
START = "[N] (	 min   max  size)"
START = "[N] ( X|[XMIN]|[XMAX]|[XSIZE])"
START = "[N] ( Y|[YMIN]|[YMAX]|[YSIZE])"
START = "[N] ( Z|[ZMIN]|[ZMAX]|[ZSIZE])"
START = "[N] (Начальная позиция<img src='http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' />"
START = "[N] (  X: [XH]  Y: [YH]  z: [ZH])"
START = "[N] (Скорость обработки)"
START = "[N] F1000"
START = "[N]"
START = "[N] G90 G17 "
START = "[N] G0[ZH] G0[XH][YH]"
; Програмные перемещения
Поскольку в разных редакторах по разному отражаются шрифты, то у нас в программе все отступы выглядят эстетично. Здесь - нет.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 19 Сентябрь 2013 - 10:10
#247 OFFLINE   xxVoblaxx
xxVoblaxx
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:56
здравствуйте, купили недавно станок ruijie cnc router 2030 со сменой инструмента который. Не подскажете какой к немк идет постпроцессор на арткам 2010????
#248 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:22
Вы не сказали главного: какая система управления....
#249 OFFLINE   xxVoblaxx
xxVoblaxx
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 16:09
голова 0501
#250 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 10:52
Именно автосмена? - тогда не подскажу - с такими станками НЕ работал.... Но если у вас именно станок с такой системой, то с удовольствием бы поимел бы от вас файл настройки на станок (DAT-файл) и, если киты вам предоставили прошивки, то и прошивки, а также фотографию коммутаций к плате согласования с пультом (крупный четкий план с видом проводов), а лучше,если бы вы выложили весь диск от станка для изучения на какой-нибудь файлообменник. Это смогло бы помочь изучить и понять как там все реализовано, и если удастся это сделать, то написать под такую систему постпроцессор...
Если только автовыброс, но пойдет этот постпроцессор...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Сентябрь 2013 - 10:53
#251 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 13:47
Вадим, у Данилы должно быть все.
#252 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 15:46
Спасибо за наводку - попробую с ним связаться по этому вопросу....
Через некоторое время дописал:
Володя, у Данилы НЕТ такой прошивки и доки - он мне версию двухкареточного обещал прислать в понедельник и еще фотки какой-то экзотики на пульте, но с нестандартной коммутационкой - на то у него нет никакой документации - кинет на опознание....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Сентябрь 2013 - 16:00
#253 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 05:17
Подскажите, как сделать так, чтобы постпроцессор в арткаме разбивал УП на части, не превышающие определенного размера (1 мб). Постпроцессор morbideli xilog plus (из набора artcam 2012). Станок SCM Tech 2 Z, обьем памяти контроллера 1 мб, устал уже резать УП вручную(
#254 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:14
Никак.Только разбивать обработку на части,выводить и собирать в одну программу вставкой подпрограм в самом ксилоге.Тогда получается файл большой,руками резать ничего не надо.
#255 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:00
Есть группа параметров:
LINE_NUM_START = 0010
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_INC_ON_USE = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 99999999
MAX_SEGMENT_LINES = 1000000 ~ 1800
Так вот,не знаю что будет,но название MAX_SEGMENT_LINES натлкивает на размышления.
Хотя УП всё равно будет одним файлом,но резать его,если получится побить УП на сегменты будет проще.
А вцелом подумайте о замене контроллёра,не так этот step/dir сложен,как кажется.
Глянул на найденные по названию станки картинки,станок внущительный,а память один мегабайт...
Ещё один пример в пользу открытых технологии.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Октябрь 2013 - 14:08
#256 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:05
да да да... замените квару на линукс,замечательное решение.Нобелевская премия сразу и поцелуи в задницу от SCM с некоторой отсрочкой.Останется только решить проблему торцевого сверления(это вторая нобелевка).Пригласите торвна77,он большой специалист.Заберёт станок и у себя на кухне переделает.Ещё три я пешком из Новосибирска принесу,если с первым получится.
P.S.Даже четыре пешком принесу.Три теха(один первый,два вторых) и один морбиделли универсал.
Сообщение отредактировал yaso73: 01 Октябрь 2013 - 16:23
#257 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:28
Меняйте контроллер, однозначно! :rofl: %ули они там в своем СЧМ понимают в этом ? - вы вот Торвна слушайте, он в кухне (на брусьях) такие вещи вытворяет, придерживая заготовки руками и пальцами тормозя патрон, закачаешься... :rofl:
Бааальшой шпециалист... ууу...
#258 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:31
За остановленный пальцами патрон на техе - плачу наличными.Там всего 9квт.Фигня,для опытного человека.
#259 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:47
Ну что станок не простой я уже понял.
Но что будет дешевле,потеря времени на ручной правке УП с нервным напряжением
и оплатой последствии ошибок из-за "человеческого фактора",
или замена контролёра?
Что вы посоветуете человеку?
А так да,куча патентов и лицензий.миллионы на разработку уже разработанного и
на выходе вундервафля в непотребном из-за копеечной экономии состоянии.
И ведь попытаещя поправить всё сам,то не дадут спецификации (чёрт с ними чертежами).
И на хитрые вопросы отвечать не станут.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Октябрь 2013 - 16:52
#260 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:55
Да конечно контроллер менять.Возьмитесь и сделайте.Я лично с СЧМ договорюсь о премии Вам!Они тоже пешком с Италии придут.
