Сообщений в теме: 716
#281 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:50
Спасибо, а почему два архива, мне для 25AVLT8 нужно, а архива 2-ва, разная редакция?....Ща скачаю, думаю разберусь. СПС.
#282 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 02:26
Это один и тот же постпроцессор,
просто два варианта отличающиеся расширением получаемого файла уп ,
*.u00 и *.nc , выложил какие под руку попались, выбирайте любой :)
#283 OFFLINE   ssd33rus
ssd33rus
  • 7 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 11:01
Доброе утро. Подскажите какой постпроцессор подойдет для станка CM1325 NCStudio 8?
Спасибо.
#284 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:43
Lion25
непонятна причина ...
Можно уточнить по какой причине вам нужно инвертировать заглубление?
ведь на станках Beaver 25AVLT8 направление осей стандартное (+z=вверх\-z=вниз)
и постпроцессор для него я раньше тут выкладывал.
p/s ...на всякий случай , а может вам просто при подготовке файла в арткаме ,
в параметрах материала, ноль поверхности заготовки ставить по низу?
Что бы запустить станок у меня есть только образец кода программ, а в ней в значение G01 ось Z положительная, пробовал делать отрицательное значение Z, как на всех нормальных станках, станок выдал ошибку, как не странно.
Вот рассматриваю вариант:
Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3|-1]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3|-1]
Что бы инвертировать ось Z добавил |-1] инвертировался так же параметр G00, а это не нужно (G00X115.000Y95.000Z-50.000) , воздушные переходы должны быть с положительным значением, инвертация только G01. Пробовал менять |-1] только в (; Tool moves in x,y and z) или только (; Home tool positions) , не помогло. Или инвертируется всё, или не чего.
Помогите, безграмотному.
#285 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 21:07
У вас проблема не в постпроцессоре ,
а в правильном выставлении нуля заготовки по оси z или в калибровке инструмента,
постпроцессор здесь не причем.
ммм... давайте в личку , там разберемся
#286 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:09
Здравствуйте.Имею такой вопрос: станок Cielle Epsilon 60x40, формат .iso, каким образом мне сделать так называемый цикл, т.е. не копировать в Арткаме несколько деталей со смещением на одной модели, а добиться этого исправлениями в коде?
Код такой.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Admin: 06 Ноябрь 2013 - 08:08
используйте BB-код
#287 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 27 Январь 2014 - 02:35
Доброго дня всем!
Товарищи, проконсультируйте!
Предыстория наверняка похожа на многие такие же: приобрели станок китайского происхождения, в комплекте продавец предлагает type3 и artcam 7 Pro .
Последний настоятельно рекомендован в качестве основного софта, ибо в данной копии содержится настроенный постпроцессор.
Файлик вышеуказанного постпроцессора был найден в Program Files\ArtCAMPro 7000\Postp .
А вот теперь вопрос : есть желание повысить версию софта до 9 версии, а потому корректно ли будет действие переноса данного файла в директорию "свежего" ПО ? Будет ли все корректно работать ?
#288 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:29
Скопируете ваш постпроцессор в более свежую версию проги и выберете в проге - работать будет...
#289 OFFLINE   sasha763
sasha763
  • Из:35rumir
Отправлено 29 Январь 2014 - 00:27
здравствуйте. подскажите, какой постпроцессор использовать в ArtCAM если станок управляется с RZNC A11?
#290 OFFLINE   sprint4
sprint4
Отправлено 08 Март 2014 - 17:14
Добрый день всем!
вопрос по постпроцессору Roland MDX500/650 в арткаме
почему то в нем описан формат команды скорости вращения шпинделя в единицах отличный от того что понимает станок
тоесть при сохранении управляющей программы в этом постпроцессоре, команда скорости вращения 10000 об/мин выглядит так:
!RC10000;
при этом станок показывает ошибку "Bad parametr", и после ее сброса использует значение скорости установленное в нем по умолчанию. в мануале описан формат команды скорости вращения как диапазон от 0 до 15, и минимальное значение 3000об/мин. тоесть если подставить руками в файл 0, все работает и скорость 3000, если 1 то 3600, ну и так далее до 12000.
вопрос:
как поправить эту строку в постпроцессоре
;Spindle speed
FORMAT=[S|@||1.0]
чтобы он сам конвертировал физические обороты заданные в параметрах инструмента в Арткаме в эти единицы.
PS пробовал поменять на математическое выражение вставляя его по всякому типа S=(N-3000)/600, но незнание синтаксиса приводит к ошибке...
#291 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Март 2014 - 19:01
Просто пропишите в параметрах фрез нужные значения оборотов - 1, 2 и т.д. Эти числа и будут в тексте УП.
#292 OFFLINE   sprint4
sprint4
Отправлено 09 Март 2014 - 13:17
это то да, как самый простой выход, прописать количество оборотов в таком виде, но душа просит по правильному)) и ведь понимаю что ответ прост, но почему в арткамовском поспроцессоре такие грубые ошибки...
#293 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 17:08
вопрос:
;Spindle speed
FORMAT=[S|@||1.0]
Если бы не это условие с минимальной скоростью 3000 об/мин = 0,
то посоветовал бы просто добавить масштабирование 0,00125 для переменной S.
Т.е., максимум 12000 (об/мин) / 15 уровней скорости = 800
1/800=0,00125
FORMAT = [S|@|S|1.0|0.00125]
Тогда, значение S в УП будет:
1 = 800 об/мин
15 = 12000 об/мин
#294 OFFLINE   sprint4
sprint4
Отправлено 10 Март 2014 - 01:26
в том и проблема, про масштабирование я первым делом подумал, оно в таком формате и работает но правильная величина только в оборотах 12000, тоесть они равны 15. чем ниже тем больше накапливается ошибка.
3000 взялось из мануала по роланду который для этого шпинделя определяет количество оборотов как минимум 3000, максимум 12000, и диапазон значений в управляющей программе от 0 до 15. соответственно 0 это 3000.
подставлял в УП руками и проверял.
#295 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 16:03
Конвертировать G-code в векторный формат
#296 OFFLINE   PitBull_KO
PitBull_KO
Отправлено 13 Март 2014 - 15:06
Приветствую Люди! Помогите разобраться не в кипеж дела) станок beaver c-1200x4 какой постпроцессор указать в арткаме? И вообще как для него делается УП? модели есть, как они делаются более-менее отдупляюсь, а дальше застопорился. Помогите!) Это мой первый станок, если что.)
Спасибо за конструктивную критику, я уже прочистил дуло пистолета и знаю ваш адрес.
#297 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2014 - 22:58
А какая у него система управления - под нее и постпроцессор... В принципе с осью вращения станки запускал и неоднократно ( в Магнитогорске только 2), но такой как у вас-пока не видел....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2014 - 23:00
#298 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 14 Март 2014 - 07:33
Здравствуйте скажите а для EXT 0609 нужен пост процессор?если нужен напишите пожалуйста...заранее спасибо
Сообщение отредактировал alexkren: 14 Март 2014 - 07:34
#299 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 20:10
На С1200х1 я пользуюсь стандартным gcode_arc_mm. Стратегия обработки в основном растр с движением вдоль оси Y. По Х движок слабоват не тянет! Плюс реализация концевика на оси X мешает обработке Смещением
#300 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Март 2014 - 21:31
Постпроцессор нужен любому ЧПУ-станку. Именно он преобразует представленную во внутреннем формате CAM-софта (ArtCAM, PowerMill, Type3 или еще в чем вы там работаете) траекторию движения инструмента в управляющую программу, состоящую из набора тех команд, которые станок понимает.
Ваш Excitech 0609, скорее всего, оснащен ЧПУ на базе либо NCstudio, либо DSP-пульта. Вот исходя из этого, и подбирайте к нему подходящий "пост". Скорее всего, в Арткаме это будет стандартный "Gcode_mm" или "Gcode_arc_mm".
