Сообщений в теме: 716
#321 OFFLINE   AlexKooper
AlexKooper
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:46
Я пробовал на G-кодах отправлять напрямую на станок текстовый файл. Что-то видит- что-то нет, хотя по заявке производителя, он G-коды видеть должен. Я сейчас работаю над постом на CN4000, как будет готово- скину, правда не знаю, подойдёт Вам , или нет.
А вообще, у Вас УП очень похожа на плоттерный формат, попробуйте пост на plt.
Выложи образец УП, посмотрим,,)))
Образец я прикладывал, с этим постпроцессором визуально отличие в командах резки, тайп делал
PA4767,14477,80;
PA4844,14505,80;
а арткам делает
PD338,402,67;
PD338,1206,67;
т.е. отличие PA и PU, но если это абсоютные/относительные координаты, то отличия в координатах сравнивать нельзя, если же это одинаковые системы координат, то ещё и значения координат на порядок отличаются.
#322 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:19
В типе3 стоял тип станка MultiCam HPGL 3D (прикладываю его постпроцессор из типа3).
Я только что посмотрел УП - ну очень смахивает на Roland. Поищите постпроцессор на Roland'ы EGX 300/400/600, PNC-2300.
В этой инструкции (страница 35) есть описания команд.
Также по названию "САММ3" поищите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 01:25
#323 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 03:09
Насчёт Rolanda- вообще то похоже, правда , команды несколько отличаются. Но попробовать можно, если что - пост подправить.А станком какая программа управляет? Или через пульт?
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 21 Апрель 2014 - 03:13
#324 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 03:25
Также ищите поддержиивающие HPGL. Как-то Mimaki, Mectronic, SUDA.
А из этой темы пробовали использовать? http://mir-cnc.ru/in...сор-для-sd3025/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 03:30
#325 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 03:51
На этой Вашей ссылке Cipher, я его уже предлагал для пробы(см. ранее) , это плоттерный пост, plt.Попробуй другие посты с этим расширением, у меня был похожий случай с Weebon на NCStudio, так он тоже( на удивление всем) стандартный пост на NC вообще в упор не видел, а на плоттерном глючил с координатами, но там я решил проблему путём изменения настроек в самой NCS(mm-на импульс пересчитал), а команды в самом посте переправил - всё заработало.
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 21 Апрель 2014 - 03:51
#326 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 23:08
Привет всем. Кто знает точное значение кодов ( это всё про тот же б@@@ский Mecanumeric MF2535) U,P,D,M,F,A,S и т.п. Кто нибудь встречался с такой кодировкой? Вот образец УП( хотя уже ранее выкладывал на обсуждение)
Скрытый текст
Если есть информация - (или хотя бы где искать) - подскажите, пожалуйста...)))
#327 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 05:48
Про Mecanumeric лучше спросить у Mecanumeric-а - он начальник сервисного центра диллера этой фирмы.
#328 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:28
Да спрашивал у них по телефону, сказали что пост cn4000 есть в лицензии АК, я уже спрашивал про него здесь, пока ещё никто не выложил ,и по ходу вряд ли выложит...)))
#329 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:35
Он может называться и по другому,например Meca_Pa_TC_Arcs_mm., но с разными вариантами. (вот это , например, CN 7000).Если не жалко, перешлите Вашу папку postp.(я , конечно, понимаю, что это наглость, но ситуация вынуждает))), я его найду, заодно и Вам покажу, вдруг пригодится.
Если не трудно , можете скинуть на почту 89284157886@mail.ru .Спасибо ещё раз.
Переименуйте раcширение TXT на CON - взял из ArtCAM2008
Прикрепленные файлы
#330 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 13:05
Вот спасибо , так спасибо. Сейчас буду пробовать.
Проверил - это cn7000, он и у меня в 10-ке есть под тем же именем и с тем же содержанием , 1-в-1.К сожалению, станок его команды не видит, пробовал . Странно другое. M- команды( типа М5, М3...) он , зараза, понимает. А G- коды на перемещение -в упор игнорирует, хотя в той документации , что мне скинули из Mecanumeric, пишется, что он работает именно на G-кодах. Правда, как я уже писал здесь, на поверку док. оказались немного от другой модели, скорее всего, от более поздней. Может быть, конечно ,я чего-то не догоняю...
#331 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:38
в 7-ке я не нашел ничего похожего... Глубже лесть смысла нет - от версии к версии только добавляли...
#332 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:59
ДЛЯ Mecanumeric(лично)ОТВЕТ ДЛЯ ВСЕХ НА ФОРУМЕ(За пост предложили не МЕНЕЕ 2000 $),ВОТ ТЕКСТ добрый день.
"""""У меня такого постпроцессора нет, делать мне его нет времени. Если хотите, могу прислать координаты людей, которые этим занимаются. Но меньше, чем за 2000 евро они даже браться не будут.... :""""""(цитата),. если честно, очень круто берёте.Я сам пишу посты от 5 до 20 т.р(на 3-х координатные станки, конечно) А как же Ваши слова насчет наличия этого поста (СN4000 )(Я , блин, кучу людей напряг, )в лицензионной версии АК? Я Вас за язык не тянул, в конце то концов.Никто не нашёл, и не только на этом форуме,но и по многим другим источникам.Или Вы,(уж прошу прощения) сказали это, что бы я от@@@ля?!!! Я по человечески спрашивал и общался с Вами и не давал повода, что бы мне врать.Если нет поста - так и скажи"!!!, что балду-то прогонять.Я ни в коем случае не хочу ругаться с Вами лично, но ответьте, на хер нужна такая тех.поддержка? Я не знаю (да и не хочу знать) , какие у Вашей фирмы отношения с фирмой моего заказчика, ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ - мне по барабану. Я попросил помощи лично(иначе- на хер вообще нужны такие форумы), в наивной надежде на Вашу помощь.Спасибо огромное ЗА содействие и понимание.
P.S. За создание такого поста просят max 400 $, не хамите с :dont:ценами
P.S2 +++(Я разговаривал по телефону с Сергеем,Я так понял , с Вами,(допускаю возможность ошибки) если у Вас есть другой Сергей , с которым я говорил, переадресуйте, пожалуйста, это сообщение ему))))
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 23 Апрель 2014 - 20:25
#333 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:20
Я свои посты выложил в общее пользование.. - у каждого свой бизнес....
#334 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:39
Да я то не против, Сам готов поделиться, если спросят . Многие не понимают своей же выгоды в данной теме.
Ищу...))
#335 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 27 Май 2014 - 16:14
Добрый день! посоветуйте постпроцессор под Beaver 2513 AVT6,Artcam, NC studio с поддержкой круговой интерполяции и регулировкой скорости вращения шпинделя?
#336 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 27 Май 2014 - 16:33
нужен образец программы
#337 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 16:46
M03
G00 X 0.0000 Y 0.0000 Z 20.0000
G00 X -164.4700 Y 10.0000 Z 20.0000
G01 X -164.4700 Y 10.0000 Z -2.0000 F 3000.0
G01 X -164.4700 Y 10.0000 Z -2.0000 F 6000.0
G01 X -164.4539 Y 12.6688 Z -2.0000
G01 X -164.3996 Y 15.3406 Z -2.0000
G01 X -164.3069 Y 18.0146 Z -2.0000
G0 Z 20.0000
M05
Обычно работаю постпроцессором Proma PPM 3Axiz flat.iso
Но он не поддерживает скорость вращения шпинделя, а берёт максимальную из nc studio, да и программа очень длинная получается
#338 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 27 Май 2014 - 17:15
M03
G0 Z 20.0000
M05
сделаю под заказ
#339 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 18:27
Попробуйте "G-Code Arcs (mm) (*.tap)"
#340 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 18:37
Спасибо, попробую!
