Сообщений в теме: 716
#301 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 20 Март 2014 - 20:16
Мой Excitech 0609 управляется с пульта DSP , если я поставлю "Gcode_mm" это не будет грубой ошибкой?
#302 OFFLINE   Vovchara
Vovchara
  • Из:Брест
Отправлено 30 Март 2014 - 18:25
добрый день, нужен постпроцессор к ArtCAM`у для станка woodpecker CP1530Y пульт DSC-931, версия прошивки 2.45. прикрепленный файл - УП, созданное в Type3 (вырезка квадрата 100*100).
Заранее спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Type31.rar   196байт   297 скачиваний
#303 OFFLINE   Zhenek1
Zhenek1
  • Из:Казань
Отправлено 30 Март 2014 - 20:19
Какой постпроцессор выбрать для Артмастера 2112? УП отпраляю в SmartCNC. Программа либо не видит код, либо размеры в 100 раз меньше.
#304 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:26
Всем привет. В арткаме выбирая опцию плавное погружение инструмента в заготовку, т.е. не вертикальное погружение, а на ходу по траектории. В имитации отображаеться всё красиво, а в полученом G коде для Math-3 ось Z есть толко в начале кода и опускается только до 0, ниже неопускается а просто крутит холостые круги. Помогите пожалуйста, вчём беда, постпроцесор или сам арткам?
#305 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:38
Перешлите постпроцессор и сам проект.А без этого помочь не могу
#306 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 02 Апрель 2014 - 23:03
Всем привет, файл постпроцессора и арткам-а (10 версия) упаковал в zip, по другому не смог прикрепить. А G код для Mach-3 получил такой .
(Proba)
G90G80G21G49
(Tool Number:1) (6.350 mm Cilindrines frezos spindulys)
G0Z10.0000
M3 S10000
G0 X13.1790 Y50.0000 Z10.0000
G1 Z0.0000 F2000
G3 X50.0000 Y13.1654 I36.8210 J-0.0136
G3 X86.8210 Y50.0000 I0.0000 J36.8210
G3 X50.0000 Y86.8346 I-36.8210 J0.0136
G3 X13.1790 Y50.0000 I-0.0000 J-36.8210
тут всё повторяется настолько, насколько получается проходов, но Z здесь не появляется
G0 Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z10.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
Прикрепленные файлы
#307 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:10
У меня не открылся Ваш проект в арткаме.Наверное у Вас выше версия , чем моя.У меня -2013г.
#308 OFFLINE   Arvydas
Arvydas
  • 14 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 06 Апрель 2014 - 16:32
Методом тыка просто добавил в постпроцессор Z, незнаю хорошо это или плохо, но вродебы всё работает.
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2 [X] [Y] [I] [J] [Z] [F]"
CW_ARC_MOVE = "G2 [X] [Y] [I] [J] [Z]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3 [X] [Y] [I] [J] [Z] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3 [X] [Y] [I] [J] [Z]"
#309 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:43
Здравствуйте. У меня есть проблема по станку Mecanumeric mf1525.Есть ли у кого пост для Арткама на этот станок, просто я с Французом первый раз столкнулся, комп его вообще как принтер видит, для меня это в новинку.Я больше с Китайцами и Хохлами общался там управление станком через комп , а здесь через пульт, так вот, как вообще правильно отправить на наго программу с АртКам, помогите, пожалуйста, если есть информация.Заранее СПАСИБО..))) :help:
#310 OFFLINE   AlexKooper
AlexKooper
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 22:20
Добрый день. Имеется станок multicam 5000, работает на данный момент с программой Type 3, программа не самая удобная, глючная и вообще. Хочется попробовать перейти на арткам. Как и какой настроить постпроцессор? В типе3 стоял тип станка MultiCam HPGL 3D (прикладываю его постпроцессор из типа3). Визуально сравнение постпроцессоров для типа3 (*.mac) и арткама (*.con) показывает что у них вообще разный формат (разве что текстовые оба варианта)
Расширение готовой программы резки *.u00 (это я научился в постпроцессоре менять)
Больше всего похож постпроцессор Multicam_mm.con, но пришлось расскоментироать символы перевода строки.
Пример управляющей программы прикладываю тоже.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал AlexKooper: 17 Апрель 2014 - 00:02
#311 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 00:30
Я пробовал на G-кодах отправлять напрямую на станок текстовый файл. Что-то видит- что-то нет, хотя по заявке производителя, он G-коды видеть должен. Я сейчас работаю над постом на CN4000, как будет готово- скину, правда не знаю, подойдёт Вам , или нет.
А вообще, у Вас УП очень похожа на плоттерный формат, попробуйте пост на plt.
Попробуй ;
; Cipher / Mult-CAM configuration file
; History
; Who When What
; TM 08/06/95 Modified to suit HPGL format as supplied
; TM 15/05/96 Added Feedrate moves to existing file
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "Cipher (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
; Set units used in file - MM
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
; Multi-CAM uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Y|@||1.0|40.195]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40.195]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [YH|@||1.0|40.195]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40.195]
; Set up program header
; initialise program start
START = "IN;PA;ZZ1;SP1;"
; Program moves
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
RAPID_FEED_RATE = 151.2
FEED_RATE_CHANGE = "SF[F];"
RAPID_RATE_MOVE = "PU[X],[Y],[Z];"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "PD[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "SP0;"
;вот это
Выложи образец УП, посмотрим,,)))
#312 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 00:50
У меня есть один вопрос. Если у кого нибудь есть лицензионный Арткам, посмотрите, пожалуйста, пост СN 4000, он должен там быть( в "ломаных" нет). Если есть возможность-скиньте,очень надо, кучу времени мне сэкономите.Заранее , спасибо огромное.)))
#313 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:13
У меня лицензия 2013, но этого поста там нет
#314 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:30
Он может называться и по другому,например Meca_Pa_TC_Arcs_mm., но с разными вариантами. (вот это , например, CN 7000).Если не жалко, перешлите Вашу папку postp.(я , конечно, понимаю, что это наглость, но ситуация вынуждает))), я его найду, заодно и Вам покажу, вдруг пригодится.
Если не трудно , можете скинуть на почту 89284157886@mail.ru .Спасибо ещё раз.
#315 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 20 Апрель 2014 - 03:33
Ну вы же понимаете , что если у меня есть лицензия , то как то не корректно делиться этой информацией.Да и что там такого особого в этом постпроцессоре , чтобы искать именно этот постпроцессор
#316 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 04:49
Особенность его в том, что тот станок(Mecanumeric), с которым я столкнулся, не воспринимает ни G-кода( хотя понимает М-команды), ни РА,РU,PD, у него своя кодировка, которую он в эти самые коды и переводит. Суть ещё и в том, что эта модель давно снята с производства(с более современными моделями проблем данного плана нет) , и на него нет ни толковой документации(то , что мне скинули из оф-представительства на поверку оказалось всё таки инструкцией к более поздней модели), но , кроме этого , данного типа машин у нас даже в крае больше нет, только в Ставрополе(ближайший, хотя,говорят, на Урале их до одного места...), но и они по старинке работают на Тайпе( если сталкивались, то объяснять не надо, что это за глючная хрень..).Ещё нюанс- передача УП идёт путём передачи текстового файла.Я , конечно , не гений, привык к понятиям G- кодировки и т.п., но с таким ещё не сталкивался.Вот , посмотрите образец УП:
Скрытый текст
До меня дошла информация, что искомый пост всё же есть в лицензии ,вот я и ищу(пытаюсь, по крайней мере). Ваше право отказать - я не настаиваю ни в коем случае, но если передумаете - буду искренне рад этому. Да и потом - мир то тесен - сегодня Вы мне, завтра(или послезавтра, кто знает, как карта ляжет) я -Вам.С уважение , Александр.
#317 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:48
U 0,42375,0
D 0,0,-400
D 0,-42375
аналогично
G00 Y423.75
G01 Z-40
G01 Y-423.75
P скорее всего относительное смещение
исключайте из кода команду и смотрите на поведение станка
так словарик составите
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2014 - 11:03
#318 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:42
Спасибо за участие. Короче, всё равно придётся новый пост писать , как не крути. Тут всё дело усложняется тем, что станок не под рукой, туда ехать придётся.Ну , в прочем, это как обычно - когда хочешь ускорить процесс - приходится идти самой длинной дорогой. :pardon:
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 20 Апрель 2014 - 13:44
#319 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 20 Апрель 2014 - 16:22
Зачем же обязательно ехать.Свяжитесь с ними , посылайте тестовые программы и пусть проверяют на станке и делают замечания по ходу .А вы тогда уже будете править в постпроцессоре.
#320 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 16:49
Да не срастётся. Люди далёкие от ЧПУ, мне ещё им оператора учить придётся.
В любом случае, спасибо всем, кто не остался равнодушным...))))
