у меня станок cnc3040 калибровал оси X и Y , значит шаги получились по 400, а вот калибрую ось Z шаг высчитывает 886,068, разве может быть такое? при этом напрочь перестает понимать глубину заготовки, а именно если я в УП указываю что толщина 4мм то шпиндель прорезает намного больше, примерно 15мм. Но опять же делая калибровку с этим параметрам шага886,068, (сразу объясню что изначально высота стоит 100мм, но так как у меня станок максимум подымается на высоту 70 то я для калибровки выставляю параметры 10мм) станок четко подымает шпиндель на высоту 10мм . В связи с этим вопрос, может кто нибудь знает в чем проблема? и вообще шаг по оси Z может быть больше чем по другим осям?
Сообщений в теме: 19
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 14:49
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 14:57
Может.
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:02
Может.
хорошо, тогда как объяснить почему станок при этих параметрах шага пилит заготовку не на 4 мм а больше? это получается косячит сама УП????
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:26
Вы хотите сказать, что при перемещении на 4 мм в ручном режиме ось Z сдвигается на 4 мм, а при исполнении УП вместо указанных в ней 4 мм проезжает на бОльшее расстояние? Неужели так?
А если не так - для начала забудьте про всякие "автомагические" калибровки, в неумелых руках вечно выдающие хрен пойми какие результаты.
Вам известны шаг резьбы ходового винта, число шагов на 1 оборот вала у двигателя и коэффициент "микрошагового" деления, выставленный на драйвере ШД. Вычислить из этого нужное количество "steps per unit" (шагов на 1 мм дистанции) - задачка из школьного курса арифметики. Число шагов ШД умножить на коэффициент деления (получив число шаговых импульсов на 1 оборот вала), результат поделить на шаг резьбы винта.
#5
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:41
УП не косячит.
Косячит либо тот, кто создавал УП, либо тот, кто запускает УП.
Откройте УП в блокноте и посмотрите, что там написано. Вы обязаны понимать эти кракозябры.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2016 - 15:41
#6
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:52
я к сожалению не совсем понимаю что значит перемещение в ручном режиме(((( каюсь...я в программе делаю калибровку и при калибровки выставляю 10мм, и ось Z сдвигается на 10мм а когда в управляещей программе у меня стоит толщина 4мм то почему то прорезает намного глубже!!!! И мне не известен шаг резьбы.... если бы кто подсказал как его узнать или где посматреть!!!!
УП не косячит.
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S21000M3
G0X93.950Y64.852Z10.000
G1Z-2.000F600.0
G1X71.562Y43.607F900.0
X77.187Y13.259
X50.062Y27.986
X22.938Y13.259
X28.563Y43.607
X6.174Y64.852
X36.775Y68.881
X50.062Y96.739
X63.350Y68.881
X93.950Y64.852
G1Z-4.000F600.0
X77.187Y13.259
X50.062Y27.986
X22.938Y13.259
X28.563Y43.607
X6.174Y64.852
X36.775Y68.881
X50.062Y96.739
X63.350Y68.881
X93.950Y64.852
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
вы говорите про эти кракозябры?????
#7
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:04
Про эти.
Сверяйте желаемые 4мм с тем, что написано в файле. Поймете, кто виноват, создатель УП или запускатель.
что значит перемещение в ручном режиме?
Когда в запускателе УП мышкой или пальцем нажимаем на кнопку перемещения по оси.
Обнулите Z в запускателе УП, подведя кончик фрезы к верхней плоскости заготовки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2016 - 16:05
#8
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:16
так я обнуляю.... получается что поверхность заготовки является нулем, после этого нажимаю на пуск шпиндель поднимается на безопасную высоту начинает двигаться к первой координате и врезаться в заготовку, у меня он должен пропилить 4мм за два прохода по 2мм, но он сразу впиливается больше.... вот я и не могу понять почему, а если уменьшаю ему шаг(150) вместо (886,068) то он впиливается в заготовку ну примерно на 2мм на первом проходе, но потом когда он сделал второй проход он не подымается на безопасную высоту и пилит всю заготовку вдоль..... да кстати и когда начинает работу он тоже не подымается на ту безопасную высоту которая указана в УП а буквально на милиметр поднимется над заготовкой и плывет к первой точке
#9
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:24
Станок когда-нибудь нормально работал?
#10
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:32
да дело в том что станок новый с завода в китае заказывал... я получается первый обладатель....вот месяц с ним бьюсь ни как победить не могу, изначально он у меня вообще не хотел работать, даже по осям нормально не передвигался, потом с горем попалам помучив онлайн переводчик разобрался что не правильно программу устанавливал, я ее обновлял до последней версии а этого не нужно было делать.... переустановил вроде заработал.... теперь вот с этим разбераюсь.... честно говоря я с такими станками вообще никогда не сталкивался.... да и как создавать УП подсматривал в ютубе, поэтому конечно осознаю что и я могу тупить и что то не правильно делаю, поэтому вот тут и прошу так сказать помочь найти путь истиный
#11
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:35
Все винтики-гаечки протянули, все контакты перезатянули?
ЗЫ Перепропаивать не обязательно)))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2016 - 16:36
#12
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:42
все протягивал, каждую гаечку которая только попадалась на глаза так как знаю что наши китайские друзья не всегда все протягивают и затягивают(сталкивался с другим товаром) поэтому все протянул... могу конечно попробывать снять видео правда оно получится длинным , и то только завтра так как у нас уже вечер
#13
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:59
Тест.
1. Переместить ручками станок в координату X=0, Y=0, Z=10.
2. Сделать фломастером метки на винтах ШВП.
3. Запустить указанную выше УП.
4. Сверить возврат станка в сделанные ранее метки.
#14
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:11
хорошо завтра так и сделаю
#15
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 21:57
Проверьте на ММ или INCH (дюймы) он активирован.
#16
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 04:17
Если бы дюймы с миллиметрами перепутали, станок бы сразу по всем трем осям косячил с размерностью, не только по Z...
#17
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 14:17
и так! получилось следующее! еще раз проводя калибровку я обнаружил следующее, при калибровки значит -10мм шаг выдает 500 и опускается на 10мм.... но при той же самой калибровки на 10мм подымается всего на 5мм...... вопрос может быть кто нибудь может подсказать почему????
#18
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 14:55
Тест провели? Отчитайтесь о результатах
#19
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 16:19
добрый день! или как уже у меня вечер! да тест провел, по X и Y координаты совпали, а вот по Z были координаты меньше! затем я поставил новую заготовку толщиной 15мм предварительно расчертив деления мм от 1-10... пустил калибровку вниз на значение -10 значит шаг показал значение 500.... после чего с этой же высоты пустил калибровку вверх...шпиндель поднялся всего на 5мм.... в общем после этого повторил еще несколько раз.... результат тот же самый.... я решил поменять местами двигатели по X и Z для эксперимента чтобы поглядеть как будет себя вести станок! и к моему удивлению ось Z стала опускаться и подыматься на 10мм со значением 500.... ну думаю значит ось X будет косячить, калибрую ее, но и она ходит четко на 100мм при значении шага 400! в общем ни чего не понимаю! в чем прикол! закинул УП самую простую звезду нарисовал, и если раньше не подымался а резал вдоль весь ресунок по окончании работы, то теперь четко поднялся на безопасную высоту и вернул шпиндель на место..... в принципе я понял почему он до этого не подымался(из за разницы в низ больше на верх меньше) но почему двигатель работая теперь на оси X а не по оси Z не косячит с длинной?!
#20
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 22:19
Это следует читать, как "примерно на 5 мм" (синоним "семь-восемь, где-то так")?
Если да, то похоже, что по каким-то причинам ось Z ходила слишком туго - двигателю хватало крутящего момента на ее опускание (вниз ползти ей вес шпинделя помогал), а вот при работе на подъем возникала перегрузка и шли пропуски шагов. В процессе перекидывания двигателей вы побочно сделали что-то, что устранило механическое заедание (например, двигатель относительно винта нормально отцентровать), и все стало нормально работать.
Если же под "5" и "10 миллиметров" подразумеваем 5.0 и 10.0 мм (точное измерение), и ситуация "вниз 10.0, а вверх только 5.0" воспроизводилась много раз подряд в точности, без разброса в размерах - тогда причина в чем-то ином...
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
