Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#601 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 05:12
Сравнение размеров DDCS Expert с предыдущими версиями.
cncboss
#602 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 18:40
А я еще один m150 купил.
Нравится мне этот пульт, форм фактор и стабильность работы.
#603 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 19:00
Что-то поиск не находит такого.
Внешне на DM500 похож.
cncboss
#604 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 19:08
Есть, вот он
#605 OFFLINE   DrAngel
DrAngel
  • 10 сообщений
  • Из:Елец
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 00:36
Нигде не нашел в продаже:
http://www.ddcnc.com...aid=155&lang=en
или его аналога foinnc
#606 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 15:30
http://pandora-cnc.eu/ru.php
Что-то тут прошивки для контроллеров раздают?!
#607 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Май 2022 - 01:04
http://www.ddcnc.com...tid=101&lang=en
cncboss
#608 OFFLINE   Trudovik
Trudovik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 14:27
Я тут вопросик свой тоже тисну. Чет матч надоел, вернее за последний год два раза в ремонт системник таскал, а потом и вообще поменял, хочу на автономный контроллер перейти. Попался станочек с SMC4, поюзал, в целом впечатления остались положительные. Вот думаю на него перейти, однако вопросик, он 4 осевой, а у меня два мотора на Y да еще поворотка, итого 5. Можно параллельно два драйвера с моторами по Y на одни пины поставить?
#609 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 14:40
Ставь 0501, дешево-сердито-надежно. Ричавто хорошо прописал свои контроллеры. В 0401 позволял лезть грязными руками к некоторым настрокам, но дальше решил, что не стоит допускать "особь мужского пола с несоразмерно развитыми яйцами (автозамена)"ов к управлению. Отстроен и так знатно. А11 и с памятью побольше, да и пошустрее, но я старик, куда мне торопиться? Да, и по моей статистике, ломаются чаще. Хотя, их Лодочник чинит за недорого.
#610 OFFLINE   Trudovik
Trudovik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 16:26
0501 у него разве не 3 оси? Мне 4 надо, причем по Y два мотора стоят, в матче у меня плата на 5 осей, по Y правда слайв Y-B, работают как одна ось. У меня платы с 4 осями и то под вопросом, можно на одну ось пару драйверов с моторами в паралель ставить, или 5 осный контролер искать? Да еще чтобы постпроц от матча подходил.
А11 я как-то с осторожностью, сдох на третий год на одном станке, может не повезло конечно. Меняли на нк105, тот уже 4 год пашет.
Хотя посмотрел на нем XYZC получается 4 оси? или C запаралелен с Y?
#611 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 18:02
Трехосевой конечно. Есть у Ричавто и четырехосевой, но ничего не скажу про него. Я только механику чинил.
НК105 тоже трехосевая, есть с автосменой прошивка.
#612 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 19:32
Можно.
#613 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:09
Кто что скажет про XCMCU 809?
Изначально хотел станок с 609d заказать, но он ATC не поддерживает.
609d вроде хвалят, а вот по 809 отзывы интересны и в сравнении с 609
809
cncboss
#614 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:48
Первое приятное отличие от А18 - можно забить любую цифру по любой оси в любом месте. Как в маче.
А18 такого не позволяет.
Подскажите, правильно ли я понял.Независимо в какой точке находился станок,можно вбить нужную координату и отправить станок в эту позицию?
Если да,то не могли бы вы описать алгоритм действий.Дело в том,что нам как раз необходимо максимально просто двигать ось на нужную позицию.
И вообще, может вы подскажете,какой автономный контроллер это поддерживает.Из контроллеров с цифровым блоком кнопок рассматривал TC5510,но не нашел этой функции в описании.
В идеале конечно простая последовательность действий.Набрал цифрами координату,ввел
Сообщение отредактировал trap: 19 Февраль 2023 - 03:06
#615 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Февраль 2023 - 04:40
Максимально просто отправлять DM500 в рабочий ноль. На клавиатуре есть соответствующая кнопка. Капельку сложнее отправить в конкретную координату отличную от нуля:  Нажать клавишу ADVANCED, в выпадающем меню выбрать перемещение, потом выбрать ось и вбить значение координаты. К сожалению только одной. Для другой оси всё придётся повторить.
#616 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:14
Нужно как раз для одной координаты.Только алгоритм должен быть проще:ввел,нажал выполнить
Неужели придется делать на ардуино или stm ...
#617 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:26
Ричевские пульты позволяют перемещаться на заданное расстояние.
#618 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 19 Февраль 2023 - 21:57
Типа 0501 ? Так там с текущей позиции только на введённое расстояние.Т.е. стоит физически на координате 500 ,водишь дистанцию 100- он переезжает на 600. А необходимо чтоб он при вводе 600 переехал с 500 на 600.Не будешь же каждый раз разницу считать..
#619 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2023 - 22:00
Сам лентяй, умножать без калькулятора не люблю. Скоро ходить разучусь, цивилизация, чё.
#620 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 19 Февраль 2023 - 23:05
Да не,не лень Просто раз 500 за день это слишком
А какой лучше кабель выбрать для соединения драйвера и двигателя (10 метров).Или от контроллера до драйвера.Где длина такая кабеля хуже себя проявит
Сообщение отредактировал trap: 19 Февраль 2023 - 22:58
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
