Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#561 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 00:27
Плюс стоимость доставки в Ваш регион.
Что-то не стыкуется на картинке в надписях. DDCS Plus  и DDCSE это разные контроллеры. Второй и сейчас на али стоит около тридцатки. А вот за первый просят 85 тыр. И к нему еще нет ни инструкций ни прошивок на оф. сайте производителя.
Константин
#562 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 29 Март 2021 - 00:38
Это Алибаба, страница производителя этого контроллера. На Алиэкспресс этот же товар будет дороже в полтора два раза, из за процента, который забирает платформа за транзакцию.
Любой товар дороже на Алиэкспресс, сравнятся по цене с Алибаба может только из за высокой стоимости доставки на последнем.
#563 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 00:51
Понял. Спасибо за информацию. Честно говоря, даже не вдавался в эти нюансы. Я все равно на али только мелочевку заказываю, и мониторю общий уровень и динамику цен. А контроллер наверно попросил бы у милого сердцу, проверенного поставщика Пэй Лю. )) Все равно эта покупка уже до следующей зимы откладывается, ибо сезон разгорается не по дням, а по часам. Не время шкафы перетрахивать.
Константин
#564 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 30 Март 2021 - 02:15
Может ещё кому интересно, пишите сюда или в личку, пришлю названия компаний, а то в приложении с телефона не знаю где ссылки смотреть.
Ещё несколько есть, но они в максимальный размер и в сообщение по 1 влезут. Если нужно ещё, напишите.
#565 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Март 2021 - 10:02
Плюс стоимость доставки в Ваш регион. На 5,4,3 оси контроллеры дешевле.
Дорогой магазин, перекуп наверно.
Вот тот же продукт, но на порядок дешевле
#566 OFFLINE   Пикассо
Пикассо
  • 16 сообщений
  • Из:Днепр, Киев
Отправлено 31 Март 2021 - 02:36
На порядок, это в 10 раз)
Это страница производителя, Ваш пример на 5 осей и он так и стоит. На странице этой компании есть все контроллеры от 2 до 6 осей и они все в разную цену)
#567 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 10:24
Не в 10 раз но.....490 вместо 600
#568 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 12:00
DDCSE и DDCSP это разные контроллеры.
Константин
#569 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 02 Апрель 2021 - 15:54
Имеется ввиду DDCS-Expert и DDCS-Plus ?
Подскажите у DDCS-Expert прописываются диаметры для компенсации диаметра инструмента?
cncboss
#570 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 21:53
Вроде, нет. Только коррекция на длину в таблице инструментов. С 6-й минуты:
И я вот кстати, так и не могу уловить, где разница порылась между Foinnc M350 и Digital Deram (DDCS) Expert. Это одно и то же, или все-таки разные вещи? Разъемы сзади отличаются. Снаружи почти одинаково. А внутри?
Константин
#571 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 22:23
Вроде, нет. ...
А в каком есть в таких пределах ценовых?
Как вообще без этого детальки точные делать? Все программы по новой выдавать? :)
Станок заказал без контроллера пока. Не хотел к компу цеплять. Неужели придется.... :(
P.S. Не пойму как может ddcs-Plus предлагаться где-то на сайтах, если его еще только тестирует производитель до лета и не продает?! :)
Странно. Ведь в более старых и дешевых ddcsv есть компенсация диаметра. Даже 16 инструментов прописываются. Хотя в моем случае достаточно одного.
Сообщение отредактировал foto-boss: 05 Апрель 2021 - 22:23
cncboss
#572 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 22:52
Слушай, ну мануалы все доступны: http://www.ddcnc.com...tid=105&lang=en
Я полистал для DDCSE - не нашел компенсацию на радиус. А вот в DDCSV3.1, да есть такое дело. Кто его знает, может не все нюансы в мануалах прописаны.
PS залез во вторую часть мануала для DDCSE - есть компенсации на радиус! Параметры #420 - #435.
Сообщение отредактировал konkop: 05 Апрель 2021 - 22:55
Константин
#573 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:40
Товарищ искал, но ответа не нашел
#574 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 11:32
Передайте товарищу, что хитрость в том, что ему надо изучать свою кам программу! :)
cncboss
#575 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:04
Бла бла бла, на пальцах покажите, я ему передам
#576 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:18
Нужно задать работу с компенсацией в кам программе (wear). И тогда g-code будет учитывать компенсацию на заданных операциях и брать значение из ячеек контроллера.
cncboss
#577 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:12
Спасибо, передам товарищу
#578 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Июль 2021 - 20:24
Довелось свой M150 погонять по длинному файлу. Параллельно такая панель (750х600) резалась на другом станке на мач3.
Так, на коротких файлах вроде бы одинаково шли, но длинных мач ушел вперед сильно.
Мач сделал на два часа быстрее, хотя скорости на пульте стоят выше, ускорения тоже.
Видимо алгоритм скругления/сглаживания по 3д резьбе дает более высокую скорость обработки.
В общем мач еще не обогнал ни один пульт, как бы продаваны не рекламировали свои пульты и станки  :rofl:
З.Ы Так и не нашел, где в пульте сохранить точку остановки фрезеровки. Поэтому загодя сделал два файла.
Сообщение отредактировал preps: 01 Июль 2021 - 21:11
  • 3
#579 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Июль 2021 - 21:16
В общем мач еще не обогнал ни один пульт...
в срезании углов.  :rofl:
cncboss
#580 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Июль 2021 - 22:17
Это у жопоруких, не способных настроить мач, и углы срезает и шаги пропускает, знаем, знаем.
Мачговно(с)
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
