Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#161 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Март 2017 - 17:23
Из арткама я делаю на стандартный g-code.tap без арк.
Нахйу эти арки. Раскроя у меня нет.
Из пм - самодельный. но дактпостовский, примитивный до безрбразия и тоже стараюсь арки в пм выключать.
Меня так в принципе этот контроллер устраивает, причем если еще принимать во внимание цену, крутилка - едет.
Единственное неудобство - исчезают  скопированные файлы после выключения.
Сообщение отредактировал preps: 19 Март 2017 - 17:34
#162 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Март 2017 - 17:56
Я вот как Олег-тоже дремучий ретроград.
Глючило у меня пара разных контролеров на круговой интерполяции, теперь не использую G2, G3 вообще. Мне ехать, а не шашечки. Хотя разобраться полезно, но лень.
#163 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Март 2017 - 18:15
Дуги воспроизводятся нормально в принципе, когда раскрой не большой.
Когда же дуг дохрена - малейший глюк просто порет заготовку - а мне некогда переделывать.
Поэтому дуги фтопку...
#164 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Март 2017 - 23:02
Смотрите что получается. Time interval between DIR & puls в контроллере стоит 300 наносекунд. Это 0,3 мкс. А дравер допускает не менее 2,5 мкс. Может поэтому станок весь дрожал?
#165 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2017 - 23:22
так "не менее"...
Это всего лишь интервал, после  которого микроконтроллер драйвера должен получить команду на смену направления вращения. Если интервал мал - микроконтроллер просто "не заметит" что пришла команда на смену направления вращения, и мотор тупо ехал бы в одну сторону, переключался как бы с запозданием, в общей картине выглядело бы как потеря шага...
Сообщение отредактировал preps: 20 Март 2017 - 23:47
#166 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Март 2017 - 03:22
совсем недавно прилаживал к своему станку доп. ось на шаговике- если ширина импульса от контроллера  меньше чем воспринимает драйвер ,то шаговик стоит как вкопанный на удержании и совсем не желает крутиться............
На всяк случай  попробуй какую либо 2д УП прогнать на станке и желательно как можно более гладкую с плавными переходами... будет дрожать?  и нет ли в настройках параметра под названием smooth,  smoothing или нечто созвучно-похожее..........
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Март 2017 - 03:56
#167 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 12:50
да народ увлекается максимальным дроблением шага - потом удивляются...
#168 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Март 2017 - 13:21
а что в этом плохого? на малых значениях подач "дискретность" вращения шаговика менее заметна....... Единственное что может омрачить картину это низкая выходная частота контроллера , к примеру- на контроллерах с рабочей частотой  50кГц уже приходится сильно думать чего  важнее достичь ,максимальной  скорости в ущерб   разрешению позиционирования или наоборот.....
#169 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 13:30
Ну да, написано якобы 500 гц, а что там на самом деле? Кто знает? И что там на выходе? Не я программу для контроллера писал ;-)
Не я драйвера делал, и оптроны производил.
Да и подключают всё обычно так - написано - красный сюда, значит сюда, особо не вникая. Поехало - хорошо, не поехало - на форум  - спаситепомогите...
Мач вообще не любит много импульсов на шаг. Особливо на стареньких компах.
Но это мой опыт, а так  - для каждого свои грабли разложены.
Сообщение отредактировал preps: 21 Март 2017 - 13:42
#170 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Март 2017 - 17:08
То есть причиной моих проблем был мною же "сделанный" постпроцессор. Мач его коды нормально хавал, а "этот" - не хочет.
Сообщение отредактировал belorez: 21 Март 2017 - 18:19
#171 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 18:44
А чего такая тонкая фреза на такой жирный профиль?
6-8 скругленной за глаза...
А иголками до китайской пасхи...
#172 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2017 - 19:06
Это в Москве легко всякий брак втюхивать. Вы на переферии попробуйте.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Март 2017 - 19:51
#173 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 19:16
Да результат то при таком рельефе тот же будет :-)
Ну а так то до, каждый дрочит как он хочет...
#174 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Март 2017 - 20:27
Я очень редко делаю такие вещи, поэтому фрез толстых нет. Самая крупная - 2 мм. Можно заказать, подождать когда доставят... Но это неделю, а так - 3 часа :unsure:
#175 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 20:32
Тоже верно.
Иногда приходится делать тем, что под руками. Нежели ждать...
#176 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Март 2017 - 06:12
Пересмотрел свой взгляд на планируемую ось Z и всё поменял... Классическая компоновка самая лучшая.  Мотор назад задвинул. Он, конечно, шпиндель не уравновесит, но, однако, лучше чем сверху.
Сообщение отредактировал belorez: 26 Март 2017 - 06:16
#177 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2017 - 13:15
а ...нафига вообще эта передача ? редукции насколько я понимаю там не предусмотрено ...торчал бы моторчик  сверху в таком случае , кому он мешает...кувалдой рядом махать наверное никто не будет.
А так , только потери мощности и момента на ременной передаче , нема23  и так не слишком мощные
Или уж тогда под перспективу замены шкивов ( с редукцией ) окошко для ремня поширшее сделать...
ИМХО :hi:
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Март 2017 - 13:17
#178 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Март 2017 - 13:22
В данном случае ременная передача выполняет функции демпфера и упрощает центровку (вместо муфты с эластичными элементами), да, к тому же, уменьшается высота станка, что при серийном производстве, дает экономию на объеме ящика отправляемого груза..... Так что НЕ нафиА ,а фигА, и еще как фигА....
#179 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2017 - 13:29
значительно усложняет  производство.
Я на некоторых станках , по договорённости с покупателем просто снимал мотор и приматывал скотчем к каретке. Чтобы поставить его обратно НЕПРАВИЛЬНО  нужно быть гением.
#180 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2017 - 13:33
Ремешки на Z - вещь.
Хоть я на одном и через муфту поставил - на ремешках работают мягче.
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
