Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#181 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Март 2017 - 13:35
значительно усложняет производство.
Если бы усложняло, то не применялось бы массово при производстве станков - нужно только грамотно продумать конструкцию узлов...
Я на некоторых станках , по договорённости с покупателем просто снимал мотор и приматывал скотчем к каретке. Чтобы поставить его обратно НЕПРАВИЛЬНО нужно быть гением.
Тогда таких гениев  - тьмы, ибо даже на заводских китайских станках приходилось переустанавливать движок по Z...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Март 2017 - 13:36
#182 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Март 2017 - 14:53
Есть ещё момент(в прямом и переносном смысле): при ускорениях портала, при смене направлений движения портала чем выше двигатель, тем больше воздействие инерционных сил на всю конструкцию.
#183 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 26 Март 2017 - 20:33
Мне вот  ремни тоже не нравятся при установке 1:1  и как раз из за упругого демпфирования. Все таки сочленение двигателя с валом в идеале должно быть максимально жестким для передачи моментов. Мне как раз видеться использование ремней типа 5М в случаях с редукцией т.к это позволит как раз избежать воздействий упругого демпфирования ремня.
#184 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2017 - 14:08
Как только появляется жесткое сочленение, то двигателю приходится сразу дергать большую массу, таким образом понижаете динамику станка...
#185 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2017 - 15:33
  Скорее, наоборот.
  На преодоление сопротивления ременной передачи тратится от 15 до 30 % мощности двигателя; соответственно, раскрутиться до номинальных оборотов ему нужно больше времени - вот и потери на ускорениях.
  Знаю, что вы не любите на эту тему говорить, но: на ваших "Стронгах" не это ли причина "потерявшихся"  ускорений ( скоростей )?
  Чисто гипотетически:
- если пренебречь люфтами и заменить ременную передачу по У цепной или шестеренчатой ( то есть ликвидировать сопротивление от упругой деформации ремня ), соединив один из винтов ШВП жесткой муфтой, то "Стронги" забегают как миленькие. ))
#186 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2017 - 17:08
Представляю себе ГРМ автомобиля и потери мощности в связи с этим в 15%.
70 кВт двигатель, 15% на ремень - итого 10кВт на ремне рассеивается. Из вольфрама они там никак?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2017 - 17:11
  • 3
#187 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2017 - 18:57
  Там еще ремень вентилятора есть и ремень генератора - на них тоже по 15-30% отбросьте. ))
  Во-первых, я имел ввиду пусковой момент, а не рабочий ( во время работы КПД рем.передачи примерно 0,9 - 0,95 ),а во-вторых
 - речь о максимальном переносе мощности от двигателя к приводимому механизму через ременную передачу, исключающем пробуксовку ремней на шкивах и их разрыв.
  Справедливости ради - это для клиноременных  передач; для зубчатых поменьше, но, надо думать ненамного, коль так тянут, что валы обламываются.
  Можно ремень так натянуть ( смотря какой, разумеется ), что двигатель с места не тронется и все 100% забрать.
#188 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2017 - 19:26
Вы это, того, какие 5-10%, на трении скольжения? И про сильфоны почитайте.
#189 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2017 - 19:48
Нет, не на этом - причина там проста, как ясный день, но конструктора никак не хотят понять и сделать технологично, ибо сами руками НЕ делают.... При настройке получали скорости и 15м/с при приличных ускорениях, но надо делать это технологично, а не долгой настройкой, и такая настройка должна быть стабильна во времени...
Чисто гипотетически: - если пренебречь люфтами и заменить ременную передачу по У цепной или шестеренчатой ( то есть ликвидировать сопротивление от упругой деформации ремня ), соединив один из винтов ШВП жесткой муфтой, то "Стронги" забегают как миленькие. ))
Подобное мы уже и от них слышали, одним словом - "гипотетики"...
Опять смотрится не с той стороны...
Эластичное соединение позволяет двигателю дергать НЕ всю массу системы, а только вес своего ротора и задавать скручивание эластичного элемента, в результате чего мы имеем даже стартовая частота выше чем при жесткой сцепке - наблюдал это на станке, где от производителя была жесткая сцепка, которую заменяли на эластичную - станок заметно добавил динамики и частота старта сдвинулась чуть меньше чем на 200Гц...
В принципе можно даже провести такой эксперимент: на вал шаговика жестко навесить достаточно массивный маховик, при определенном моменте инерции мы даже на очень низких частотах при жесткой сцепке его не стронем, а при гибкой - сможем медленно его разогнать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2017 - 19:49
#190 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2017 - 20:08
  Если там будет муфта, то можно согласиться, но не ремень, на первичное преодоление сопротивления которого надо тратить дополнительную мощность. То есть, если двигатель не сможет стронуть маховик при жесткой сцепке ( при условии точной соосности ), то с ремнем на этот же маховик он его подавно не стронет.
  И потом, что делать с инерционными "пробегами" ( фактически люфтами ) осей после останова двигателя и его резких реверсах - а это непременно будет, что при ременной, что при любой другой гибкой сцепке.
  Для деревяшек, понятно - пофиг, но вот для точной металлобработки ( Стронг для точной металлообработки? ))
#191 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2017 - 20:16
А в чем принципиальное отличие работы сильфонной муфты и ремня?
#192 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2017 - 21:10
Дядя Вова, мне по дереву - сиренево  в принципе.
Но на ремешке - мягче, а на муфте усе шаги шаговика слышны :-)
Ремешки у меня немецкие с металлокордом внутри - работают сцукки долго, и не растягиваются.
#193 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2017 - 21:38
И почему все резиной колеса обувают? Боятся передачу сломать или чё?
А про сильфоны почитайте.
#194 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Март 2017 - 22:29
Ни чего себе у вас ремни! Мой так уж сильно не сопротивляется. В смысле, относительно всего остального.
Сообщение отредактировал belorez: 28 Март 2017 - 22:30
#195 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 01:05
Не соглашусь, так как привод должен обеспечивать 150% рабочей мощности от пикового усилия. У Вас получается подмена понятия, идет накопление импульса за счет упругой деформации ременной передачи, что конечно тоже имеет место быть для компенсации недостаточной жесткости, недостатке мощности и несоосностьей деталей привода.
Ременная передача проигрывает прямой и зубчатой например как раз из внутреннего трения в ремне при изгибе, особенно для клиноременных передач.
Жесткость на кручение при прочих равных будет выше чем в ременной передаче.
#196 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2017 - 01:36
все замечательно.(например для привода вентилятора или насоса)..... ,но есть один нюанс -а что с позиционированием осей станка будет при использовании  такой "резиновой  трансмиссии" ?  почему не заняться устранением первопричины проблемы ,а не её последствий......не хватает момента-ставим двигатель  большего габарита, скорости-значит привод более скоростной.............
а то  не ровён час кто-либо умудриться вариатор между шаговиком и швп вкорячить...........
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Март 2017 - 03:36
#197 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Март 2017 - 13:16
Да нихрена с ней не будет. На огроменных ОЦ ставят эластичные муфты и все отлично работает в точности, которая деревяшОчным станкам и не снилась. Почему это так и как это так мне как-то паралельно. Работает, дешево, надежно.
Разработайте лучшее решение да и убедате производителей станков им пользоваться -  будете богатым человеком.
Всему в мире экономики есть простое обьяснение - деньги. Можно установить моторя с бОльшим моментом, что вызовет пребование в  сторону увеличения токов в электронике - тоже под замену. Плюс все сложности с обеспечением соосности мотора и ШВП (пипец как дорого). Теперь посчитаем разницу в $ и посмотрим будет-ли готов клиент платить за это.
Да и проблема динамики станка зачастую решается возможностями стойки и настроек моторов - именно это Big и пытается растолковать.
Кстати - Вы догадываетесь о разнице стоимости шпинделя с ременным и прямым приводом?
#198 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2017 - 14:42
Ну и я тоже ставлю и что?  для систем точного позиционирования  выбирают муфты с высокой крутильной жесткостью ,вернее даже так-стараются сделать её наиболее жесткой но при этом еще и сохранить возможность гасить удары,колебания и компенсировать несоосности... т к  жесткость муфты и её демпфирующие способности прямо противоречат друг другу
А своим постом выше я пытался сказать что злоупотреблять чрезмерной эластичностью в связке двигатель-швп будь там ремень или муфта применительно к станкам не стОит.,..т.к. потом вылезут проблемы с точностью позиционирования в зависимости от приложенной нагрузки на ось.........
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Март 2017 - 14:58
#199 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Март 2017 - 15:02
Все читаем, потом спорим.
http://www.nizrp.nar...mennyepered.pdf
#200 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Март 2017 - 15:26
убедил.
При конструировании почему то всегда представляю плоскоременную передачу , забывая что больше распространена зубчатая...в которой сильный преднатяг не нужен
КПД 0.94-0.98 .... ну как я и запомнил из школьного курса физики -потери в пределах 10%
PS^ особенно нравится "бесконечный ремень" , сразу ассоциируется со сверхпроводником и гипердвигателем :rofl:  :rofl:  :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Март 2017 - 15:28
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
