Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#121 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2017 - 12:55
Ага, заразил я тебя :-)
#122 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Март 2017 - 13:55
Иду по пятам :) Я сначала NC Studiю взял попробовать. Благодаря ей Mach свой нормально настроил. Mach, как выяснилось, классная штука.
  • 3
#123 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2017 - 14:21
Дык и я об чем.
Сейчас строю чудо - ни на чем кроме мача не сделаешь...
#124 OFFLINE   niksooon
Отправлено 07 Март 2017 - 22:45
Ой-ли?
#125 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2017 - 23:14
То другие деньги.
А мне вот сейчас опять требуются все 6 осей.
И плюс еще платку делаю с микроконтроллером, интегрируемую с мачем.
Нет, пожалуй ни с чем. Разве что с Wincnc - но это другие деньги...
Сообщение отредактировал preps: 07 Март 2017 - 23:15
#126 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Март 2017 - 23:15
Лучше Мач 3 только Мач 4.
А всякие недалекие с ДСПэшками - в сад.
Ой, Олег, ну Выж не нищеброд какой.
#127 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2017 - 23:19
Не, меня просто не интересуют решения, которые можно купить.
Если их могу купить я - их купит кто-то еще...
А так я делаю то, чего нет, на нем и буду зарабатывать.
"Посоветуйте станочек для бизнеса"© - не мой путь.
Сообщение отредактировал preps: 07 Март 2017 - 23:19
#128 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2017 - 00:31
Недорогой станок для бизнеса.
#129 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2017 - 01:01
Пришли посылки из Китая. DDCSV и MPG. Тьма проводов и цвета по-китайски подписаны.
Я даже испугался сначала: 22 провода на 17 пинов. Потом открыл и успокоился, пять проводов просто болтаются не подключенные.
Пол дня провозился, но в итоге подключил.
Я тоже MPG заказал. Как показало время - не очень удобный интерфейс. Сразу видно делал программер а не ЧПУшник.
Сначала не хотел, но помощник говорит надо...
Заказал короче...
Кстати, тебе уже удалось поработать?
Я вот заметил один нюанс: копирую файлы - работаю с ними, а на следующий день их нет. Стираются.
С одной стороны хорошо. Но если заказ длинный - надоедает каждый день файлы загружать...
Мож чего не так делаю? Х.з
Сообщение отредактировал preps: 08 Март 2017 - 01:02
#130 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Март 2017 - 02:08
Пока ещё не работал. Жуть как хочется начать, но сейчас делается заказ, а переброска проводов, настройка лимитов и т.д. - это как минимум день.
#131 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2017 - 02:16
У меня всё пока тоже на соплях, пока плату собрал, инвертировать n-p-n концевики.
Теперь MPG жду и драйвера поновее - тогда и переберу всё
#132 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Март 2017 - 02:28
Я тоже MPG заказал
На моём маховике нет контактов А- и В-. Этот случай в мануале контроллера упоминается
Note:  It you want to use the single-terminal MPG (namely there is no A-B-MPG),
please look at the wiring table, the table 3-2 for reference. As for the unlisted one, please take the
differential MPG wiring mode.
DDCSV1.1Wiring pin mark  MPG pin mark and color
A phase+  A+  Green
A phase-  0V  Black
B phase+  B+  White
B phase-  0V  Black
 То есть WHA- и WHB- на контроллере надо замкнуть на 0.
#133 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2017 - 02:34
Ну по логике вещей да. Придет - поковыряюсь...
#134 OFFLINE   belorez
Почему то мне кажется, что можно в настройках концевиков изменить параметр. Ночером проверю...
Сообщение отредактировал belorez: 08 Март 2017 - 02:35
#135 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2017 - 02:39
Если там схемотехника под p-n-p датчик - просто нажатием кнопки подключить не получится.
Хотя и эти цепи можно сделать управляемыми с контроллера.
Т.е если решение примитивное - нет.
Если решение более менее продвинутое - да.
#136 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Март 2017 - 10:59
Дядя Вова, не обижай людей с весом выше 120 кг. Это опасно для здоровья
#137 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2017 - 11:44
Кстати MPG-пульты предложение НЕ программера, а именно эксплуатанта станков, ибо при прямом своем применении дает ощущение работы с маховиками как на обычном станке, а в режиме MPG контроля обработки - идеальное средство для отладки кода или ремонта станков, правда не все системы этот режим поддерживают, а зря (Синтек и LNC - поддерживают, кстати сейчас в запасниках появилась у меня система Балтик, также с пультом)...  При работе на NCStudio станках специально подцепляю MPG-радиопульт, который облегчает мне работу по ремонту станов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2017 - 11:47
#138 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2017 - 12:12
Кто-то слишком много есть...
Вадим,я в курсе для чего нам MPG :-)
#139 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 05:57
Дык и я об чем.
Посмотрите UCCNC, цена вопроса демократичная, если брать контроллер UC300ETH-5LPT то хватит на 6ти осевой станок легко.
Можно на этой плате работать как с мач3 так и с UCCNC, профиль мача импортируется в UC без проблем.
Интерфейс можно переделать под себя встроенным редактором, написание плагинов на C Sharp позволяет силами студентов-программистов получить любой нужный дополнительный функционал.
Дополнительные платы также есть
http://cncdrive.com/products.html
Роликов американских и сравнительных уже много. Правда американцы сетуют на то что "ооо, это же надо еще 55 евро заплатить за программу", но усиленно хвалят то как она работает и как просто происходит замена контроллеров.
Мне очень понравился их контроллер (по сравнению с китайскими и пурелоджиком можно и частоту и время цикла опроса настроить как надо под свои задачи), и цена нормальная, и возможности, и поддержка как мач3 так и uccnc также радует.
6 осей там есть, а по остальному спрашивайте или в youtube можно посмотреть :)
Я с этими контроллерами работаю на станках плазменной резки.
#140 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2017 - 12:10
Чего менять шило на мыло. Мач меня устраивает. Его макросы - более чем. Мач у меня куплен. Платы согласования я тоже уже сделал и опробовал.
Смысл мне ковыряться еще с чем то.
И, потом, как я уже писал. Как только кому то продашь такое решение на каком либо стандартном контроллере, тут же на всех форумах будут валяться макросы с подробным описанием "как повторить в гараже"©
А так своя плата, со своим микроконтроллером, с установленным битом от копирования, хочешь такое же решение - покупай.
Сообщение отредактировал preps: 09 Март 2017 - 12:31
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
