Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#81 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:09
Вылет из цанги сильно большой был,похоже... Но вот так,синхронно,да ещё по завершению программы... :pardon:  Это просто везение :good: .
#82 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:32
Надо было не так писать.
Надо было зарегиться под новым именем.
Создать тему - "Исчезли фрезы во время работы, не могу найти".
Хоть поржали бы...
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:41
Обрезал детальки из ясеня трёхмиллиметровыми фрезами и заметил, что звук в конце стал каким-то не таким. Упэшка закончилась, головы поднялись и приехали в ноль, и фрезы одновременно отвалились и упали на стол.
Цанги в топку. Злоупотребление минимальной длиной зажима хвостовика (читай экономия на фрезах правильной длины).
#84 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:58
Они сломались внутри цанги и удерживались, скорее всего, центробежными силами, пока шпиндели не остановились.
Цанги, действительно, придётся поменять.
#85 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:44
Вооот! Причина - ступенька внутри цанги, на этом уровне и обломились. Часть хвоста, что осталась с цанге, была глубже ступеньки. Цанги менять! Остальные проверять регулярно!
#86 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 02:24
Пришло время браться за модернизацию второго - у меня ведь два! замечательных станка. У этого второго более оригинальный и смелый конструктив, навеянный "графскими" трубчатыми изделиями. Из особенностей нужно отметить "фирменные" линейные подшипники, необслуживаемую ось Z и практически висящие в воздухе рельсы оси У.
Ось Z придется переделать полностью, ещё нужно будет сделать новую раму. Поставлю два винта на У, и сделаю новый стол. Пока на стадии проектирования и закупки запчастей.
#87 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:27
Винты матёрые...из старого-доброго советского прошлого ?
#88 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 04:44
Красивую картинку сделал.
#89 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:58
Освоены азы левитации? Опора швп удерживается телепатически? :shok:
#90 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:32
Это сделано так для демонстрации богатого внутреннего мира.... Мол не пустушки мы..... А так спереди пластина аналогичная задней, только без "Кронштейнов, которые держат лес двигатель" .....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2016 - 09:33
#91 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:44
Ну да, чтоб трубы со стройбазы видно было. Я стараюсь максимально использовать уже имеющиеся отверстия, ибо новые сверлить лень.
#92 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 11:56
Надо левитацию заготовки осваивать, с жесткой фиксацией в пространстве :-)
#93 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 04:14
Иногда не хватает вакуума. Раньше 2д почти не резал, люфты не позволяли.
#94 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 23:42
Вот фотография из серии "Чё купил". Это моя будущая ось Z. Заготовки приобрёл у Леонида. Заказывал Д16Т, предложили за те же деньги В95ПЧТ2. Ну я согласился, почему нет...
Слева лежит то, что заказывал, а справа - "оплаченные бонусные обрезки". Они мне тоже пригодятся под стойки портала.
А это фото "Мечтать не вредно, если это не просто мечта, а цель"
#95 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Январь 2017 - 10:34
Ну прям как у меня только наоборот. Сначала я Фиолент поменял на Kress,  потом рядом прикрутил два ручных фрезера Makita. Производительность выросла немножко ( в три раза). Потом установил рельсы Hiwin, потом шпиндель водяной на 1.5 кВт. Сейчас задумался купить ШВП. Какие посоветуете?
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:12
1610 :good:
#97 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Январь 2017 - 17:42
1610
и по всем трем осям...........
#98 OFFLINE   Минивен
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:37
Под станок залить бетонную подушку со шпильками и на них закрепить станок...
#99 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:41
Врезаться в гранитное основание земли, главное, до мантии не достать.
#100 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:04
1610 :good:
Вот буду признателен если растолкуете разницу 1610/1605/1604. Первая 16 это вроде толщина винта. Дальше непонятно. И цены прыгают очень.
По поводу жесткости я пошел обратным путём. Станочек стоит на жиденьких козлах, которые качаются под станком. Портал вправо - козелки влево. И наоборот. Качество изделия вполне достойное получается. Почище чем у некоторых "Жостких" собратьев. Гораздо больше проблем создают непонятные сбои. Вдруг Х уезжает миллиметров на 70 вправо и дальше работает как ни в чём не бывало. Вот тут ищу где собака порылась.
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
