Раскрой тонкого алюминия на квадратики
Обработка алюминия раскрой алюминия
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 10 сообщений
  • Из:555
Отправлено 25 Июнь 2016 - 20:56
 Здравствуйте.
Нужно раскроить листовой алюминий на квадратики 80*80 мм.
Толщина 0,5 мм.
Кроить надо много.
Имеется фрезер 600*900 без вакуумного прижима.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Июнь 2016 - 21:20
гильотина вам в помощь ))
#3 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 10 сообщений
  • Из:555
Отправлено 25 Июнь 2016 - 21:40
Спасибо, но гильотины нету((
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Июнь 2016 - 21:58
Ну и пофиг, что нету.
Отвезти на гильoтину будет дешевле, чем фрезеровать. Ну или купите приличный фото-нож. Некоторое время выдержит.
А кроить фрезой такие изделия - безсмысленное занятие.
#5 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 10 сообщений
  • Из:555
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:07
Фото резаком пробовал.
Много так не нарезать, да и отрезанная часть очень неровная получается.
Отвезти на гильотину - резка дороже металла((.
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:56
Толщина 0,5 мм.
Кроить надо много.
Без вакуума - обхохочетесь... клеить - отдирать - отчищать - выпрямлять
#7 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 10 сообщений
  • Из:555
Отправлено 26 Июнь 2016 - 00:28
А если прикупить вакуумный стол - сильно поможет??
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 02:07
Если алюминий для металлофото, то порезать его без геморроя поможет только чудо.
#9 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 26 Июнь 2016 - 04:34
Ручную гильотину (для подобных целей) можно самому собрать даже дома за 1 вечер "на коленке". Вам достаточно загуглить только нечто: "ножи для гильотинных ножниц" (сами вы их не сделаете), ну а дальше как в детской загадке "2 конца, 2 кольца, посредине гвоздик". Имхо: у нас самодельные как то сделаны были из швеллера. Причём рычаг был сделан через шестерни которые... зубья сварщик просто сваркой наварил, а мы на наждаке подправили. Резали на них сталюгу до 6 мм. При желании можно и недорого купить, это вам не вакуумный стол (по цене).
Если после этого требуется рихтовка - мы обычно термисту отдаём, он ложит на ровную плитку ПАЧКОЙ подобные детальки и сверху ставит груз. Детальки только чтоб не слиплись он тальком перед этим пересыпает. Называется процесс "терморихтовка". Температура при этом ставится небольшая (не помню сколько), но вроде по идее и домашней духовки (до 280 градусов) должно хватить.
Забыл :pardon:
Потом уже детальки после терморихтовки можно ПАЧКАМИ пробежать по торцам. От Т-слота с одной стороны планками  пачку прижмёте и 3 стороны обработаете, пережмёте пробежите четвертую. Штук по 20 за раз 0,5 материал это всего то 10 мм. Края тогда идеально ровные будут. Так что если точно и ровно нужно - нарубите детали с припуском.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, раскрой алюминия
