Поиск электроники для фрезерного ЧПУ станка
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 467
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:44
вполне ретро решение
Если не ошибаюсь, "Look ahead" у ТурбоЦНЦ отсутствует. Напрочь (да и вообще "планировщик траектории" у нее никакой). Что не есть хорошо, как только дело доходит до обработки сложных криволинейных контуров.
#22 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Июнь 2016 - 19:41
Линукс не вариант, хоть и понимаю что ось достаточно перспективная, но душа к ней не лежит.
Если комп тянет уверенно ИксПи-МАСН тоже нормально пойдет. Я насчет компов вообще не парюсь, беру на авито те самые пеньки за 2-3 т.р.
Mach он и потянет, а вот обработка уже модели простенького чертежа будет тяжеловата.
Серводвигатели стоят дороже чем эти шаговые. Если на то дело пошло то наверное правильнее ставить асинхроник, с частотным преобразователем и оптическим датчиком.
 На счет "петь" на удержании возможно... но думал поискать драйвера с занижением напряжения при простое. Это должно было дело подправить в лучшую сторону. Очень хотелось бы собрать электронику самому, но вижу что не развито это направление почему-то.... Есть унылые драйвера на полевиках и то с током до 4а. А мне нужны лошади по мощнее да и схемку хотелось бы поинтересней (с защитами, и другими плюшками).
  По поводу любителей "секаса" уж настолько наш народ скупен и нищеброден в этом плане, что другого выхода просто не видит.
  "Ну полное непонимание работы шаговых движков.... Если выставлен рабочий ток согласно т.д. на движок, то независимо от нагрузки греться будет..." - типичное обращение на данном сайте, я уже привыкать даже стал. У меня шд униполярные, если как я думою подключить их по схеме последовательного подключения обмоток, то ток будет ниже допустимого, что и не даст им греться. Да и крутящий момент при низких скоростях там будет все таки больше.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:34
Есть такое, но зато ретро...
Какое-то новое слово в сервотехнике....
Если у сервака некорректно подобраны ПИД-параметры, то он перевозбуждается и рыщет в районе точки удержания и при этом пищит, а то может и зашкаливать ток на нем... Но правильно настроенные серваки молчат как рыбы...
Ну, во первых, НЕ заниженным напряжением при простое, а с функцией понижения тока удержания - эта фича на всех грамотных драйверах есть, но она НЕ решает проблему пения шаговиков - проблему пения шаговиков решает высокая частота ШИМ-регулирования рабочего тока двигателя... Кстати многие трехфазные драйвера для трехфазных шаговиков не "поют", да и у трехфазных шаговиков на высоких оборотах меньший спад момента вращения, да и разрешения у них повыше, чем у массовых двухфазных шаговикоа...
На круг обойдется дороже чем купить... Многократно дороже...
Опять непонимание: последовательное включение обмоток увеличит индуктивность, что потребует увеличения напряжения на драйверах для того, что бы обеспечить приемлимую максимальную частоту вращения двигателей, а переход в более высоковольтные драйверы влечет резкое увеличение финансовых трат на них... Ну,  для понимания работы шаговиков, почитайте работы Ридико по шаговикам (уже задрался и выкладывать их и давать ссылки на них - реально каждый хочет персонального объяснения, реально из читающей страны превратились в страну писателей, ибо искать и читать в лом)...
Кстати для униполярников сейчас и драйвера никто не возит, ибо мода на униполярники была, когда мощные быстрые транзисторы были дорогие, а их для униполярников надо меньше, чем для питания биполярников, но как ценник на такие транзисторы упал, то лишняя медь в проводах присоединения стала слишком дорогим удовольствием, и теперь в подавляющем большинстве используются биполярные шаговики.... Хотя на моих станочках для кровавых экспериментов стоят именно униполярники - старенькие они у меня... Поэтому и держу немного униполярных драйверов на случай выхода из строя, но Yako драйвера не хотят умирать - живучие, собаки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июнь 2016 - 21:21
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:58
дык...эта... не рекомендуют дохтора модели обрабатывать на рабочем компе , ваабще не советуют , что либо помимо МАСНа
#25 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:17
Спасибо за грамотные и расширенные ответы. Обязательно почитаю ваши рекомендации.
Не рекомендуют в промышленных масштабах, а в домашних по другому может и не выйти у меня.
Сообщение отредактировал smart4on: 08 Июнь 2016 - 21:18
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:23
Не в промышленных масштабах, а вообще, ибо винда  пыжится имитировать многозадачность, а это крайне противопоказано для имитации работы в реальном времени, что крайне необходимо для Mach...
#27 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:41
Ну не знаю....я дома делаю и на флешке в гараж тащу....
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:01
Вы вообще-то хоть раз пробовали реализовать "standstill" ("удержание вала", обязательное для сервопривода, работающего в режиме "position control", а не "speed" или "torque") на асинхронном двигателе?  :shok: Или настроить асинхронный привод (мотор + частотник) так, чтобы он мог вертеться со скоростью хотя бы 10-15 об/мин, не теряя при этом крутящего момента?
Если "да, и вообще без проблем удалось" - cклоняюсь перед вашим величием. "Это очень сильное колдунство" ©.
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Июнь 2016 - 22:01
#29 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:30
 У вас дар какой-то, сделать автоматизированный процесс обработки и все равно перевести его на полу ручной вид))))
 Для торможение есть отличная штуковина, наз. электротормоз. На счет скорости согласен, но это исправимо различым видом редукции.
 Иметь 2 компьютера тоже не очень рационально, когда есть один весьма производительный.
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:33
Вы вроде и сами все знаете, зачем спрашиваете?
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:55
Тут дело не в производительности , а в процессах.
Когда свой построите , или посмОтрите у других , то Вы обратите внимание , что даже при загрузке Винды движки дёргаются. Не помню чё там , вроде проверка портов .
Сам неоднократно попадался , при смене экранов МАСНа во время выполнения УП могут сместится координаты, несколько фоторамок испортил .
При включении одновременно арткама -вообще кавардак начинается (экспериментировал).
Ну и антивирусы ещё лучше убрать вообще , и все носители тыкать проверенные.
Ну а компьютер ...те компы , которые сейчас все сливают (одно ядро 2.6-3Ггц, 1 Гбт памяти, и HDD 80 Гбт ) самое оно , несложные модели они прекрасно тянут. Мелкую 3D резьбу метр на метр  конечно напряжно , но мелочь типа фоторамок , фасадов , рам -тока держись.
Сам последнюю неделю отслеживаю компы у нас в городе (на авито :rofl: ) Как появится чего-то путёвое ещё возьму , один уже прикупил . 3.5 т.р. : проц. 3.2Ггц , ОЗУ 2Гбт , 250 жёсткий , +мышь с клавой и ЖК монитор 17дюймов , плохо чтоли ...
#32 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Июнь 2016 - 00:01
На самом деле я очень глуп, и ошибочно кажется что я владею темой.
Чтобы как то продлить тему и не флудить на одном и том же месте, задам продолжение. Хотел бы начать с самого начала:
Оцените если не сложно лайком или наоборот дизлайком, хочу чтобы многие высказали свое "фе" а возможно и "гуд" по этому проекту.
#33 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2016 - 00:41
Стандартная ,не самая лучшая и не самая простая в изготовлении конструкция.
Смотрел на перемотке , в своё время пересмотрел таких проектов мильон.
Очень много деталей требующих точной стыковки , И СВАРКИ -шоб не увело!!!
нечего пока оценивать . просмотры набираешь? :good:
трубы -тонкие . Стыки даже беглым взглядом-криво , понимаю что сваркой "зальёшь" , но всё равно криво.
вот эти зацени
Сообщение отредактировал Евгений622: 09 Июнь 2016 - 00:32
#34 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Июнь 2016 - 00:55
Не самая удачная возможно, но легла мне в душу, а по сложности так меня это не сильно останавливает.
Со стыковкой все в норме, и сварщик (отец) что надо) Конечно не профессионалы, но упертости и волевого характера достаточно.
 Просмотры не набиваю, пустое это все, хочу просто чтобы хоть может кто другой обратил внимания, что-то своим глазом усмотрел, что не видим мы... А разбил видео только потому что "Смотрел на перемотке , в своё время пересмотрел таких проектов мильон"
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:39
Это вы меня просвещаете, да? Я этих тормозов повидал, вообще-то, в достатке - конических, пакетных дисковых, колодочных, электромагнитных порошковых...
В сервомоторах они, кстати, тоже применяются. Вот только применяются для того, чтобы исключить самопроизвольное проворачивание привода под внешней нагрузкой, когда "сервопак" обесточен, неисправен, или находится в состоянии "Base blocked". И никогда не используются, чтобы тормозить движущуюся систему в нормальном режиме работы (кроме аварийного останова) - иначе тормозной механизм становится расходным материалом.
Уверены? Тогда покажите мне "асинхронный сервопривод" с оборотами выходного вала 0..3000 rpm (ну ладно, хотя бы 0..1500 rpm), постоянным моментом во всем диапазоне и кратковременной перегрузочной способностью не менее 150% (нормальные характеристики любого станочного синхронного сервопривода, даже дешевого китайского Estun'а). В выборе редукторов не ограничиваю.
#36 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2016 - 08:48
Не самая удачная возможно, но легла мне в душу, а по сложности так меня это не сильно останавливает.    Со стыковкой все в норме, и сварщик (отец) что надо) Конечно не профессионалы, но упертости и волевого характера достаточно.
Я так понимаю , станок будет на подшипниках ?
Бюджетный вариант....знакомо , и даже оправдано в некоторых случаях .
Но всё же , хотя бы на одну ось "разорись" на круглые рельсы , на подшипники больше не взглянешь...
  Монтаж -плёвое дело , главное выверить верно. никаких перекосов,заеданий, провальцовки дорожек на направляющих...
Короче , задумайся , серьёзно....
  Упертость и волевой характер это хорошо , но лишний "гЕмор" часто приводит к фразе "да ну его нах**" , и опусканию рук :hi:
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:45
Как-то упущены(в процессе спора,видимо) тормоза с голосовым управлением,воспроизводящиеся на 3D принтерах марки "женщина обыкновенная".
Дежавю какое-то... Где-то я это уже видел... :rofl:
В угол идите встаньте,Евгений Васильевич! Двойка в дневник.
Не расстраивайтесь.Знания - не главное.Зато вы в совершенстве владеете способностью беспредметного спора.Пишите больше.Мы потом все вместе почитаем. :good:
#38 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:54
 Зато процесс превращения  самоделки в саДОмоделку увлекателен для постороннего зрителя. ))
 Шучу.
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2016 - 11:48
уже ... :shok:  ..на горохе...
 Зато процесс превращения  самоделки в саДОмоделку увлекателен для постороннего зрителя. ))  Шучу.
А сам-то , сколько удовольствия получишь  :good:
:mega_shok:  дежа-вю ...точно... :rofl:
#40 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:01
Часть 2 на недельке смонтирую.А так, да, все ездит на подшипниках.
Сообщение отредактировал smart4on: 09 Июнь 2016 - 20:01
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
