Как проверить станок на точность?
повышение точности проверка станка
Сообщений в теме: 60
#1 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:14
Подскажите, как проверить на точность, чтобы не купить брак или понять, соответствует ли станок заявленным параметрам?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:10
Купить брак это как?
А точность какая нужна?
#3 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:20
Ну, к примеру пишут -
Точность перемещения станка по x,y,z, мм - 0,025х0,025х0,025
Точность позиционирования X,Y,Z, мм ±0.03/300
Точность повторного позиционирования X,Y,Z, мм ±0.05
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:26
Ну, к примеру пишут - Точность перемещения станка по x,y,z, мм - 0,025х0,025х0,025 Точность позиционирования X,Y,Z, мм ±0.03/300 Точность повторного позиционирования X,Y,Z, мм ±0.05
Можете даже не проверять. Сразу не верьте! Или станок присмотрели стоимостью в несколько десятков килобаксов?
#5 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 21 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:35
Да да. Это они програмную точность пишут,а механическая)) , как сами думаете если стандартные рельсы и винты имеют точност +-0.1мм
#6 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:22
hiwin имеет точность +-0.1мм?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:43
Так-то нет, но были у меня два четырехметровых стола (не буду говорить чьих, хотя это был слоненок (с)), где рама посередине прогибалась на миллиметры, может и сантиметр, не замерял.
Я и позже, да и раньше встречал подобные изделия. Поверьте 15-20-ю (да хоть пятидесятую) рельсу можно прогнуть.
#8 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:47
я поэтому и спросил у специалистов)
как проверить-то все?)))
или что касательно станков - народ верит на слово?
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:52
Если речь про ШВП класса точности С7 (допустимая накопительная погрешность 0,05мм на длине 300мм), то на 1 метре может набежать и побольше 0,1мм, потенциально...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:54
А не завышайте требования к станку. Есть конкретная задача-решаем ее на конкретном станке, используем смекалку.
#11 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:02
швп если и будет, то на оси z только, там небольшое расстояние
а остальные оси рельсы
вопрос остался,))
в итоге, все эти цифры продавец\изготовитель может писать отбалды?
проверить есть возможность? кто-то этим заморачивался при покупке?
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:13
Вы бы лучше картинку станка показали, тогда у же можно было бы прикинуть, на что он способен.
По поводу методик проверки точности -
http://vsegost.com/C...g/11/1185.shtml
http://vsegost.com/C.../38/38761.shtml
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:17
Если рассматривать станок, как сферического коня в вакууме-нет.
Так-то я не просто люблю определенные станки. Хотя говорят: есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:25
вопрос остался,))
Рельсы и больше ничего? Не хватает чего-то...
А С7 справедливо и для зубчатых реек, у них тоже есть классы точности.
#15 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:11
не только рельсы, но меня глобально ситуация интересует,
получается, что все показатели на бумаге, и их соответствие никого не интересует((
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:03
У всех по разному.
Кому то из покупателей точность в 1мм достаточна, им скорее пофиг на все "бумажные" точности, их другие характеристики интересуют.
Кто то из продавцов/производителей не считают клиентов идиотами и заявляют вполне реальные характеристики.
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Февраль 2016 - 10:22
Повторное позиционирование проверить проще всего - индикатором. Это доступно на уровне любого колхоза и описывалось несколько раз на этом форуме.
Для прочих измерений нужен лазерный интерферометр и ballbar. Остальное Яндекс расскажет. Купите и сможете с достоверной точностью сами все измерить.
Кстати... Стоимость указанного комплекта приборов существенно превысит стоимость среднекитайского станка с ЧПУ. В силу кучи причин сие оборудование подавляющее большинство строителей дешманских станков просто не имеют вообще.
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:20
Можно пропустить измерение точности станка и поиск ошибок конструкции, а изготовить образец изделия.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:24
Порочный путь. Зная сильные/слабые стороны конкретного станка можно изготовить очень точные изделия даже на посредственном экземпляре.
Во вторых измерить изделие с размерами 300+мм в пределах 0.01мм достаточно хлопотно, а классы точности именно при базе в 300мм оценивают.
Изготовить изделие и начать поиск координатной измерительной машины? Если она у Вас есть - завидую.
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:25
Абсолютно в дырку, про зная особенности своего станка.
Ну таки я писал про смекалку?
Темы с аналогичным тегами повышение точности, проверка станка
