Как проверить станок на точность?
повышение точности проверка станка
Сообщений в теме: 60
#21 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:40
Порочный путь. Зная сильные/слабые стороны конкретного станка можно изготовить очень точные изделия даже на посредственном экземпляре.
Мы все таки говорим о боле менее нормальном диалоге продавца с покупателем. Обсуждаются и тестируются основные рабочие режимы.
Во вторых измерить изделие с размерами 300+мм в пределах 0.01мм достаточно хлопотно, а классы точности именно при базе в 300мм оценивают.
Есть понятие концевые меры, а  измерять геометрию станка с помощью
Для прочих измерений нужен лазерный интерферометр и ballbar.
совсем не хлопотно :crazy:
#22 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2016 - 00:10
Абсолютно согласен, что при наличии лазерного интерферометра и BallBar (как-бы это назвать порусски?) + умения ими работать - множество измерений становятся очень простыми. Несомненно.
Измерить изделие с помощью концевых мер? Насколько я понимаю, то концевыми мерами можно измерить весьма ограниченное количество вещей/параметров. Поделитесь, пож., методикой как измерить куб 302х302х302 (внешние размеры) с достоверной точностью посредством концевых мер. Будет позновательно множеству коллег. Мне особенно интересно измерение паралельности/плоскостности концевыми мерами ;-)
Похоже Вы несколько погорячились...
Вы таки поинтересуйтесь сколько стоит интерферометр + BallBar ;-) Согласно каталогам моих поставщиков подобный комплЭкт обходится в прим 30 000 Евро.
#23 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Февраль 2016 - 00:24
получается, что все показатели на бумаге, и их соответствие никого не интересует
Спросите, кто укладывется в заявленный производителем расход топлива автомобиля. Все лгут? Или всё же необходимо соблюдение неких условий. Так и с декларированными Вам параметрами, думаю что продавец сможет продемонстрировать  все показатели, но не факт что режимы и условия их выполнения Вас устроят.Сами по себе показатели точности  - это ещё не всё.
#24 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:14
Поставщики/Производители тоже разными бывают. Некоторые к станку прилагают протоколы измерений концентричности передвижений, паралельности/перпендикулярности осей, биения шпинделя, итд. с указанием серийных номеров мерительных комплексов и датами их последней верификации.
Но ведь выбор то в основном делается отталкиваясь от цены, правда?... И тут и начинается... замена С5 на Ц7 и прочаЯ весёлость.
Кстати... к многим известным и популярным брендам это НЕ относится. Попробуйте получить протоколы обмера станка Haas на заводе ;-)
99%.
#25 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:58
Ну как бы понятно что измерение линейных размеров ;) ,в 0.01 мм уложится, а имея в минимуме, помещение со стабильной температурой +20, поверочную плиту, пару лекальных угольников и линеек, пару индикаторов, комплект щупов и сноровку можно и все остальное измерить :). Я оглавление учебника по метрологии еще помню :) и то что, мы здесь измеряем 0.01 мм, это примерно H3 квалитет на детали, при размерах 300 мм :) и я очень сомневаюсь в изготовление в лоб на фрезе стального кубика с такими размерами. Мне видится это все таки тех. цепочкой из черновой фрезерной обработки, нормализации, чистовой фрезерной обработке, плоскошлифовальный станок.
Это я знаю, странная покупка для разовой проверки станка :)
Согласно нашим ГОСТАм любая настройка станка заканчивается изготовлением образца изделия. Меня например больше интересует необходимая точность на изготовленной детали при устраивающей меня, экономике ее изготовления.
Сообщение отредактировал Igor_V: 28 Февраль 2016 - 13:09
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:09
Вы таки заметили, что попытку оценки станка по изделию не я предложил...? И откуда теперь взялись шлифовальный станок и нормализация? Изначальный посыл был в оценке точности станка по конечному изделию. Станка!, а не инструментального цеха.
Кстати... А ошибки системы шпиндель/оправки/цанги/инструмент как будем учитывать при оценке точности станка по изделию?
В свою очередь взывание к ГОСТ не есть аргумент для стран его не применяющих. Страны бывшего Союза с ГОСТом и без оного в число значимых станкостроителей не входят. Какого его влияние на мировое станкостроение?
Имхо оценка станка по изделию - тупик. Каждый волен оставаться при своем мнении.
#27 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Интересы:1200х1500х220
  • Из:Констанца
Отправлено 05 Март 2016 - 06:34
Я когда доделаю свой станочек   :)  то скорее всего проверю так.
Взять брусок алюминия и вырезать на нем иголочки вертикально стоящие, в разных местах и разного диаметра.
Как то вот так, в первом приближении.
Думаю, что это хороший тест, для любого станка.
Наглядно, понятно и если есть желание можно меряться друг с другом :)  показывая диаметр пиписки иголки
Сообщение отредактировал e-engineer: 05 Март 2016 - 06:36
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2016 - 08:35
Этот тест сильно зависит от того, какой фрезой будете делать, т.к. НЕ учитывает отжим инструмента, а также из-за малой жесткости этих иголок, будет и от режима обработки зависить: вот и будете ловить как вибрирует и фреза и сам штырек... Кроме того как на этом тесте будете ловить перпендикулярность установки шпинделя?
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Март 2016 - 12:49
Да, это всегда красиво и интересно. Такие демки регулярно показываются для эффекта Вау!
Однако так можно только показать умение технолога в подборке режимов, но не точность станка. Кстати не забудьте, что речь про станок а не систему станок/шпиндель/оправки/цанги/инструмент.
По изделию нельзя оценить точность станка, а только точность системы. Плюс привносимые шпинделем/цангой/фрезой искажения.
Удовлетворите, пож., моё любопытство и расскажите методику предполагаемых измерений и их оценки/трактовки.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 05 Март 2016 - 12:53
#30 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Из:Констанца
Отправлено 05 Март 2016 - 20:51
Согласен.
Иголочки показывают комплексную точность станка, при заданных фрезах и шпинделях, но это позволяет составить определенное и наглядное мнение о станке.
Понятно, что есть методики измерения в настоящих попугаях, для чего выше по тексту скидывали ГОСТы, 2 документа в формате PDF.
#31 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Март 2016 - 03:47
И сделаем поправку на средства измерения доступные основной массе тут присутствующих коллег, т.е. Координатно измерительные машины в термически стабилизированных помещениях не предлагать.
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 07:06
Господа,я дико извиняюсь, но у кажного саветскаго станка был паспорт,где приводились результаты совершенно конкретных замеров... По ним определяется точность станка...
А по изделию оно как-то... Противоречиво.
#33 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Март 2016 - 11:52
Так то в плохое советское время... И ключевое слово в прошедшем времени.
Вы попробуйте получить результаты заводских измерений на средненький ВОЦ. Тот-же самый Хаас от подобных вопросов бежит как черт от ладана. С воплями о том, что станок соответствует заводским стандартам точности ;)
Не говоря про среднекитайские станки хобби/мебельного класса. Там изначально вопрос точности есть достаточно широкое понятие.
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 12:09
Да ещё плюсом интрига от сборки и умелых рук.
А так-то да... Было при плохом совке хорошее оборудование.И сотки ловили и пр.
Дело было так:
Новый станок "с завода" перебирали порой до последнего винта.И не всех подпускали.Было 1-3 спеца,которые долго ползали по станку с индикаторами и пр. точностными причиндалами.После этого станок отдавался в пользование специалисту с высоким разрядом,холился и лелеялся.График ЕУ и ТО с регулялными проверками точности.План на таких не гнали,жестких черновых проходов не точили.
С фрезерами примерно так же.
Когда специалист уходил в отпуск - к станку даже подойти запрещалось,не то что включить...
#35 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Март 2016 - 14:52
Да, именно так.
А когда в Китайщине на глинобитном полу варится рама очередного  мега-станка... И в том-же цехе распаковываются даже вполне приличные комплектующие... ;-)
То многие вопросы отпадают сразу.
#36 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 Июль 2020 - 21:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста это нормально когда станок выдает погрешность в размерах +- 0.5мм,
#37 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Июль 2020 - 21:19
смотря какой станок..
#38 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 Июль 2020 - 21:25
Такой
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Июль 2020 - 22:26
Для китайца это нормально.
Диагонали еще проверьте на максимальном размере, вот где можно удивиться.......
#40 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Июль 2020 - 23:14
Такой
ремни растянулись или не отрегулированы зазоры
Этот можно довольно прилично выставить
+-0,2 будет
Темы с аналогичным тегами повышение точности, проверка станка
