Как проверить станок на точность?
повышение точности проверка станка
Сообщений в теме: 60
#41 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июль 2020 - 18:28
Такой
Я станок похуже качеством смог выставить до 0,05 на размере около 100мм, если на метре то в районе 0,1 мм по диагоналям.
Но это было ох как непросто.
Собственно на станке не было ни одной ровной детали. Хотя вру, станина была ровная как ни странно.
Не помню на этом форуме была тема или нет, как люди станину шабрили, так что бывает хуже. У китайцев своеобразное представление о точности.
#42 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 24 Июль 2020 - 20:34
ремни растянулись или не отрегулированы зазоры
Этот можно довольно прилично выставить
+-0,2 будет
Рейней нет, люфта нет.
Ремней
#43 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июль 2020 - 20:37
Ремней
Опишите, как и что вы измеряли.
#44 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 24 Июль 2020 - 21:00
Так как разница большая на чувствительность рук, сначало подёргал двигательную систему шпинделя при включенном питании ни каких здивог не было, при выключенном питании здвигая моторчик сразу реагирует на здвиг. Я понимаю что мой метод не эффективный.
Две детали у 250мм х 500мм разница по х
#45 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июль 2020 - 22:00
Так люфты не измеряют, нужно индикатором.
По поводу размеров, нарисуйте эскиз детали, которую вы делали, и поставьте размеры, которые должны быть и которые реально получились, иначе непонятно.
#46 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 24 Июль 2020 - 23:34
#47 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:43
но рейки то есть ?
#48 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:53
Там ошибка, ремней нет на приводе, на прямую моторчик
#49 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:56
значит возможно люфт в паре шестерня - рейка
#50 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 25 Июль 2020 - 01:47
Да уж, 1,5 мм разницы это сильно. Это даже не люфты, там просто все болтаться должно из стороны в сторону. Такой "люфт" можно увидеть невооруженным взглядом безо всяких индикаторов.
Я правильно понимаю, что вы вырезали из одного большого листа одну деталь, и рядом с ней, сместившись по оси Х вторую такую же?
Тогда положите по Х метровую линейку или штангенциркуль, зажмите гравер в шпиндель, и подьехав гравером вплотную к шкале смещайтесь по Х на 100, 200, 300 и т.д. мм и сравнивайте соответствуют ли перемещения шкале линейки.
#51 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 25 Июль 2020 - 02:45
Я поступил по другому, задал полосы с расстоянием 150мм дуг от друга где то 10 полос, там все в приделах +-0,15мм
Разница в обработке была прямоугольное по наружнему контору, полосы в доль контора
#52 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 25 Июль 2020 - 12:51
а по рулетке 2 метра проедьте по Y
сколько система управления мм покажет, 2000?
#53 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Июль 2020 - 14:12
Решили вызвать наладцика
#54 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Июль 2020 - 19:55
Правильно решили!
Отпишитесь хоть потом, что было то.
#55 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 26 Июль 2020 - 20:58
Если рейки составные по 700мм, стыкованные  - наладчик не поможет.
Ставьте целиковые рейки нормального производителя и будет счастье.
#56 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Июль 2020 - 21:15
Да там 1,5 мм отклонение, рейки столько не дадут.
Я на китайских прямозубых добивался 0,1мм на метре. Причем проблемы были на стыках реек, кое-где приходилось щупы вставлять.
Сообщение отредактировал tech74: 26 Июль 2020 - 21:17
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Июль 2020 - 01:22
Я на своем на рейках клише фрезеровал тут как то :-)
Сообщение отредактировал preps: 27 Июль 2020 - 01:26
#58 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Июль 2020 - 11:42
Ого! Отлично получилось!
А кто производитель реек?
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Июль 2020 - 11:46
Не помню. Брал в Гидене. Прямозубые.
Сообщение отредактировал preps: 27 Июль 2020 - 11:47
#60 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 27 Июль 2020 - 13:21
Не читают меня тут, давно делаю клише на трехметровом реечном станке. Одно в месяц, мне не вставляет запускать металлообрабатывающий. Продам их оба нахер, клише выгодней заказывать, а дешевые на большом пилятся хорошо.
Не мой это хлеб.
И вообще, мне похеру что портить. Одно стальное клише отдам граверу, он под микроскопом, не хуже ЧПУшки нарежет, и отполирует за одно. Буду херней страдать в тиражах, электроэрозией испорчу заготовку. Себе куплю, если интерес будет.
Темы с аналогичным тегами повышение точности, проверка станка
