Здравствуйте уважаемые форумчане. Это мое первое сообщение и знакомство с Вашим форумом, прошу простить возможные ошибки.
Недавно приобрёл себе микро-фрезерный станок с ЧПУ MF 70. Более подробно здесь
Ранее пользовался модификацией станка без ЧПУ, качество меня устраивало. Сам увлекаюсь стендовым моделизмом, поэтому в основных задачах стоит изготовление деталей сложных форм, барельефов и пр. по пластику, акрилу, алюминию, бронзе. Детали очень мелкие, иногда разговор идёт о размерах 1мм на 1мм может меньше, или в размерах стола, но с точностью проработки до сотых мм.
Итак в комплекте со станком шла управляющая программ Mach3., к сожалению английский интерфейс и сейчас пытаюсь изучить по русской инструкции основные принципы управления. В перспективе хотел бы создавать 3Д деталь в какой либо внешней программе... Какой? Не подскажите по опыту, что проще и лучше освоить?
Для первых пробных пусков станка сейчас, немного почитав этот форум решил докупить фрезы на GravMan. Сразу со станком были приобретены двухзаходные фрезы 3 и 1 мм... дешёвые, значит не очень хорошие. Сейчас первым делом нужно купить гравёры и фрезы, но вот какие? Работу начну и по пластику и по аллюминию. Подскажите... какие по опыту взять для начала и обучения????
Сообщений в теме: 65
Отправлено 24 Март 2010 - 16:18
Отправлено 24 Март 2010 - 17:15
Самая доступная и популярная - это программа ArtCAM, это видно по нашему и другим форумам, т.к. ветка про ArtCAM обычно наиболее развитаВ перспективе хотел бы создавать 3Д деталь в какой либо внешней программе... Какой? Не подскажите по опыту, что проще и лучше освоить?
По стартовому набору фрез смотрите, в этой теме (фрезы из серии A1LX можно заменить на аналоги из серии H1LX)Сейчас первым делом нужно купить гравёры и фрезы, но вот какие? Работу начну и по пластику и по аллюминию. Подскажите... какие по опыту взять для начала и обучения????
Вопросы по работе форума
Отправлено 26 Март 2010 - 21:59
Благодаря помощи Админа, определился и заказал гравёры и фрезы. Сегодня всё соеденил в единую схему. Управление от ноутбука, через Mach3. У меня уже были простые прямые фрезы. Хочу попробовать прохождение в ручном режиме, управляя стрелками с компьютера. Но почему то по умолчанию от стрелок передвижения идут на скорости 100%. С Mach3 только знакомлюсь, два дня юзал в виртуальном режиме,.... как заставить двигаться каретки в ручном режиме с уменьшенной скоростью???? Вносимые параметры в окошке хода станины не влияют на реальную скорость. Хочу попробовать просто обработать плоскости алюминиевой и акриловой заготовок.
Отправлено 27 Март 2010 - 00:01
....как заставить двигаться каретки в ручном режиме с уменьшенной скоростью????
Описание Mach на русском
#5
Отправлено 27 Март 2010 - 00:17
Спасибо... я уже нашёл выход. Не знаю на сколько он правильный, но при включении через Tab доп панели и при уменьшении на ней скорости подачи, уменьшается и скорость кареток. Инструкция на русском у меня есть в полном формате, но ещё разбираться и разбираться. Как я понял продавец уже дал профиль конкретно под данный станок и данные шаговые двигатели, но вопросов ещё куча. Так например при вводе в Х или У 1,0 каретка стремится убежать на неопределённое расстояние. Вычислил, но может ошибочно, что перемещение на 1 мм, полный оборот по лимбу соответствует 0,0394 по координате. Видимо у движков 394 шага на оборот, такое может быть?
Я понимаю, что задаю слишком примитивные вопросы. Может кто в ученики возьмёт?... Или я форум не по профилю выбрал?
#6
Отправлено 27 Март 2010 - 00:44
Саныч.. что значит в ученики? тебе что хочетца больше 1. научитца? или осознать что сам осилил?
а посмотри на дворе "Тяпница!"... отойди и ботри станок.. иди домой. поспи. а утром всё будет работать...
Это я себе говорю на протяжении более 7 лет....
לפרות ולרבות
#7
Отправлено 27 Март 2010 - 00:45
При вводе 1 должна уехать на один, и только так.
И значение должно в строке быть 1.
Маркировка двигателя,??
При полном шаге должно быть 200.
При полу шаге 400
1 полный шаг 1,8 градуса
Попробуйте установить следующие параметры
По идеи на Вашем станке шаг резьбы 1мм.
Если вы не знаете, как делит шаг ваш контроллер, попробуйте перебрать значения с 200 потом 400 , 800 и.т.д.
На шаговых двигателях, разброс может составить до 5%.
Похоже у Вас деление на два.
Попробуйте у себя ввести значение 394, в строчку где на скрине 800.
По всем осям
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 01:48
#8
Отправлено 27 Март 2010 - 00:49
какие шаговые и пускатели для шаговых? марку напиши? и посмотри положение джамперов.Спасибо... я уже нашёл выход. Не знаю на сколько он правильный, но при включении через Tab доп панели и при уменьшении на ней скорости подачи, уменьшается и скорость кареток. Инструкция на русском у меня есть в полном формате, но ещё разбираться и разбираться. Как я понял продавец уже дал профиль конкретно под данный станок и данные шаговые двигатели, но вопросов ещё куча. Так например при вводе в Х или У 1,0 каретка стремится убежать на неопределённое расстояние. Вычислил, но может ошибочно, что перемещение на 1 мм, полный оборот по лимбу соответствует 0,0394 по координате. Видимо у движков 394 шага на оборот, такое может быть?
по поводу вычисления шага - форум -поиск - Pulse equ
по этмоу поводу много тем.
לפרות ולרבות
#9
Отправлено 27 Март 2010 - 02:10
Дело в том, что я пока даже не представляю с чего начинать. Вроде не совсем бестолковый, но не вижу пути как этот "банан" съесть. Станок профессионально доработан в одной из Московских контор, но производитель не много приложил в сопровождение станка. Движки стоят Type KE 56HM2-X58 1.8 DEG/STEP.
В инструкции был установочный файл с Mach3 плюс пара файлов вставить в папку после установки, кряк и профиль. Запускаюсь под профилем станка, но что там за установки и как настроена программа толком не понимаю.... говорила мне мама - учи английский язык.
На скане тот вид до которого пока дошлёпал... как я понимаю в полях Skale я изменил масштаб и при этом параметре у меня лимб делает полный оборот и соответственно каретка продвигается на 1 мм. Связана ли эта цифра в количеством шагов двигателя? Или это просто коэффициент подобранный экспериментально? Просто получилось что... запустил какой то мастер для спирали, тупо сгенерировал коды, грузанул в Mach3, но станок бежал как бешанный, а при введенном масштабе, вроде что то открутил в приделал 1-2 мм, пока без фрез и включённого шпинделя. Я почему сказал в ученики прошусь, просто Ваш форум и Ваш коллектив мне пока не знаком, а там где я в основном пропадаю у нас принято желающих называть новичками и учениками и потихоньку тыкать носом. Вот и подумал, что и тут есть что то подобное, типа "песочницы"
#10
Отправлено 27 Март 2010 - 02:13
При полу шаге 400
Да ладно вам, ШВП бывают с разным углом (шагом на мм), как раз самые распостраненные 400 и 200, отклонения могут быть связаны с точностью изготовления ШВП (очень печально) и работой математики (или силовой ее части, что тоже обидно) возможны еще пропуски шагов связанные с некачественной сборкой (или некачественными комплектующими, что совсем обидно, поскольку побороть практически невозможно, все остальное "лечится").
При полу шаге 400
#11
Отправлено 27 Март 2010 - 02:19
Сейчас у меня вот такие вот установки
Просто если тупо понять в полях X, Y, Z .... при вводе 1,295 каретка должна пройти в реальности 1,295 мм????... так?... т.е. моё масштабирование это просто обман самого себя? и надо как то настроиться?
Сообщение отредактировал Сан_Саныч: 27 Март 2010 - 02:28
#12
Отправлено 27 Март 2010 - 02:27
Дело в том,
Покажите скрин настроек Motor Tuning
Понятно, но не видно значений,??
Напишите, что в каждой строчке в низу.
Сер, Вы трезВы??
Я понимаю, сегодня пятница, но всеже.
В этом станке нет ШВП.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 02:22
#13
Отправлено 27 Март 2010 - 02:33
Блин... мне ещё немножко непривычна структура на Вашем форуме... я отредактировал Скан с настройками, теперь на фото видны параметры в окошках снизу.
Давайте хоть чуть пойму, может вообще ничего не настроенно и меня ждёт увлекательная дорога с самого начала
Действительно ШВП нет, есть винт-гайка с компенсацией, как я понимаю... я заменил скан.. теперь там видно а цыфры 1200 600 100 17 13.Покажите скрин настроек Motor Tuning
Сер, Вы трезВы??![]()
#14
Отправлено 27 Март 2010 - 02:37
Нажмите с права осьХ
По порядку с лева в нижнее окошко введите 394( количество импульсов с контроллера на один оборот двигателя) дальше 120( скорость) пока больше не ставьте, дальше 4 (ускорение пока такое) дальше 3 и дальше 3.( значения связанные с каналом передачи данных, пока не заморачивайтесь, потом объясню.)
Для Вас самое важное это первое правое значение, именно его надо подобрать.
Сохраните .
Проверти работу оси х просто на прямом отрезке, предварительно перезагрузив MACH.
Возможно еше следующие.
У Вас установлены очень большие значения скорости и ускорения для данного винта.
И движки просто теряют шаги.
Уменьшите эти параметры как я написал.
И все проверте.
Эти значения можно будет поднять потом до приемлемых значений.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 02:50
#15
Отправлено 27 Март 2010 - 02:49
Валерий.... сейчас попробую... спасибо что помогаете.
Проверил... при этих параметрах крутанулся лимб где то на 0,4 мм.... как правильно выйти на 1 мм?... как я понимаю тут у нас ещё и передаточное значение важно и колличество шагов
Сохраните .
#16
Отправлено 27 Март 2010 - 02:51
Увиличте значение до 800
Похоже у Вас правильно стояло 1200
Просто очень большая скорость и ускорение были.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 02:53
#17
Отправлено 27 Март 2010 - 02:58
И все проверте.
Видимо так и было... я вернул первую цыфру на 1200, остальные поставил по Вашей рекомендации теперь при 1-ке прохожу 1 мм, при 1,5 полтора мм соответственно. Ещё видимо я не правильно вообще пробую, но уж как допетрил
#18
Отправлено 27 Март 2010 - 03:07
При вводе значения. отрабатывается именно это значение например Х1 уедет в 1 Х2 уедет в 2 Х-1 уедет в -1.
Я нескольким знакомым сделал такие станки.
Для определенных задач, он очень неплох.
Добивался точности до 0, 02 легко.
Если не убивать, работает долго.
Удачи.
Если что, спрашивайте.
Удачи.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 03:11
#19
Отправлено 27 Март 2010 - 03:13
С осью У... этот номер не прошёл, движёк перестал тянуть... вернул на преждние значения, проверил отрабатываю по лимбу 1,0.... или я что то раньше путал, или совсем баран, но теперь хоть что то ясно, знания ложаться в копилку. Валерий.... не понял при каком вводе и как куда уедет... как я написал ранее или должна идти каретка при вводе координаты в поле оси Х или У ???
#20
Отправлено 27 Март 2010 - 03:19
Проверти, точно ли по оси Y значения были сохранены.
На закладке MDI в поле ввода вводите значение перемещения координата.
При первом вводе не забудьте ввести значение G иначе движения не будет.
G0 x10
Дальше значение G можно не указывать.
G0 x10
x20
x5
x29y5z3
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Март 2010 - 04:05
Темы с аналогичным тегами Proxxon
