Компоновка и сборка станка на 4 оси
4-х координатный
Сообщений в теме: 194
#121 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:05
Ну как, станочик наверняка уже бегает?
#122 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:44
За пивом.Бегаит станочик. :rofl:
#123 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 10:41
Ковыляет на 3х осях :) Выложу скоро опус.
:drinks: За 8 лет работы без отпуска, решил найти в себе силы на отдых, 46 дней провел в лесу :crazy:
#124 OFFLINE   Минивен
Отправлено 16 Июль 2016 - 19:44
А Вы случайно не родственник Фёдора Конюхова ???  :D  :D  :D
#125 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2016 - 19:49
Слабак... Восемь лет держался и сломался. Да ещё и на 46 дней. Это какой-то позор...
Шутка,конечно.
Отдыхать - это правильно. Это хорошо. Я не пробовал сам,но подозреваю,что это правильно.
Сообщение отредактировал yaso73: 16 Июль 2016 - 19:49
#126 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:26
По поводу воздуха, шкафа, пыли и вдувания/выдувания.
Очень красивую схемку видел на одном станочке/блоке.
Два вентилятора.
Один гоняет воздух внутри шкафа.
Другой - снаружи.
Соединяются они алюминиевым теплообменником.
Фактически это ал. фольга сложенная гребенкой или гофрой.
По одной стороне бегает наружный воздух, по другой внутренний.
Внутренности шкафа - в идеальном состоянии.
Внешняя сторона теплообменника, естественно засирается, но также и  легко чиститься.
#127 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:33
халадильник :good:
#128 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:35
Нет, не холодильник, а два вентилятора + теплообменник.
Читай внимательно.
#129 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:41
Два вентилятора. Один гоняет воздух внутри шкафа. Другой - снаружи. Соединяются они алюминиевым теплообменником.
Стандартный Rittal'овский теплообменник, если чё... Чтобы обеспечить максимальную площадь теплообмена - обычно монтируется в дверь электрошкафа.
А на внешнюю сторону у него синтепоновые фильтры стоят. И (не у всех моделей) дифференциальный датчик давления, который при избыточном перепаде сигналит "почисти фильтр".
Сообщение отредактировал T-Rex: 16 Июль 2016 - 21:45
#130 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:45
Скажу больше - именно так.
На одном из шкафчиков висит.
Обожаю Ритал))
Тут среди нас есть людишки - мои друзья,  которые глумись надо мной, когда я брал новый каталог Риталла на Металлообработке.
Им, как детям (а не ЧПУшникам) выдали сумочки!!!
#131 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2016 - 22:30
Помедленнее,я записываю!
Поподробнее,если можно.предположим,в шкафу комп и драйвера. Вентилятор гонит воздух на дверь. Другой остужает дверь снаружи?
Я правильно понимаю?
#132 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:31
Мне даже сумочку не дали... :cray:
#133 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:48
Если не дали ни каталог,ни сумку,то это как?
#134 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:19
Нет не так.
У меня это сделано как навесное оборудование.
В шкафу проделаны 2 отверстия.
На них вешается блочок.
в нем установлен простейший теплообменник - это гофрированная пластина из алюминия. С одной стороны проходит воздух гоняемый первым вентилятором  - наружный, с другой стороны - воздух гоняемый вторым вентилятором - внутренний.
Внутренний объем - герметичен, воздух снаружи не попадает, вентилятор только гоняет его по кругу.
А внешний вентилятор соответственно гоняет воздух атмосферный. Шкаф будет иметь температуру внешнего воздуха,  не меньше. но зато внутрь не попадет пыль из цеха.
Внешняя сторона теплообменника и внешний вентилятор, естественно засираются. Но чистьть их легко - продул воздухом и все. Это не гамно истреблять из мелки щелей или частотника.
Все фишка в правильно сделанном теплообменнике. Он должен иметь большую площадь. для эффективного теплообмена, поэтому гофра с развитой поверхностью.
Дверь, как теплообменник - это не эффективная штука. У гофры - площадь больше, теплообмен лучше. Ну как в радиаторе автомобильном - поверхность для обдува воздухом - большая, а поскольку жидкость имеет теплоемкость в тысячу раз больше, то для жидкости достаточно трубочек. А вслучае воздух/воздух системы симметричны.
Спрашивай, если чё. У тебя там деревяшечная пыль, так я понимаю?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 17 Июль 2016 - 00:22
#135 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Июль 2016 - 02:00
 Да ладно, кто по пустякам не отвлекался, еще кое что получил... :crazy:
#136 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июль 2016 - 02:06
А дверь (точнее, вставка в нее) сделана из алюминиевого профиля с высоким оребрением (двухсторонний радиатор, окруженный с обеих сторон кожухами, образующими воздуховоды, по которым гонится нагнетаемый воздух). Внутри шкафа вентилятор забирает воздух сверху (горячий) и гонит его вниз, снаружи - наоборот, снизу вверх.
Надежная система, обеспечивает герметичность шкафа вплоть до IP68. Недостаток - годится только для больших шкафов (с дверью большой площади), поскольку чем больше радиатор, тем лучше теплообмен. И подразумевается, что температура в цеху существенно ниже, чем "критически высокая" для начинки шкафа. В компактных шкафах, напичканных силовой электроникой, хочешь или не хочешь, но приходится фреоновые кондиционеры врезать.
Еще одна довольно любопытная система охлаждения подсмотрена у Weinmann. Охлаждающая жидкость из чиллера (около 20 градусов Цельсия) сначала проходит через вентилируемый теплообменник внутри электрошкафа, а из него уже отправляется в шпиндель.
#137 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Июль 2016 - 09:54
Лазерщики так делают.
Охлаждается не только активный элемент - резонатор, но и блок питания. Там стоят теплообменники и без всякого внешнего воздуха забирают тепло у полупроводников.
плюсом еще идет термостабилизация.
Использование жидкости сильно уменьшает размеры элементов.
Удельные теплоемкости воздуха и воды отличатся в 4 раза.
Но поскольку вода в 1000 раз тяжелее, то теплоемкость воды в  4000 раз больше.
Вода, как носитель тепла эффективнее, чем воздух.
Вода, в смысле - вода, антифриз, спирт, керосин - +/- все равно, что, лучше чем воздух.
Отсюда - жидкостные охлаждения.
#138 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:48
Т.е. если я всё правильно понимаю,то можно засунуть в шкаф салонную печку от газели(жигулей,ауди,порше,бугатти веерон - кому что больше нравится) на неё дуть вентилятором,который внутре.Снаружи поставить радиатор от (см. выше список применяемых марок авто) и дуть на него,дабы от отдал тепло,которое получил внутре шкафа?Ни подсоса воздуха снаружи,ни давления изнутри.По системе жидкость гоняется ручным насосом(должен же быть задействован человек в процессе!).В крайнем случае - ставим циркуляционный насос,который гоняет жидкость.
В принципе - я согласен.
Если ещё и усугубить процесс минимумом автоматики(на предмет перегрева внутре)... Получается вполне себе бюджетно.И чистенько,тут не поспорить.
#139 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 23:28
Модерниза́ция: Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Мечты были разбиты коммерческим подходом, станок был собран с тремя осями К-флоп рулился из под Матч, линейки и обратная связь остались в мечтах и пылится на полке :)
Станок упорно грыз люминь имея примерно такие характеристики:
И тут люминь кончился, а я нашел угол для детища :)
1. Наконец то облил в черне, в базовый цвет :) После окончания сборки подкрашу по месту.
2. Обварил чутка раму, пройдя короткими швами дополнительно к болтовым соединениям.
3. Отволок на продольно фрезерный со шлифовальной башкой. Отклонения плоскопараллельность на размере 1200х1100мм не более 0.008 мм. Примерно :) температура плавает в помещение +- 2 градуса, и половина сотрудников в метро родилась ;) По этой же причине не ставлю цифровые микронные индикаторы в стойки.
4. Долго думал как набрать массу ( без загрузки масса станка 1470 кг). Под полимер бетон нет подготовки, не зацепится за стенки, абразивы типа кварцевого песка душа сыпать не могет. Купил 300 кг. стальной дроби под дробеструй 1 мм. попробую засыпать несущие балки.
5. Установка пневморазгрузки оси Z , Разгрузил в отрицательную величину двумя газовыми пружинами с ходом 400 мм по 650 Нм.
5. Все плиты из ст20 положил на полку. Все переделал из 40Х, термичка до 50-55  и шлифовка с точностью 0.01 на расход 800 мм.
6. Пришло время поставить защиты :)
7. Как жить если биты под м16 ломаются уже на 350 Нм :)
ЗЫ. Суровый итог: Бюджет проскочил 20000 USD
Сообщение отредактировал Igor_V: 15 Февраль 2017 - 23:47
  • 5
#140 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Февраль 2017 - 23:46
покажи чё нагрыз уже :good:  :hi:
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
