Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#421 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:53
Седни взял у соседа прошабренную поверочную плиту и сосканировал плоскость XY с шагом 20. Ничё так, плюс-минус три сотки в зоне 300*600 по центру стола старого Бивера на кругляках.
Буду на ём каретки портала и зета ваять.
А я так и не видел живьем ни разу ни одного ЧПУ кроме своих... :)
Хоть-бы выставку какую посетить на этот счет. Не знаю правда бывают ли такие у нас.
cncboss
#422 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:32
Осторожней, данный видеоматериал содержит жестокие кадры метания струбцины в сородичей и может повредить вашей нервной системе.
cncboss
#423 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 19:37
открою тайну, только никому не говорите : есть такая штука - СОЖ называется...
#424 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:02
Вот это да!  :shok:
Продемонстрируйте, как Вы ее применяете.
cncboss
#425 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:06
нее, я нефотогигиеничен ...
#426 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:14
Многие на своих станках не имеют возможности применить СОЖ или просто смазку, ввиду деревянного рабочего стола и отсутствия здравой необходимости в его доработке. А погрызть что-то металлическое, эпизодически, в щадящих режимах хочется.
Запущу станки по цветмету, и конечно не буду на деревяшке цветмет грызть. А опыт фрезеровки посуху пригодится, и поверьте многим интересен.
cncboss
#427 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:45
истинная правда, сам отношусь к обладателям
но СОЖ применяю в меру по алюминию и пластику
но не до синих фрез же
Сообщение отредактировал slavyan75: 04 Декабрь 2017 - 20:44
#428 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:59
Так для этого и ролики. Точно повторяйте режим и не будет синих фрез. На подходящих для фрезеровки сплавах АМг6, Д16Т... городить на деревяшке СОЖ ради эпизодических работ бессмысленно. С нормальным для хоббийных станков съемом работают копеечные фрезы, не греются и износить еще ни одну не удалось.
cncboss
#429 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:21
cncboss
#430 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:41
Если это "короткое видео", то обычное с полноразмерный фильм?
#431 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:02
Полный метр,с постельными сценами и элементами триллера.
#432 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:43
У меня там ролик про фрезеровку стальной плиты больше сорока минут. В нем и сцены извращенного секса с особым цинизмом и элементы триллера присутствуют...
cncboss
#433 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 07:12
cncboss
#434 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 17:25
какая марка лазера? сколько Мвт?
1500 мвт сможет ли резать 3 мм фанеру?
Сообщение отредактировал kermur: 19 Июнь 2018 - 17:35
#435 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 20:45
https://goo.gl/Qhb4H6
По резке фанеры, не подскажу. Думаю не меньше 5Вт китайских нужно.
cncboss
#436 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 04:26
cncboss
#437 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2018 - 06:54
00:58:"Самый распространенный на сегодняшнее время частотнике Хендай...", - видел частотников в станках много при том на разных станках разных производителелй, но именно Хендай -увы не видел....
2:17: "Не стоит повторно использовать одноразовые разъемы, поверьте ничего хорошего не получится",-еще во времен древних 286 компьютеров неоднократно перепрессовывал  подобные разъемы на лентовных кабелях  ,а инога и по несколько раз - проблем не было, но тогда это было от бедности - просто добыть такие разъемы было не всегда доступно... Да и сейчас периодически переплессовываю, если есть в наличии кабель с такими разъемами, а надо сделать другой ,а в магазин лень идти.... Просто надо аккуратно разобрать замки разъема... А вот ленточный провод всегда дома держу куски метров по 20, ибо частенько приходится делать  длинные 15 пиновые кабели дляNCStudio 5.5.60, т.к. часто людям родного кабеля не зватает, а самоделньый кабель 7-10 метров (длиннее не делал - потребности не было) да с ферритами у разъема прекрасно работает...
4:24:"Использованные края шлейфа подрезаются маникюрными ножницами", - чем ножницы виноваты, не предназначенные для этого?!!! Не проще, раз не собираемся использовать старые разъемы просто вдоль разъема отрезать  кабель макетным ножом? что обеспечит строго перпендикулярный отрез...  Да и по завершению опрессовки также срезать макетником выступающкю кромку кабеля, там чуть двлее демострируются концы опрессованного кабеля с неаккуратно выступлающими концами кабеля из разъемов... А надо было просто махнуть макетником вдоль разьема...
5:00  А почему не сделана петля через специально предназначенный для этого верхний держатель? Ведь его специально делают для того, чтобы он брал нагрузку на себя и не было  нагрузки на место контакта? Да и обжимать пальцами не совсем комильфо, хотя на 10пиновой колодке при сильных пальцах возможно - обычно делаю обжимы таких разъемов в маленьких тисочках за неимением специального инструмента...
Да и на передок тащить всю переднюю панель частотника смысла нет, ну разве из-за дизайнра, ибо обычно вытаскивают только сам пульт частотника...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Август 2018 - 16:24
#438 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 09:57
Речь про самодельный станок. Какие частотники на заводских, я не знаю. Я фирменных станков ни разу в жизни не видел.
Ну речь про наше время и про новичка, который ни разу разъемы эти не ставил. Да и как я разбираю разъем на выброс показано. Если замок не сохранен в целости, то если и заработает, глюки будут обязательно.
Про кабель я честно сказал, что если покупать, то скорее всего придет больше нужного. Смысла нет для одноразовой акции, когда шлейфов и бесплатно навалом от компьютеров.
Про маникюрные ножницы, это шутка.
Про держатель в курсе.
Прожал большими тисочками (на заставке).
Нижняя крышка только для дизайна. Верхняя для удобства (в нее пульт защелкивается) и для дизайна.  :drinks:
cncboss
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
