Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#381 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 03:33
http://www.инженерны...tji&item_id=105
#382 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 03:44
Просто алюминий забивается во внутреннюю канавку. Стружколом и фреза о которой идет речь, судя по всему отличаются только внешней стороной. Она гладкая у предмета обсуждения.
Вот и интересно стало почему в нее, а не в стружколом не забивается алюминий. В любом случае, доверяя опыту других, я заказал гладкую для пробы.
Еще такую заказал. Трехперый стружколом, не знаю как правильно именуется. У нее стружколомы не волнистые, а напоминают метчик. Кто по опыту, про такую может сказать +- в работе, назначение?
cncboss
#383 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 04:07
Прочитал "Проблемы стружкообразования и пути их решения при токарной обработке."
Ужжас какой то :rofl: хоть бы канавки на резце, градусы и т.п. указали так ведь инженеры пАди не знают :pardon: А мы просто идём к точилу и... канавки делаем. При чём не только на совдепии, но частенько и на фирменных пластинах вставках. А "проблемы" (стружку) Большой Совковой Лопатой в конце смены выгребаем.
Если чё - токарь 7 левела :hi:
Больше перьев - меньше обороты можно ставить. НО и канавки у неё меньше, так что и забиваются они больше. А то что насечка "как на метчике" - так считай "измельчитель". У на на работе на фрезерах - горизонталках частенько подобные ставят, но огромные. Диаметр 50 мм примерно и длина не менее 300-400 мм ну и делают ими... СТРУЖКУ :rofl: Целенаправленно делают - медь на неё переводят, паять то твердосплавные пластинки для резцов и фрез надо :pardon:
#384 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 17:46
Ага, именно поэтому на вязких и липких сплавах лучше работают однозаходные (однозубые) фрезы с гладкими и глубокими канавками, на максимальных оборотах, с большой подачей и с небольшим заглублением. Чтобы стружка быстро выводилась из зоны реза и не успевала залипнуть.
Константин
#385 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 02:57
Было у меня какое-то похрустывание в оси X. На работе не сказывалось. Сегодня заметил, что вроде как полностью прошло, или привык как к тиканью своих часов.
После работы во время чистки станка, обнаружил лежащий на нижней рельсе X предмет. Напоминает половинку шарика из подшипника. Сделан из прессованной крошки.
071050c1c375055caaa6e24f77a8a159.png9ab583017d081bfac2a8c39afa48c216.png94c2ce9a65b7603a2bce3e3f492985ab.png
P.S. Внимательно осмотрел станок, и нашел как ни странно, еще одну точно такую же.
cncboss
#386 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 05:52
Китайцы поди на ШХ-15 сэкономили, сделали из какого нибудь гуана и/или перекалили. На третьем фото не особо видно что измеряешь: половинку или всё таки диаметр? Замерь сам диаметр (если что сложи половинки) тогда и понятно будет откуда шарик выпал. Например на ШВП 1605 шарики 3.175 мм, а на каретках 16 направляющих шарики уже мелкие - вроде как 2,38. Определишься с размером - купишь да заменишь, их сейчас многие продают, в том же дартоне или пурелоджике они тоже валяются...
#387 OFFLINE   nklw
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:03
  - фреза любимая нашлась...
    пережеванная. ))
#388 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:03
    пережеванная. ))
Мясо съел, кости выплюнул? )))
#389 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 11:50
В работе- хорошо.
Если крут.момента шпинделю хватает, то можно по Д16Т заглубляться на диаметр-полтора и 45% смещения давать.
Но не любит вертикального съёма и первый заход на всю глубину делать не стоит.
#390 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 13:50
Это диаметр. Значит из разрезного подшипника на направляющих. Наверно проще вкладыш заменить. Их есть у меня про запас.
cncboss
#391 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:43
Что у Вас за подшипники такие замечательные?
Я видел только со стальными кондукторами, и шарики не ломались никогда, сложно их сломать.
Хоть я и русский человек.
Ну Вы поняли, чё.
И да, ПиМА , линейные под рельсы - полное говно, Хивины на два, а может и три порядка дольше ходят (не в разы, если чё).
Сообщение отредактировал vv92: 07 Сентябрь 2017 - 15:47
#392 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:49
Ну Вы поняли, чё.
Я понял, что русский человек может и сломать и потерять, но не понял что за кондуктор такой? У меня шарики за проезд не платят.
Обычные, китайские как у всех. Пока сломанный шарик не увидишь, и не узнаешь, что он из порошка сделан. :)
cncboss
#393 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:02
Разберете, поменяете , посмотрите и поймете - вроде не дурак.
#394 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:15
Можно подумать я их не видел. :) Там корпус вкладыша стальной, пластиковая вставка и шарики. Чего там разбирать-то? :)
Видимо этот шарик проскочил осмотр как-то, когда в бочку падал.
http://youtu.be/I8Qgc7PwSlk?t=4m
Не хило у них шарики в воде сжимаются от холода... :)
cncboss
#395 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:59
Вобщем подшипник из которого выпали половинки, оказался перспективной разработкой китайцев, правда в бета версии.
Судя по тому что сегодня нашел четыре точно таких-же половинки шариков, мирно лежащих на левой опоре ШВП, получается что левый верхний подшипник на X работает полностью на половинках.
Из минусов бета версии, недоведенный до ума, хоть и перспективный подшипник, теряет половинки на ходу... Придется менять заразу на обычный.
Придется разбирать ось Z, подшипник закреплен под рельсом. Надо как-то в следующем станке предусмотреть вопрос замены, без разборки оси.
cncboss
#396 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 00:55
P.S. Хотя нет. Целиком за несколько минут снял.
cncboss
#397 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 01:16
Что за секретная "бета"? Может TBR16UU с возможностью поджима?
Так его наверное и вправду можно ушатать слишком перетянув.
В теории кажется зазор на круглых рельсах должен быть 0,03-0,05 мм
#398 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 01:19
Обычная секретная SBR :)
SBR кстати точно так-же сбоку поджимается установочным винтом, а сверху прижимается вкладыш, то-же установочным винтом.
cncboss
#399 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 05:26
Три ряда целехонькие, а один полностью раскрошенный из половинок.
Вкладыш меняется за секунды буквально.
Прежде чем выбросить старый, расковырял. Для тех кто не видел как он устроен, и кто с шариков за проезд берет.
b209aa3cf216b05d6750b00afa85c77a.png62d4a98d423eeb9c9c8751e402e394d5.png5c053f48c874c99ee4a5256614750702.png41f5627d3ab491fcca0f44c43b9458aa.pngfbdbd397e00d5e410cd5cc3e343a87bf.png5378cc484df2e8be58182a2d8b646226.png
Понял. Возьму на вооружение. Понятно, что рано или поздно надо на профильные хивины переходить.
P.S. Кто такой ПиМА? Гугл говорит, что это индейское племя. https://ru.wikipedia...a.org/wiki/Пима
cncboss
#400 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 13:02
PMI.
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
