Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:31
Как определить годный редуктор, движек и патрон. Или просто уже по опыту на глазок понятно что фуфло? Можно на ты?
Под что-то твердое - волновик однозначно.
Можно, конечно...
Я просто уже поворотки разные перепробовал.
И на стеклоподъемниках :-) И на ремешках, и на шестернях с 86 моторами :-)
Волновик рулит
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2016 - 18:33
#22 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:42
Ну видимо они не гонят быстрей из соображений повышения качества обработанной поверхности?
В данном случае скорость не оправданно мала и на качество она не повлияет. Дабы поверхность была "качественней" надо уменьшить шаг, при малых скоростях это слишком много времени займёт, да и фреза при не оптимально заниженной скорости на том же погонаже пробега сядет в 2-3 раза быстрее
#23 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:57
с размерами совсем какой то "привет", т.е вы резные балясины у которых длина 900 мм резать в принципе не будите, лезть в огород глыбокоуважаемого коллеги не хотите. Обоснуйте выбор таких размеров. Теперь с "просветом", а вы определились под какие задач??? Если снова хотите универсальный, то как писал уже товарищ из Новосибирска "точно не глубоко"
#24 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:16
с размерами совсем какой то "привет", т.е вы резные балясины у которых длина 900 мм резать в принципе не будите...
Конечно нет. У меня и в страшных снах не было мыслей резать балясины. Может у кого-то и есть такой рынок...
Лично мне видится, что крупные строительные магазины завалены дешевыми балясинами из сосны, бука и дуба. За такую цену никто тут не сможет их изготовить. А супер-резной эксклюзив, это относительно небольшой рынок и выхода у меня на него нет.
Кстати имел возможность узнать соотношение продаж лестничных элементов у крупного сетевого известного строительного магазина. Несмотря на ассортимент из сосны, бука и дуба, оказалось что продажи идут только по сосне, а продажи бука и дуба просто смехотворны и не имеют никакого смысла для магазина. Для чего они там лежат, это уже другой разговор.
Я думаю что каждый старается производить то, что знает как сбыть. Я не исключение.
....вы резные балясины у которых длина 900 мм резать в принципе не будите...
Судя по вопросу, Вы производите резные балясины на станках с поворотной осью. Поверьте, если Вы на этом зарабатываете хоть сколько-нибудь серьезные деньги, то Ваша основная заслуга не в том, что Вы их делаете, а в том, что умеете их продать.
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Ноябрь 2016 - 19:11
cncboss
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:21
Для мелких работ, типа гравировок, мелкого съема пойдут и на ремешках, типа таких работ.
Гравировки на гуртах, и т.п.
Что то покрупнее - нужно волновики. Или что-то помощнее ремешка плюшевого :-)
Для относительно толстых пришлось городить помощнее поворотку. А надо бы еще помощнее :-) Как всегда...
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2016 - 19:22
#26 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:33
.... Дабы поверхность была "качественней" надо уменьшить шаг, при малых скоростях это слишком много времени займёт, да и фреза при не оптимально заниженной скорости на том же погонаже пробега сядет в 2-3 раза быстрее
Вы наверно о другом "качестве". Занижение шага позволяет избавиться от мелкой насечки оставляемой шариком на поверхности и частично до определенных пределов увеличить разрешение.
Я же говорю именно о качестве поверхности, то есть появлении мохры на скосах при большом соотношении скорости к оборотом фрезы.
Тут нужен какой-то компромисс. Я пока пришел для себя (могу ошибаться) к скорости чистового прохода при 24000 и фрезе R1 по буку - 1200мм. Мне кажется что при увеличении скорости начнет появляться мохра. Кстати интересно посмотреть на таблицу соотношений: порода дерева, фреза, обороты, скорость - для качественной (без мохры) поверхности чистового прохода.
Вы считаете что я зря занижаю скорость до 1200 на чистовом?
cncboss
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:38
Появление мохры зависит от множества факторов помимо скорости обработки.
Оно зависит от:
- породы дерева
- направления реза по отношению к волокнам.
- остроты фрезы
- степени влажности древесины.
Бывает режешь переклейку и видно - одна ламель идеальная а там где она переходит в другую, соседнюю - мохра...
#28 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:42
Я бы по дереву 24 000 об. вооще не рекомендовал. Вы не улучшаете качество а садите фрезу на заявленных скоростях.
#29 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:48
Оно зависит от:
- породы дерева
- остроты фрезы
Да. Я иногда понять не мог почему в какой-то части щита мохра начинается, и вроде как пришел к выводу что при 1200 ее практически не бывает совсем. Может ошибаюсь и можно и быстрей гнать чистовую?
Занижать обороты лишено смысла на мой взгляд. Тогда уж скорость прохода увеличить. А в чем смысл не поднимать скорость прохода, а уменьшать вместо этого обороты шпинделя?
Если бы мой шпиндель позволял крутить 60000 оборотов, то я бы только на них и ездил, но поднял бы скорость прохода в два с лишним раза.
Может я в чем-то тут заблуждаюсь?
cncboss
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:50
Мы постоянно гоним на 24000 об.
Ибо на черновой подача быстрая - нужны обороты.
На истовой - кончик фрезы тонкий - тоже нужны обороты, Да и скорость большая.
Но больше 7 м\мин уже не успевает снимать R1
#31 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:53
То-есть чистовые на 7000 и качество поверхности устраивает? Зря я парюсь и надо увеличивать скорость?
cncboss
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:55
В принципе приемлемо.
Тут уже выбираешь между качеством и теми деньгами, которые клиент готов платить :-)
На длинных тонких иногда не прокатывает. Нужно снижать подачу.
#33 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:57
А с Вашими мощными станками, вообще есть ли смысл в черновых проходах? Ведь в этом случае садится дополнительная фреза, а шаровая чистовая не работает большей частью боковой поверхности и ее ресурс просто так пропадает. Все равно шар когда-то садится и Вы выкидываете фрезу с новой боковой поверхностью, которая большей частью вообще не работала. Или скорости такие, что при большом съеме фрезы ломаются?
cncboss
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:00
Есть конечно.
Как драть толстенную палку с перепадами высот, которые режущая часть чистовой фрезы не охватывает.
И вообще честно говоря для меня есть разница, в 9 шпинделей втыкать фрезы по 3000руб\шт или по 900р :-)
Плюс еще на длинной тонкой палке не получится работать без черновой.
Мне проще черновую снять.
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2016 - 20:03
#35 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:03
Понятно.
А мне тогда надо разгонять ось Z. X и Y на моем станке легко 17000 летают, правда смотреть на это страшно и я вообще сейчас на 4000 ограничил. А вот Z у меня не хочет больше 1200 ездить нормально. То-есть если я даже сильно добавлю скорость, то реально она увеличится только на пологих съемах.
Если не секрет, какое ускорение используется на осях?
cncboss
#36 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:08
По своему опыту скажу, что обработка конусным полушаром без чернового прохода это однозначно ухудшение качества поверхности.
Когда нагружается боковая стенка фрезы кончик начинает "гулять", ибо вращается в куче стружки.
Но черновой проход делаю только когда что-то серъезное. Ибо шлифшкурка наше все.
Например сейчас рама для зеркала - заготовка 40мм, а резать ее буду чистовой 30мм рабочки.
Нее... страшно это когда больше 30м/мин.
Скорость реально увеличивается на 3д обработке с увеличением не макс. скорости подачи, а ускорения (Accel).
У меня станок с завода делал 600мм/с2, немного поковырялся с электроникой - сейчас 1200. Время обработки уменьшилось процентов на 30 субъективно.
  • 3
#37 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:12
У меня самая дорогая фреза из имеющихся обошлась мне из Китая в 11$. sytool HRC55 R1 D6 сносу не знает... Кстати такая-же той-же фирмы, но D4 вообще если не ошибаюсь раза в два дешевле обошлась, если ресурс такой-же будет то вообще приятно.
Я пробовал от 80 до 300. И что-то решил что дальше 300 бессмысленно на моем станке поднимать, скорости не добавиться сколько-нибудь ощутимо. Вполне вероятно что ошибся, надо будет продолжить изыскания :) Может тогда и упрусь в свои нема17 и захочу их нарастить.
cncboss
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:18
Стараюсь избегать по максимуму работать такими фрезами. Они у меня конечно же тоже есть в запасе, но не считаю программу и модель оптимальной если приходится такими работать...
#39 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:41
Я конечно уже приличную (в моем понимании) коллекцию фрез накупил, но такого монстра у меня нет. Шаровая конусная фреза с 60 мм рабочей.... Там наверно диаметр больше 6мм и в ER11 такую уже не поставить. Но у меня правда ни разу не было задачи снять больше 40 мм, и уж тем более за один проход.
Присмотрел драйвер. Хочу взять для пробы. Написано до 80V. Больше 60V давать не планирую. Кто-нибудь пользовался таким?
HTB1BW9hJFXXXXcIXXXXq6xXFXXXh.jpg?size=1
cncboss
#40 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:46
Обратите внимание на показания значений Ампеража и то как они согласуются с предполагаемыми к покупке шаговиками.
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
