Компоновка и сборка станка на 4 оси
4-х координатный
Сообщений в теме: 194
#61 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:16
исчо и зарабатывает...
этот фактор основополагающий и дает +100 к красоте :)
Сделал сегодня 18 платиков 160х120х19.5 мм из нужных мне 44, дальше пришлось остановится дома обещали больше не ждать :cray:
Из 0.02 мм не вышел по всем 6 сторонам B)
Сообщение отредактировал Igor_V: 06 Февраль 2016 - 20:23
#62 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 23:44
можно я скажу ? ну пожалуйста можно?
я немного опаздал конечно с советами !!!!
но......
вопрос к ТС:
вы на нем сталь будете обрабатывать? или дерево? потомучно жесткость конструкции на HSM и HSS ну никак не тянет!
разве что на дереве прототипы деталей для отливки делать !
там и швп 3005 надо и рельсы хорошие!
Шутки в сторону !
теперь по серьезному!
пересмотрите конструкцию портала а точнее расчет на боковой изгиб, продольный то вы учли ,а вот поперечный както пропустили!
вы думаете почему молодчики из всяких мазаков и хермле и дму делают конструкции из литого чугуна из сплавов всяких !
чтобы при обработке эта конструкция могла выдержать динамическую нагрузку при фрезеровке ваших деталек!
и статичную чтобы не развалится под собственным весом!
Одно скажу !
пересчитайте раму и портал!
с поворотным столом там отдельная тема !
там вообще жуть!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#63 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 12:29
вы на нем сталь будете обрабатывать? или дерево? потомучно жесткость конструкции на HSM и HSS ну никак не тянет! разве что на дереве прототипы деталей для отливки делать ! там и швп 3005 надо и рельсы хорошие!
Нет, алюминий. Рельсы и так 35 :) Для работы по стали гораздо проще купить старого советского донора весом от 7 т, и отчпушить.
Вы думайте на уровне самопального станка, я способен потягаться с этими парнями? Вы мне льстите :)
Одно скажу ! пересчитайте раму и портал! с поворотным столом там отдельная тема ! там вообще жуть!
Они и так считаны, при работе по алюминию фрезами диаметром до 12 мм., жесткости с запасом. Я непросто картинки рисовал, а исходил из возможностей подручного металлообрабатывающего оборудования и возможности собрать с приемлемой точностью. Согласен, поворотный стол был нарисован как габаритный макет :)
Сборка
Масса                        M = 1179030.683122 г
Площадь                   S = 27139280.009230 мм2
Объем                       V = 150452110.962714 мм3
Центр масс               Xc = 527.690721 мм
                                  Yc = -588.363570 мм
                                  Zc = 190.086317 мм
Сообщение отредактировал Igor_V: 07 Февраль 2016 - 12:47
#64 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:46
ну в принципе алюминий можно грызть!
но все же HSM & HSS можно забыть!
если бы вы раньше написали бы что за задумка, я бы дал вам конструкцию даже из вашего стального профиля!
и стол поворотный тоже можно было бы и готовый приспособить!
:hi: :hi: :hi:
#65 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:58
но все же HSM & HSS можно забыть! если бы вы раньше написали бы что за задумка, я бы дал вам конструкцию даже из вашего стального профиля! и стол поворотный тоже можно было бы и готовый приспособить!
Про ВСО забыл сразу и изначально, т.к если скорости под 5 м/мин еще достижимы, то мощность шпинделя по моим прикидкам под фрезу 10 мм. надо от 6-7 кВт, а у меня китайца на 6000 об/мин 2.2 кВт хоть и с планами поставить шпиндель с автосменой по ИСО30 и ремнем на серву 1.2 кВт. да и жесткости рамы и оси по Z точно не хватит при нормальных ускорениях, при которых ВСО будет интересно. При этом на черновой обработке тот же Солидовский иМашиниг не сильно обгоняет стандартные виды обработки.
Был бы признателен если Вы выложите конструкцию более оптимальную с Вашей точки зрения, хоть сейчас я менять уже ни чего не буду, но учится ни когда не поздно, пусть даже на своих ошибках :) Стол поворотный приспособить, в смысле готовую четвертую ось пром. типа купить? То точно нет, платить за кусок железа с планетарным редуктором и пневмо.тормозом от 6000 угрюмых енотов, это не ко мне :)
#66 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 00:31
Эта... тогой... Я как-то в глубине души надеялся,что ВСО как раз для снижения энергозатрат и отсутствия жестких врезов...
Обгонять-то,может и не обгоняет.Холостых много.Ну и использование фрез оптимальнее...
Может я чего-то не понимаю?
Для дюрали - самое оно,кстати. Оборотов,правда,маловато 6000.
#67 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2016 - 01:18
Я как бы в этом деле больше теоретик :crazy:  но как я понял основное преимущество ВСО в том, что основное тепло уходит в стружку, а остальное приятные побочные эффекты :)
Цитата:-"Отсюда следует один из наиболее важных принципов теории HSM обработки: наибольшее количество произведенного тепла отводится вместе со стружкой." :shok:
я на взрослые станки смотрел и в живую пару видел, станок под люминь и ВСО c полем 700х700х800 (с размерами зоны обработки могу ошибаться, но несильно) имел шпиндель от 6000 до 35000 об/мин 36 кВт. ВСО конечно попробовать то попробую так как есть надежда на фрезы 2-3 мм диаметром, но сомневаюсь что динамики хватит :nea:
Сообщение отредактировал Igor_V: 10 Февраль 2016 - 01:19
#68 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Февраль 2016 - 01:57
Как практик ВСО могу подсказать, что отвод тепла важное, но не единственное преимущество. Например 9кВ шпиндель 10мм фрезой замечательно режет Ал 5754/2017 на глубину 13мм за проход. Для диаметров фрез 6+ моих 12к оборотов более чем достаточно. Соотв упомянутые 35к оборотов являются приятным, но ОЧЕНь дорогим удовольствием необходимым для весьма маленьких фрез. Физику не обмануть (скорость резания) более 400м/мин на Ал не видел даже в самых экзотических демонстрациях.
К дополнительным плюсам HSM: равномерный износ фрезы на всю длинну режущей части (можно и нужно работать сразу на всю глубину), отсутствие ударных нагрузок=равномерная нагрузка на фрезу + нет риска скачка угла загрузки фрезы до 180градусов, что позволяет применять большие скорости подачи, итд. В результате стойкость фрезы поразительная.
#69 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:22
Понятно, сколько ампер потребляет? 5-6 кВт есть или только в пике? а дальше 3-4 кВт?
У вас 5 координатный станок?
Основные положения ВСО попытаюсь сформулировать с Вашего позволения, расставите последовательности если ошибся :)
1. Отвод основного тепла в стружку (меньшая тепловая зависимость линейных размеров обрабатываемой детали в поле допуска)
2. Малый износ фрезы на диаметр (минимальная компенсация на радиальный износ режущих кромок фрезы)
3. Равномерная нагрузка на фрезу ( я так понимаю больше от КАМа зависит, и планировщика траекторий)
4. Возможность работы с меньшем объемом смен инструмента
Двигаю механику :)
Продолжаю собирать механику, нарезал 124 резьбы М8, развернул 62 отверстия под штифты диаметром 10 мм по Н6, развертка.
Сварка идет медленно, сборочный стол один, а деталь после сварки снимаю после 36 часов, когда 10% основных деформаций сойдут, а то после нормализации можно получить "адскиййй" пропелер.
#70 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:58
Станок 3осевой, шпиндель с ремённым приводом, привод - сервомотор от Siemens.
Ампераж мерить лениво , да и стойка указывает коэффициент загрузки шпинделя в процентах. При указанной выше обработке Ал загрузка шпинделя прим 2-5%!
По Вашим тезисам:
1 - таки Да, а то что в скобках мне показалось сомнительным;
2 - сомнительно. Я бы сказал так - Выше стойкость фрезы;
3 - да;
4 - мало существенно;
5 - в некоторых условиях ВСО даёт намного выше количество отделяемого материала за единицу времени ( всякие хитро-поганые сплавы нержавейки и инструментальных сталей).
#71 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:19
Станок 3осевой, шпиндель с ремённым приводом, привод - сервомотор от Siemens. Ампераж мерить лениво , да и стойка указывает коэффициент загрузки шпинделя в процентах. При указанной выше обработке Ал загрузка шпинделя прим 2-5%! По Вашим тезисам: 1 - таки Да, а то что в скобках мне показалось сомнительным; 2 - сомнительно. Я бы сказал так - Выше стойкость фрезы; 3 - да; 4 - мало существенно; 5 - в некоторых условиях ВСО даёт намного выше количество отделяемого материала за единицу времени ( всякие хитро-поганые сплавы нержавейки и инструментальных сталей).
Спасибо :)
Есть еще вопросы, но к сожалению, пока не могу сформулировать так что бы Ваш ответ принес мне пользу :fool:
Новости с полей :)
Торопясь из всех сил ободрать плиты осей чтобы отдать в термичку (ни какой калки, речь об нормализации) и шлифовку (от идеи испортить цементированную поверочную плиту в "0" классе в виде рабочего стола отказался, жалко :huh: заменил на 20Х с размером 800х520х52 мм) из  стали 20Х.
Добил доблестно коробку на обдирном фрезере идя скоростной фрезой Д150 мм по 6 мм в проход :crazy:
Починил, 2 дня минус, из подшипников выжил только опорный :shok:
Вот что случилось с пальцем, игольчатые подшипники раздавило в труху, палец согнуло, сделал новый, шлифанул, завтра заберу из термички. На фото игольчатые подшипники уже поменял
Уже починена почти, жду детальку.
Попутно собираю портал :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 17 Февраль 2016 - 22:22
#72 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 22:58
С термичкой завязал :) Обработку сопрягающихся поверхностей сделал. Осталась шпаклевка, покраска и сборка. Не одну деталь поднять один да и вдвоем больше не могу, прикатил кран :)
Будущее неотвратимо наступает :crazy:
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Март 2016 - 00:04
#73 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 07:32
Серьёзные игрушки.
#74 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 22:43
Серьёзные игрушки.
:drinks: из дома только бы не выгнали, а то по мнению домашних много времени на свои игрушки трачу :shok:
Примерка портала:
Сообщение отредактировал Igor_V: 09 Март 2016 - 22:48
#75 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Март 2016 - 22:49
Железный трон . :good:  Где мечи ?
#76 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Март 2016 - 00:48
Оухительное кресло  :rofl:  Хочу кататься на таком...
Шутка...
Классно выглядит  :good:
#77 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Март 2016 - 11:12
Оухительное кресло   Хочу кататься на таком..
ну .... катайся :crazy:  :rofl:  :crazy:
На "Y" - 2 шарико-винтовые передачи
"Z" - прямоугольные рельсы-направляющие
Немного почистить -поправить , и вперёд :hi:
#78 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 23:03
Загрунтовал основные детали перед предварительной сборкой. Реактивный двух компонентный грунт, банки не хватило, придется завтра переться доделывать, стол с сарайчиком к понедельнику если не освобожу на работе не поймут :shok:
Дочка сказала, что с собаками я  сегодня разговариваю больше обычного :rofl:
#79 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 20:03
Закончил предварительную грунтовку (проявочным слоем я правда бы это обозвал). Собираю обратно :)
  • 3
#80 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Март 2016 - 22:03
:good: Вещь , таже так -уже круто смотрится.
Как выносить будешь ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Март 2016 - 22:04
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
