Компоновка и сборка станка на 4 оси
4-х координатный
Сообщений в теме: 194
#41 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 18:13
Я таки не понял, шо он делает то?
отверстия сверлит в лдсп, это присадочный станок,
#42 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:53
Прошу совета :) Собираюсь собраться в шкафчике 1000х600х300 будут стоять доп охлаждение по датчику (стандартные промышленные Шнайдеровские фильтр и карлосон). Хочу комп и КФлоп поставить на монтажку в нижней части шкафа с отступом под планку с клемниками, а в верхней части поставить драйвера и частотник. Как вы думайте нормально или электронику лучше в отдельный не большой шкафчик вынести?
#43 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:44
комп однозначно отделяй , хотя бы металлической сеткой или железякой с дырками, чтобы лишнюю вентиляцию не ставить. Потому как очень чувствителен ко всякой электромагнитной херне. Вспомни хотя бы ещё не звонящий мобильник , а в колонках уже что-то есть....
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:50
В корпус станка я бы электронику ставить не стал. Вибрации там, то да сё. Проходили.
Даже от небольших вибраций разъемы со временем умудряются "дребезжать" (дребезг контактов подразумевается)
#45 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 23:33
так я вроде и не ставлю, вполне такой промышленный шкафчик 1000х600х300 мм, маячит на заднем плане с права :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 21 Январь 2016 - 23:34
#46 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 00:57
рекомендую материнку mini-atx  от intel ,
и блок питания для нее поменьше можно подобрать.
#47 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:53
рекомендую материнку mini-atx от intel , и блок питания для нее поменьше можно подобрать.
Благодаря вашему совету задумался, и отнял у секретарши комп на атоме :) Получилось гораздо компактней, а то действительно ставить полноценный комп ради того, что бы закинуть задание с флешки было странным решением :fool:
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:04
А если взять не родной маломощный блок питания, а любой полновесный, но отключить в нём вентилятор, то еще такой комп пыль сосать не будет вентилятором...
#49 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Январь 2016 - 22:12
Избыточное давление надо создавать в "ящике с мозгами".
Аналог покрасочной камеры.Приточка сильнее вытяжки.Тогда пыли нету ваааще.
На любителя,но работает.
#50 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 15:42
:good:
5 лет пользую самоделку с " поддувом " - улитка 180 Вт , шиберок " лето-зима " , фильтр от Камаза .
Дует в  ящик с мозгами , силовой шкаф , внутрь портала , под подвижный стол .
#51 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:42
Продолжаю играть в электромонтажника :hi:
Сообщение отредактировал Igor_V: 28 Январь 2016 - 05:08
#52 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:57
Реализация 4 оси сошлась все таки на волновом редукторе :)
Вот прикупил такое чудо на Корейских разборках за 350 фунтов стерлингов.
https://goo.gl/photo...L6NaYateVed6qN9
https://goo.gl/photo...nKuZTXx5E1LxbS8
Интересно, тормоз надо на ось городить? посмотрел фирменные оси от станков там везде тормоз есть :rolleyes:
Сообщение отредактировал Igor_V: 29 Январь 2016 - 01:04
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2016 - 01:06
Одобряю, акккуратно и очень пристойно выглядит.
А что там за темно-синие девайсы на DIN-рейке рядом с автоматами?
#54 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 17:19
Вроде , похож на ваш -
http://www.cnczone.r...pe=post&id=9302
Лет пять назад обошелся около 150 долл. с доставкой . Дорожают ... :pardon:
#55 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 23:53
Шкафчик приобрел вертикальное положение :)
https://goo.gl/photo...JN8qxdXPc16Ffk6
Дискретные входа выхода, обвязал все, силу тоже почти закончил, жду Шнайдеровский Альтивар 312 и серводрайвер резьбонарезного шпинделя, где то плутает коплектуха.  Еле влез в шкафчик 1000х800х300 мм, начинаю жалеть что не взял шкафчик 1200х800х300 мм, правильно говорят больших шкафов не бывает. Ради этого пришлось автоматы защиты релюшек, заменить на клеммники с плавкими предохранителями. Правда не только поэтому, а еще и потому, что автоматы защиты ниже 6А стоят денег и чем ниже тем больше :)
Осталось обвязать аналоговые входа выхода.
Одобряю, акккуратно и очень пристойно выглядит. А что там за темно-синие девайсы на DIN-рейке рядом с автоматами?
:russ:   Блоки питания, развелось собак :shok:  5 В - питание К-флопа, 12 В - К-аналог, питание выходных аналоговых сигналов, 24 В - датчики аварий, стоповые кнопки, управление катушками релюшек, еще один 5 В гад, ради датчика высоты и центро и кромкоискателя.
Везет, у меня SHG-32-80-2UH, если бы за эти деньги предложили, купил бы 3  :D
Сообщение отредактировал Igor_V: 30 Январь 2016 - 23:54
#56 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 22:53
Подал питание, синий дым не выделился :)
Поставил винду7, зацепил КФлоп, все видится.
Выходные потрачу на аналоги.
ЗЫ. Китайцы категорически в своих шкафах игнорируют УЗО, я по своей основной работе связан с химическими сосудами и аппаратами, и если в шкафу нет УЗО или диф.автомата за километр к нему не подойду, смайлик не ставлю, здесь без шуток.
У меня в шкафчике на вводе 25А диф.автомат в итоге :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 03 Февраль 2016 - 23:12
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2016 - 23:36
Товарищ из Культурной столицы - скучная у Вас тема!
Вы всё время что-то делаете.Вперёд продвигаетесь.
А в это время другие при помощи слесаря и трюмплюкатора собираются строить :crazy: .Другие крупными проектами мыслят.
(Шутка).
Всё замечательно получается. :hi:
Как механика продвигается?
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2016 - 00:07
А мне лень делать красиво. Потому как зная себя, сделав станок или блок какой нибудь, решу - нахрена мне такой - разберу всё к бениной матери, и начну чего нибудь делать другое...
#59 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:51
Упорно веду черновую обработку :) Фрезеровщика которого мне отдали в использование покусали гриппующие свиньи, сегодня сам встал к станку и завтра встану и в воскресение.... ;) На токарно фрезерной группе с уверенностью присвою себе 4 разряд :pleasantry:
То что не красиво, работает плохо :crazy:
Не согласен, у меня тоже промышленный кот есть :crazy:
Две недели назад: DSC_0079.jpg
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Февраль 2016 - 22:35
#60 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:56
Отлично работает, исчо и зарабатывает...
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
